[DÚVIDAS] Injetor de Gasolina
fox_martins
Registrado em: 10 Out 2008, 13:48
Mensagem por fox_martins »
Boa tarde Senhores.
Sou novo e não entendo nada de carro. Vamos ver se vcs podem me ajudar na minha dúvida. É o seguinte: comprei um Gol GL 93 1.8 que está convertido para Alcool, porém não tem aquele injetor de gasolina para partida frio. Alguém conhece ou sabe se é possível adaptar um para facilitar a vida? Será que é bom trocar a bateria e colocar uma com uma amperagem mais forte tipo de 45 para 60?
Obrigado.
buzato
Registrado em: 08 Ago 2007, 22:44
Carro: Escort XR3 2.0i
Re: Injetor de Gasolina
Mensagem por buzato »
fox_martins escreveu:Boa tarde Senhores.
Obrigado.
Existe pra vender kits prontos de injetor de gasolina, vem com rele, solenoide, tubinhos, botao, reservatorio e motorzinho.
Sobre o upgrade na bateria também é altamente recomendado, mas enquanto nao estraga a atual pode usá-la sem problemas.
Fernando Turbo
Registrado em: 12 Jun 2008, 23:57
Mensagem por Fernando Turbo »
Opa cara , eh muito legal instalar o partida a frio no quadrado e barato fui no alto eletrico ele cobrou R$ 25, 00 reais pela mão de obra e pelas peças necessarias !
Enquanto Os Meninos Brincam de Tuning, os Homens de Verdade Turbinam e Rebaixam Seus Carros!
Low Rider Life Style !!!
fox_martins
Opa pessoal...Obrigado pelas dicas vou procurar então.
Abraços..
buzato
fox_martins escreveu:Opa pessoal...Obrigado pelas dicas vou procurar então.
Abraços..
ACHO que aqui tem
www.jocar.com.br
Denis Weckerle
Registrado em: 28 Set 2008, 12:03
Mensagem por Denis Weckerle »
não instalando o kit de injetor, com o tempo, de tanto forçar a partida, sua bateria vai pro estouro mais rapido, motor de arranque tambem...eh bm naun esperar muito tempo pra fazer..
fox_martins
Entãp pessoal, hoje sai pra ver quanto ficaria aqui em Taubaté pra fazer esse serviço e me pediram 190,00 com peças e mão de obra. Ache meio carinho. É isso mesmo????
r8drigo
Mensagem por r8drigo »
Vixi é mol mamão......e as peças são baratas....só exige um pouco de tempo e nada mais...........
Denis Weckerle
se eu fosse vc comprarias as peças, e pediria pra alguem estalar, se vc naun consegue....acho q fica mais barato!!!
PedroRJ
Registrado em: 06 Jul 2008, 18:35
Mensagem por PedroRJ »
Kra, compre as peças. Começa instalando o reservatório, a bomba a tubulação e a parte elétrica da bomba, botão.
Depois q tiver um tempo maior, parte para o carburador. Ai aproveita e faz uma limpeza e troca do kit e verifica os gicles.
Qual é o carburador q esta no seu gol ?
Fica com essa bateria ate ela aquentar, depois pega uma de 60ah ou maior, mas olha tbem a potencia de partida. Cada vez maior melhor!
Moura/Heliar, são acima de 400ah.
vlw
Óleo: Castrol GTX 5X 20W50
Som: H-Buster HBD-4100MP/A
fox_martins
Blz pessoal.
O problema é que não entendo absolutamente nada de mecânica. Posso até comprar mas de qualquer maneira vou ter que levar pra alguém instalar tudo pra mim. Ontem estava dando uma olhada no Mercado Livre e achei o Kit completo por 75,00.
Quanto ao modelo do meu carburador tbm nãoo sei, hehehehe, o carro comprei semana passada e só sei que ele ta "mechido", vou tirar umas fotos pra vcs verem.
Abraços.
joaobraz01
Registrado em: 30 Ago 2009, 06:17
Mensagem por joaobraz01 »
ola galera comprei um kit de partida a frio, mais e o seguinte eu sei instalar sem a vauvula solenoide, mais não sei fazer a ligação com ela sera que alguem pode me ensinar a fazer a ligação dela para o motorzinho espero que alguem me ajude aguardo resposta de alguem de vcs, obrigado e ate++
joaobraz01
marceloquinsan
Mensagem por marceloquinsan »
amigo o meu foi eu msm q instalei eh boiada nd d dificil resumindo....
soh vc ficcar o reservatorio...e puxa um positivo p a bomba sendo interrompdo antes pelo botao q vc vai deixa dentro do carro...o negativo soh aterra....o meu era sem selenoide e funcionava d boa ai vc passa a mangueira pelo akele T q tem no reservatorio e dele vai na fuaçaum q tem na tampa do bura q fica do lado do primeiro estagio vc olhando eh a borboleta q abre qdu vc acelera ai ja era ta pronto simple velhu
Gol 1.6 AP
Original
Sonzera
joaobraz01
mais em que lugar vai a mangueira no tbi, tem que furar ou tem algum buraco ja feito, eu não entendi foi aquele (t) que tem encima do reservatorio, sai uma mangueira do motorzinho e vai na solenoide e o resto como que eu faço??????
joaobraz01
joaobraz01
ha eu esqueci de fala o meu e gol bolainha
joaobraz01
marceloquinsan
Amigo no bura ja tem uma entrada pronta tipo um bikinhu p vc coloca a mangueira e esse T em cima do reservatorio vc sai da bomba com a mangueira passa pelo T e saindo do T vc vai p o bura nessa entrada q tem no primeiro estagio
Gol 1.6 AP
Original
Sonzera
Paulinho17
Mensagem por Paulinho17 »
Eh a melhor coisa eh vc tentar instalar pq os kara mete a faca, o meu so pra passar o injetor que era na chave, para o botção , o cara cobro 20 real, isso que ele demoro 10 minutos pra fazer esse serviço mole, :ahn: fazer o que eu num sabia neh, vivendo e aprendendo...
Mais coloke esse injetor o mais rapido possivel se naum vc vai acaba com a tua bateria, motor de arranque, etc.
Flw :D
joaobraz01
mais vc não entedeu, eu estou instalando é com a valvula solenoide, e no tbi não tem nem um buraco só tem o da saida do ar com um biquinho posso usar ele? porque não tem mais nada la. nesse caso eu posso sair da bomba e passra pelo T E DO t LEVAR A MANGUEIRA ATE A VAUVULA E DA VALVULA ATE O TBI CERTO......
joaobraz01
joaobraz01
HA E TEM MAIS UMA COISA O MEU TBI NÃO TEM DOIS ESTAGIO SÓ TEM UM ONDE FICA ESSA ENTRADA?
joaobraz01
fabiohenrique
Mensagem por fabiohenrique »
cara, axo melhor vc leva numa mecanica, quando o carro é carburado, o carburador tem uma entrada no 1estagio onde liga a partida a frio. mais seu gol ja é injetado (COM TBI) não são todos TBI's que tem essa entrada pra partida frio.
