exatamente esse o material... :lala:israelcht escreveu:Oi
a tinta xadrez é essa??
http://www.paodeacucar.com.br/detalhe.a ... uto=545327
e a outra é essa??
http://www.bartofildistribuidora.com.br ... uto=302429
vlw
Líquido preto p/ plásticos!!
Putz aki em Sorocaba é mais caro, gastei 10$$ mais o resultado compensa!!doug escreveu:ficou show de bola
gastei R$8 em tudo
onde passa, fica como novo! =D
mas como o pessoal falou, tem q ter cuidado pra não cair onde não é preto
Ainda, pelo menos do jeito que eu usei, o negocio dura pra caramba!! Um pokinhos já dexo tudo pretinho e brilhando!!
Casal Perfeito!
Eu
Gol CL 91
Ela
Voyage 83
Eu
Gol CL 91
Ela
Voyage 83
Cara eu usei o corante da suvinil e também dá certo, caso por ai seja mais barato!!israelcht escreveu:Oi
e a outra é essa??
vlw
Casal Perfeito!
Eu
Gol CL 91
Ela
Voyage 83
Eu
Gol CL 91
Ela
Voyage 83
Em parachoque pintado, como no meu caso, também dá pra passa e disfarça bem também os ralados!!monaro escreveu:a cera líquida tem lugar que o povo espeta a faca no preço mesmo... tem lugar que vi custando menos de 6 reais.. e outro já vi pedindo 9 paus.. no mesmo produto.
ah.. em metais tbém dá pra passar.. se for um metal cru, sem pintura ou verniz.
Casal Perfeito!
Eu
Gol CL 91
Ela
Voyage 83
Eu
Gol CL 91
Ela
Voyage 83
Luciano Barichello
- Registrado em: 25 Fev 2008, 20:57
- monaro
- Registrado em: 20 Mai 2008, 15:29
então.. no parachoque vc passou com um pedaço de espuma?? pq em superficie grande, se passar com pincel fica marcado mesmo... Tem que ser uma esponja ou algo assim, pra espalhar bem.Luciano Barichello escreveu:eu fiz hoje, e no parachoque passei 4 vezes, e mesmo assim achei que ficou meio marcado, mas no pneus achei que ficou muito bom.
vlw pela dica.
Se ainda não ficar bom, arranje um compressor e esmalte preto (ou grafite) fosco... Aí fica filé... Nem precisa tirar eles do carro, só forre a lataria em volta. O meu eu fiz isso, só que era cinza.. Vixx.. Melhorou demais a aparência do carro!! Teve gente que perguntou se eu tinha colocado parachoques novos... :fiu:
- Felipe_Dewes
- Registrado em: 30 Ago 2008, 16:49
- Rodrigo Cezar
Re: Líquido preto p/ plásticos!!
monaro escreveu:1 frasco de cera líquida para pisos INCOLOR.. (de preferencia a Brilho Fácil, é mais cara, mas vale o resultado)
1 tubinho de tinta "xadrez" preta liquida
espreme o tubinho inteiro dentro do frasco da cera, fecha e dá uma agitada.. Vc pode passar em tudo que for preto no carro.. fica novo. Eu passo inclusive no volante.. na manopla do câmbio.. nos tapetes.. pneus.. parachoques. E quanto mais vezes vc vai passando, melhor fica. Depois que seca, não sai na mão. Portanto não aplique em lugares que vcs não desejam que fique preto.. pq não sai nada fácil.
nunca vi alguém que ñ gostou do resultado![]()
Espero ter ajudado com mais uma dica para o DiY!
Abraços.. :lala:
cara eu uso essa formula pra passa no pneu.......tipow..no volante num dexa a mão preta?
[x]Som e film [ ]painel do G3
- monaro
então.. no volante dá pra passar tranquilo, principalmente naqueles volantes que já estão meio cinzentos pelo sol. Fica zero zero.. Tipo, passa uma demão, e deixa de um dia pro outro.. Se ver que ainda não ficou "aquele" preto zerado, passa mais vezes.
No cambio tbém.. sem problemas. Pq na verdade o líquido é feito pra passar em pisos cerâmicos.. e se ele não tivesse uma aplicação boa com secagem rápida, iria grudar tudo nos pés..
Estou pensando em fazer um meio cinzento, para os parachoques.
FeS2Ale
- Registrado em: 17 Set 2007, 19:17
O meu parachoque eh cinza, então quando passo ele fica bem escuro e como o carro eh branco, da um destaque bem legal, aparencia de carro novo.markjobar escreveu:kra, da pra passar issu no parachioque do meu chevette?? n sei se ele eh pintado n, mas o parachoque traseiro ta fikando ate branco ja... e se na hora q eu tiver passando, cair um poko na lataria ou os frisinhos cromados, u q q eu faço?
Quando estou passando no parachoque, sempre estou com um pano levemente umidecido para se encostas na lataria (ou no seu caso os frisos tbm) é só passar que sai fácil. :y:
- Gui.Sic.Lp
- Registrado em: 26 Ago 2008, 14:24
