CAbo do Velocímetro (esta estourando!!!)
Manutenções em geral
cesarrega
Mensagem por cesarrega »
bem ja troquei umas 4 vezes esse maldito cabo do velocimetro... mas o fdp... sempre estoura!!! nao sei oq tem...
nas 2 duas primeiras vezes mandei instaolar... mas depois aprendi!
apos voltar do mecanico... uns 15 min depois o velocimetro parou de marcar...
ai comprei novamente um cabo e inslaei eu mesmo com todo amor e carinho para evitar tensão no cabo enfim nao deixar precisonado nem nada.... para funcionar suavemente..
mas adivinha estourou denvo!!! que sera que pode ser????
Familia Perfeita VW
Paizão - Golzinho 1.0 16v
Eu - GTS 92 Cinza
Mãe - Gol G5 2010
Bugre
Registrado em: 07 Ago 2007, 21:46
Mensagem por Bugre »
Cesarrega, vc podia fazer um DIY da troca do cabo. To precisando trocar o meu pois está fazendo um ronco muito chato.
Bugre - Fabrício
Gol Star 1.8s 1989 álcool
Amisterdan Moura
Re: CAbo do Velocímetro (esta estourando!!!)
cesarrega escreveu:bem ja troquei umas 4 vezes esse maldito cabo do velocimetro... mas o fdp... sempre estoura!!! nao sei oq tem...
Loucura isso.... jamais vi algo parecido, vc esta usando a mesma marca dos outros que estouraram???
Eles quebram no mesmo lugar??
Onde quebra?
buzato
Carro: Escort XR3 2.0i
Mensagem por buzato »
Já testou pra ver se seu velocímetro nao tem nenhuma engrenagem travando o encaixe do cabo ? Ao desmontar seu painel de instrumento pegue uma chave de fenda pequena, enfia no buraquinho do cabo e tente girar, tem que estar muito mole, nao pode ter "peso" algum.
Pra estourar o cabo do velocímetro, só com torção, e pra isso o cambio o faria girar, mas como estaria travado no velocímetro ele vai torcendo o cabo até arrebentar.
sidney0
Mensagem por sidney0 »
O barulho do velocímetro pode ser falta de lubrificação nas engrenagens do velocímetro, isso ocoreu com o meu, se demorar muito para lubrificar, pode travar e estourar...
Amisterdan Moura
buzato escreveu:
Por isso temos que saber onde exatamente o cabo ta rompendo... se é sempre no mesmo lugar.
cesarrega
Bem as marcas dos cabos sao diferentes..... tentei colocar até o cabo de 88 pra ver se resolvia... mas deu na mesma!
entao: o cabo estoura sempre em cima onde encaixa o painel.. aquela parte branca..... ali ta estourando..
percebi esta manha que o cabo fica dando uns barulhinos no painel.
Tec Tec Tec Tec quanto mais rapido o carro mais rapido os baruhlos.
problema é q to de saco cheio de fica abrindo o painel :((:
BUGRE... eu faço sim o DIY ai ... final de semana quando vou trocar mais uma vez.... vou ver sobre a lubrificação e tal.....
vlw galera :bye:
Familia Perfeita VW
Eu - GTS 92 Cinza
Mãe - Gol G5 2010
Amisterdan Moura
Pode ser mesmo o que o buzato falou, acho que deve ta com algum problema nas engrenagens do painel, ver se nao ter resitencia ( peso ) quando girar aquela parte de encaixe do painel.
Mas que esse problema é chato... isso é verdade!
cesarrega
bah veio... nao to afim de desmontar o painel todo denovo;;;;; vo dexa assim uns dias... depois crio coragem denovo e faço o teste!!!
:bleh: :glare:
Familia Perfeita VW
Eu - GTS 92 Cinza
Mãe - Gol G5 2010
Rogério
Mensagem por Rogério »
ve se vc coloca o carro em macaco ou num elevador q deixe uma roda dianteira livre engata a 2 e deixa a roda girando sem acelerar já q ãla tá livre a marcha lenta do motor dá conta entra em baixo do carro e dá uma olhada no cabo ele tem q ficar paradinho se tiver dando uns trancos ou enrolando (ai a situação tá brava rsrsrsrs) é o velocimetro desmonta e wd nele pega a ponta do cabo quebrado põe num furadeira ou algo q gire e tenha força liga e gasta um tubo de wd !!! depois poe um oleo de silicone fecha monta tudo instala o cabo e ja era !!! o meu não deu mais problema !!!!
Foi vendido
cesarrega
pow mano que seria esse WD?? nao to ligado... pode ser que eu conheça mas com outro nome!! vlw pela dica agora vc me deu uma luz..
vo liga na furadera e vo acelera ela.. pra ver oq acontece com o cabo!!!
Familia Perfeita VW
Eu - GTS 92 Cinza
Mãe - Gol G5 2010
Rogério
Wd é lubrificante spray !!! tidpo lub wd40 tudo marcca de lubrificante spray !!!
Foi vendido
cesarrega
vlw.. vo tenta isso ai...
Familia Perfeita VW
Eu - GTS 92 Cinza
Mãe - Gol G5 2010
