MUDAR DE ARO 13 PARA ARO 15
Marcio Trindade
- Registrado em: 14 Set 2008, 15:13
AÍ GALERA, ADQUIRI UM GOL QUADRADO E ESTOU COM VONTADE DE COLOCAR ARO 15 NO FIM DO ANO. GOSTARIA DE SABER SE TENHO QUE MUDAR ALGUMA COISA, SE A RODA VAI BATER NA LATA E QUAL O MELHOR PERFIL PARA O ARO 15. AINDA SOU NOVATO E PRECISO MUITO DA AJUDA DE VOCÊS.
- Fernando Turbo
- Registrado em: 12 Jun 2008, 23:57
- Ricardo Máximo
Marcio Trindade
Aro 13 para aro 15
Valeu galera,
Vou seguir a sugestão de vocês.
felipe teles
- Registrado em: 28 Mar 2008, 12:30
Re: Aro 13 para aro 15
cara até da para baixar sim se usar pneu perfil 50 ou de preferencia 45Marcio Trindade escreveu:Valeu galera,
azul reviera do lado leste de sampa na pistas desfilando
Marcio Trindade
Aro 13 para aro 15
E qual vocês preferem? 185 ou 195?
- Fernando Turbo
- willhame
- Registrado em: 04 Jan 2007, 20:54
Eu rodo com os penus 185/70 R13, muito bem!!!Marcio Trindade escreveu:E qual vocês preferem? 185 ou 195?
Verdão, passagem livre.
Marcio Trindade
roda aro 13 para aro 15
Eu rodo em asfalto rasoavelmente bom...
- Fernando Turbo
estranho vc todas a medidas que vc passou ai saum de perfis iguais mais sim de largura diferentes "185/50-15 NÃO GOSTEI,MUITO BAIXO.." a diferença desse ai que vc citou para "USO 195/50-15 E FICOU MUITO BOM " esse outro que vc citou e a vamso dizer a lagura do pneu se eu naum me engano é isso me corrijam se eu estiver erradoAndreJF escreveu:USO 195/50-15 E FICOU MUITO BOM E ESTÁVEL,O 205/50-15 FICOU BOM DEMAIS,PORÉM SENTÍ MENOS SEGURANÇA,O PNEU É MAIS ALTO UM POUCO,O 185/50-15 NÃO GOSTEI,MUITO BAIXO..SE FOR COLOCAR NESSA BANDAGEM,COLOCA ARO 14 (NÃO GOSTO,POUCO ESTÁVEL)
vlw abraços
By
PietrO*
PietrO*
Marjory Tocachelo
- CdGQ! - Girls
- Registrado em: 11 Set 2008, 13:26
ESTOU PENSANDO EM COLOCAR UM PNEU SÓ MUDANDO A LARGURA, E NÃO O TAMANHO DO ARO, POIS AQUI NA CIDADE DO SOL, O QUE NÃO FALTA É BURACO!!! E COMO LEVO MINHA FAMÍLIA QUE É DIGAMOS BEM AVANTAJADA , NADA DE CARRO BAIXO(QUE EU ACHO UMM CHARME, MAS TENHO PENA DELE FICAR BATENDO NO CHÃO)
VOU MUDAR DE 175/70, PARA 160/ ALGUMA COISA QUE NÃO SEI KKKKKKKKK
SERÁ QUE DÁ PRA LEVAR A GALERA DAQUI DE CASA SEM -PRÓ E FICAR UM CHARME???HEIN???!!!
BEIJOQUINHAS!!!
BEIJOQUINHAS!!!
Marjorynha
QUADRADO NÃO QUEBRA...
DÃ PANE SECA!!!!!
DÃ PANE SECA!!!!!
Olá..
Respondendo ao Pietro.
Sim são as larguras que mudam.. 185/50 é uma medida, onde 185 se refere a largura e 50 ao perfil do "Talão" distância da "Banda de Rodagem" (que tem contato com o asfalto) do centro da roda. Que é chamado de perfil.
Sobre o que falei acima, posso ter certeza, pois trabalhei na Pneuac. Empresa do Grupo Pirelli, onde tive que estudar tudo sobre pneu.
Quaisquer dúvidas, se puder ajudar estarei aqui.
Marjory,
A largura do pneu não irá fazer muito efeito, você tem que aumentar o "perfil" do pneu. Correto falar Talão.
Você pode colocar um pneu com medida 185/70 que ficará bom para aguentar o pessoal, mas em minha opnião tira o "charme". rsrs..
A largura ajuda a dar maior aderência no carro, por aumentar a superficie de contato, e o tamanho do talão ajuda na estabilidade, pois nas curvas não há um deslocamento do pneu, ou seja, quanto menor o perfil menor será o deslocamento do pneu no sentido em que está sofrendo os esforços.
Quanto menor o talão do pneu, maior é seu indice de velocidade máxima permitida e menor deslocamento. Por isso esses pneus são mais reforçados e duros.
Espero ter ajudado.
Beijos.
Espero ter ajudado.
Beijos.
Marcio Trindade
De aro 13 para aro 15
Scudeler,
A largura 205 pode encostar na lata ou isso não tem nada haver? Qual medida prefere? 205/50 ou 195/50?
Então Marcio,
Comprei meu Gol a 4 meses no mááximo, não sei até que largura pode ser colocada no Gol para não raspar.
Mas claro que se não raspar, particularmente prefiro que seja largo 205 e de perfil baixo 50 à 40, depende dos lugares que roda. Se tiver mto buraco não vale a pena colocar um perfil muito baixo, pois pode zuar a roda e fazer bolha no pneu.
Como moro em São Paulo futuramente qnd colocar minhas rodas 15 ou 16 vou colocar o Pneu 205/50 se a largura servir. 195 eu sei que serve.
Bom, é isso ai..
Espero ter ajudado.
Abraços!!
Bom, é isso ai..
Espero ter ajudado.
Abraços!!
binhodrummer
eu coloquei dois pneus 195.45/15 na frete do meu gol pra min que gosta de carro baixo o carro ficou bem nais baixo
o problema é que tem que ter muito mais cuidado com o pneu de perfil baixo quanto mais baixo mais cuidado
e outro problema e comprar pneus perfil 45 /15 são os preço
alguem me aconcelha alguma lugar onde comprar????
preciso de mais 2 pneus 45 pois ainda estou andando com perfil 50 na traseira do carro
Obrigado
Obrigado
By
PietrO*
PietrO*
tecn.soares
- Registrado em: 25 Set 2008, 13:05
amigo
apesar de ficar bonito leve em conta que a contrução mecânica de seu carro foi projetada para usar rodas aro 13 e 14. acima disso precisa de laudo tecnico do inmetro, se não é um convite a tomar muitas multas em blitz pelas estradas.
e para que vc entenda mais sobra esta nomenclatura dos pneus.
185/65/14. 185 é a largura em milimetros do pneu, 65 é a relação em porcentagem da largura que identifica a banda do pneu, ou seja a banda que é a lateral do pneu é 65% de 185mm. e 14 é o diametro do aro em polegadas. ai esta o significado das medidas de seu pneu
