Mto show esse ein cara, qto sai em média instalado ?leahpar escreveu:fecurvelo escreveu:overdose escreveu: Então não sei em relação a bomba eletrica do combustivel, mas o carro vai falhando na gasosa até morrer... e depois que morre, já era o carro só liga acionando o bloqueador novamente!!!!!!!
E outra, eu tenho o Alarme normal na chave, que ativa e desativa e esse bloqueador que anda comigo... então se o pessoal tiver como ter esse alarme é muito bom... pq caso acontece de alguém levar seu carro ele verá o alarme na chave e não vai te questionar muito em relação a alarme!!!!!!
Outra função boa do alarme... caso você esquece o farol ligado ao sair do carro e aciona-lo ele ira soar uma campanhia!!!!!!
CHAVE QUE CORTA COMBUSTIVEL? AJUDEM PLEASE
Rafiusky
- Registrado em: 20 Jul 2007, 15:23
SCUSY escreveu:kra eu tenho um de baixo do tapete tipo uma chave, só q eé foda se vc escapa o pé e pisa em cima ja corta o combustivel, vo tira isso e v se ponho de botao em outro lugar, pq esse ai se corta tem q sei la fazze oq .(comprei o carro domingo uhahuahu nem manjo ainda dos esquema q tem nele).
no gol ake tem um desse eh eficas até
inda mais quando vc para na city aperta
hora q vc sai o carro more no meio do transito
rsrs
mais eh bom sim no começo apanhava tbm
pisa 100 kerer mais depois acustuma
- fecurvelo
- Registrado em: 09 Set 2007, 15:40
No Gol do meu Pai tem o PX....
Um barulinho muito sem vergonha surge qdo vc esquece algo ligado! ehueahuaeh
Ele é bom mesmo... esses dias fui joga bola e esqueci a grana de paga a quadra...peguei o carro e fui até o banco... (Tinha esquecido o PRESENÇA dentro do armario) só da eu meia noite correndo no meio do nada com o carro apitando.....
Enfim!! paguei 300 conto nele instalado... e desliga o som qdo eu saio tbm...
TRava Corte combustivel !!!
ae goete
Como que se chama essa chavinha que se não for ativada depois de abrir e fechar a porta corta a gasolina depois de 1 KM ???
Pow fera passa a dica e o nome da trava como é ???
- sidney0
Re: TRava Corte combustivel !!!
bloqueador anti-furto,
Vc acha de 20 a 40reais em instaladores...
Mago escreveu:ae goete
- Amisterdan Moura
GoatE escreveu:kra.. eu tenho um q toda vez q saio do carro ligo a chavinha.. corta combustível.. dai nem da partidada..problema é c for asslatado no transito.. dai tem um q eu axei muito bom..
to vez q a porta do carro é aberta.. apos vc fexar tem q apertar um botão (q fica onde vc kizer).. c vc naum apertar depois de 1km ele corta a combustível..
ele é bom c vc for asslatado andando.. o kra nunca vai sabe disso.. dai vai entra.. anda 1 km e morre o carro..
custa 60 mais ou menos
Isso ja tinha pensado em fazer, mas vc nao tem o esquema???? digo, qual o material que vc utilizou??
No meu tem uma chave que corta a corrente princpal do CDI e tem outra que corta o combustivel, no caso é outro interruptor, mas queria fazer o esquema da porta, bem bolado isso aee!!!
Bom me interessei também nessa chavinha que ao abrir a porta tem que ativar ela!
Bom outra coisa que tava pensando em colocar no golzinho é uma chave geral!
Achei por 65 conto no mercado livre!!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... orrida-_JM
Tipo pelo que eu entendi vc esconde ela em algum canto (ou dexa na vista mesmo!) e quando vc sai desliga e ela e leva com vc!
Ela corta toda a parte eletrica do carro!
é uma boa pra para em lugares com problemas, mas caso o maluco te pare no transito... Melhor ter um de presença junto hehehe
Se alguem conhecer algum instalador no interior que coloque essa chavinha na porta me da um toque!!
Casal Perfeito!
Eu
Gol CL 91
Ela
Voyage 83
Eu
Gol CL 91
Ela
Voyage 83
- matheusfxx
- Registrado em: 09 Ago 2008, 15:12
OPa... colokei no meu gol essa q corta combustivel... tem a simples, q vc aciona qnd sai do carro, e tem q acionar qnd for ligar se nao nem liga (faixa de 30reais), e tem o bloqueador, q aciona qnd a porta eh aberta, ai dpois de alguns segundos o carro morre, e aciona td hora, nao importa se ta ligado ou desligado o carro, pro carro voltar a ligar aperta um butaozinho q fik bem escondido.. colokei foi essa no meu carro e achei dahora (faixa de 50reais).
comprei um trava volante tb.. trava o volante com o pedal (tetra chave) (faixa de 30reais)...
agora soh falta colocar um alarme, e creio q ja fik blz!!
GOL 1000 Gasolina Ano94 \o/
- matheusfxx
Parace ser boa essa trava ai hein.. vai saber heehePePe! escreveu:Bom me interessei também nessa chavinha que ao abrir a porta tem que ativar ela!
achei um video aki ateh engraçado sobre segurança de carroo
http://br.youtube.com/watch?v=M9jhGAaq_DA
eh cada coisa kkk
- henriquefly
- Registrado em: 29 Jan 2009, 18:54
O Produto é esse:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... tronic-_JM
Agora, alguém aki já instalou ele em casa sozinho???? Sabe como instala?
- ROBSON87
- Registrado em: 29 Abr 2009, 22:32
ae galera so instalador de som e acessorios automotivo sei todos esquemas de bloqueios dos carros ai vai uma dica...
nossos gols todo instalador corta o fio verde da bobina(negativo)so que tem um problema os mala vai e liga um positivo na bateria e na bobina ja era a bobina volta a pulsar o certo eh vai ate o modulo de ingniçao e corta o fio preto q eh um pos chave ai num pega nem com resa braba ali vc corta a o cinal total da bobina e da pulsaçao resumindo nao da faisca nem que a P@#$% uaheuuehua
quem precisar de esquema pra instalar o bloqueador e so me falar q eu ensino pra vcs
vlww :fiu:
vlww :fiu:
- marcello gustavo
- Registrado em: 20 Out 2007, 19:26
uma ideia que estou tendo, e logo que eu fizer posto as fotos!
é o seguinte: vcs sabem que nos carros carburados com kit de gas, sempre vem uma eletrovalvula que libera o combustivel, ou trava quando se esta no gas.
entao quero colocar ela num lugar dentro do cofre bem camuflada, com uma chave dentro do carro tambem bem escondida, e quando o carro estiver parado eu aciono a valvula e ela corta o combustivel. caso de algum problema ela tem um pequeno registro que serve para abrir manualmente!
o que vcs acham?
tudo que serve para dificultar a vida dos vagabundos e bem vindo né?
o que vcs acham?
