[DÚVIDA] Buzina
RAFAEL(FINO)
- Registrado em: 09 Fev 2009, 15:08
[DÚVIDA] Buzina
IAI GURIZADA!!!DERREPENTE ALGUEM SABE ME DIZER OQUE POSSIVELMENTE DEVE TER ACONTECIDO COM A BUZINA DO MEU GOL PAROU DE FUNCIONAR SE ALGUEM SOUBER FAVOR POSTAR :y:
- AzEiToNeX
- Registrado em: 17 Jun 2007, 09:41
- Carro: não tenho
Editado o Titulo de acordo com as REGRAS do fórum.
Agora procure verificar os fios se estão bem encaixados ou se o dispositivo mesmo não queimou, procure levar o seu carro a um Auto-Elétrico especializado para verificar isso para você.
Santana 2000Mi - 1999
Fotos do meu Santanão:
RAFAEL(FINO)
BUZINA
JA OLHEI OS FIOS E ESTÃO TODOS SERTOS,MAS MESMO ASSIM VALEU!!!
Edson Rippert
- Registrado em: 03 Fev 2009, 08:15
Rogério
ou é essa lamina ou o fuzivel ou o rele !!! se tudo tiver bom pega um pedaço de fiu e faz logação direta da buzina com a bateria se ela não gritar troca as buzinas se elas gritarem bom ai vc volta para os outros itens e cabos tbm eles podem tar com a aparencia boa mas quebrados por dentro !!! ha e passa um limpa contato em tudo o meu foi só isso limpei os contatos e ela vortou a funfar !
- Paulo Torres
´1- testa a buzina direto na bateria ,na buzina ta escrito onde ligar o fio 12v que vai no positivo da bateria o outro que não informa é o negativo/ liga no negativo da bateria e a buzina funciona,cuidado ai não encosta fio na lata do carro ou motor ou qualquer outro luga se o fio estiver ligado no positivo da bateria vai dar curto
2- se a buzina funcionar assim liga novamente os fios originais corretos e verifica o relé
3 - verifica o fusível
eu tive prolema com buzina e no meu caso era o relé mal encaixado
coloquei o relé no lugar e tá funcionando.
tem buzina que para de funcionar quando enche de "agua .
espero ter ajudado
espero ter ajudado
1.0 cht
gasolina
93
gasolina
93
