Montagem da parte elétrica do Gol Quadrado. PARTE 3.
Re: Montagem da parte elétrica do Gol Quadrado. PARTE 3.
bleidao escreveu:Nada de injeção. Original com carburador.
Então utiliza esse distribuidor do Gol 1992 pra frente.
O meu é com avanço a vácuo kkkk antigão.
bleidao escreveu:O meu é com avanço a vácuo kkkk antigão.
Mas eles também são bons, não estraga fácil e é resistente.
então... uso a caixinha (módulo de ignição) antiga, distribuidor com avanço a vácuo e bobina MI 2P.
bleidao escreveu:então... uso a caixinha (módulo de ignição) antiga, distribuidor com avanço a vácuo e bobina MI 2P.
Você quer colocar a caixinha de 7 pinos ????
Particularmente não vejo necessidade disso.
Vou te explicar um problema do meu Gol.
O fusivel de ignição chega a derreter.
Duas vezes que queimei bobina assim. Uma MI e uma de Latinha. Esqueci a ignição virada por um tempo. A bobina esquentou tanto que queimou.
Acho que pode ser algo instalado errado.
bleidao escreveu:Particularmente não vejo necessidade disso.
Quando você deixa a ignição virada a corrente vai passar para a bobina, e como a bobina não está trabalhando ela esquenta até queimar.
Isso é normal em todo Gol Quadrado.
Não é nada instalado errado não, se deixar a ignição virada por muito tempo a bobina queima mesmo.
Abraço !
Então... coisa de meia hora. Já é suficiente para queimar a bobina. Mas agora fico mais aliviado que é normal quadrado queimar bobina. kkkk
E quanto ao fusível de ignição derreter?
bleidao escreveu:Então... coisa de meia hora. Já é suficiente para queimar a bobina. Mas agora fico mais aliviado que é normal quadrado queimar bobina. kkkk
O fusível derreteu quando a bobina queimou ou o fusível está derretendo frequentemente ????
JorgeLuizFilho
Registrado em: 06 Jul 2011, 17:03
Carro: Gol CL 2.0 Turbo
Mensagem por JorgeLuizFilho »
showwww
Jorge Luiz Filho
Sorocaba - SP - Brasil
:badbad:
JorgeLuizFilho escreveu:showwww
Vlw man, em breve vou postar a parte 7
Então, mano... fusivel troco a cada 3 meses pq ele derrete e começa a perder o contato.
bleidao escreveu:Então, mano... fusivel troco a cada 3 meses pq ele derrete e começa a perder o contato.
Verifique se você está utilizando o fusível de amperagem correta, quando se usa fusíveis de amperagem incorreta eles derretem.
O fusível está na amperagem correta. Ai se do nada o carro apagar e o painel apagar também, só mexo no fusivel um pouco que ele liga na mesma hora. kkkk
Isso na caixa que está nele.
Lembrando que o chicote e a caixa de fusíveis será trocada porque estou muito estressado com isso.
O fusível está derretendo por causa de um curto-circuito no chicote ou atritos em algum componente da parte de ignição, ou pode ser uma sobrecarga no sistema elétrico, aí a carga fica muito forte e derrete o fusível.
Por isso vou aguardar o tutorial do Gol 1986 :)
Eu não tenho as fotos das peças elétricas do Gol 1986, quando você disse que iria tirar as fotos para mim eu achei muito bom e fiquei muito feliz em ver que você iria me ajudar.
E obrigado por ser o primeiro a me apoiar a criar os tutoriais.
Vlw Bleidão, em breve tutoriais do seu Golzinho, assim você mesmo vai poder mecher na parte elétrica do sei Golzinho.
Flw e aquele abraço !
Opaaaa...
Ocupar os meus fins de semana quando o Gol chegar kkkk
Geralmente estou muito preguiçoso, pois a motoca quase não tem o que fazer. kkkk
Rodolfo Ribeiro
Registrado em: 11 Mar 2016, 11:11
Carro: Gol cl
Mensagem por Rodolfo Ribeiro »
Boa noite pessoal!
Estou com algumas duvidas sobre esse módulo de ignição... O meu é de sete pinos,e, o motor ERA CHT há álcool, estou colocando um AP 1.8.....
O que tenho que mudar referente a parte elétrica?
Antes que eu esqueça. Montagem da parte elétrica do Gol Quadrado... (todas suas postagem foi de grande ajuda) deu uma grande clareada... Continue assim... Vlw
Aguardo respostas
Rodolfo Ribeiro escreveu:Boa noite pessoal!
Aguardo respostas
Cara......a elétrica de um Gol AP e CHT é a mesma, o que muda é peças como distribuidor, bobina, módulo.
Mas a ligação da elétrica é a mesma.
Em AP's carburados o correto é o módulo de 6 pinos com distribuidor sem sensor hall e bobina de copinho (bobina de época ser a Mi).
Nessa semana vou fazer mais tutoriais !
Legal saber que você está gostando dos tutoriais !
Abraço !
