Tamanho de Turbinas para AP1.8
nando
Registrado em: 14 Nov 2008, 16:02
Mensagem por nando »
Fala galera quadrada, blz,
Estou a fim de dar uma turbinada de leve no golzera, mas queria colocar uma turbina que se ativasse depois dos 3.300rpm +/-.
O que vocês me sugerem, pois assim quando eu andar de boa, a caranga não vai beber tanto né!!! :drink: :drink:
Gostaria de saber também algumas marcas boas, tipo Biágio, Garrett, KKK, Master Power entre outras (e baratas também) de turbinas e se as "roletadas" são melhores (e mais baratas também). :banana: porque estou querendo colocar 0,7K de pressão. Com esta pressão é nescessário embreagem de cerâmica?
Agradeço desde já a todos.
Editado pela última vez por nando em 19 Mai 2009, 15:25, em um total de 1 vez.
msjunior46
Re: Tamanho de Turbinas para AP1.8
Mensagem por msjunior46 »
nando escreveu:Fala galera quadrada, blz,
Gostaria de saber também algumas marcas boas, tipo Biágio, Garrett, KKK, entre outras (e baratas também) de turbinas e se as "roletadas" são melhores (e mais baratas também). :banana: porque estou querendo colocar 0,7K de pressão. Com esta pressão é nescessário embreagem de cerâmica?
Brother,
Turbinas roletadas são muito caras...hehe
Tenho um kit ap mono para o 1.8 vai bem pois andei no meu carro com ele quando era 1.8, o kit é zerado e ja vem com embreagem.
http://www.golquadrado.com.br/forum/div ... 11102.html
Qualquer coisa me manda mp.
Gol GIII - 1.8 - 2000
Filial ABC
Mello
Registrado em: 04 Mar 2009, 15:16
Mensagem por Mello »
Junior, fala melhor sobre esse lence de Kit mono, nunk ouvi falar, é uma turbina?..pelo o q entendi vc esta vendendo, se estiver me manda mp..ok..abraços..
nando
Alguem pode me ajudar? :uia: :uia:
msjunior46
nando escreveu:Alguem pode me ajudar? :uia: :uia:
Brother, coloca uma .42.48 que ao meu ver é ideal.
Filial ABC
Mello escreveu:Junior, fala melhor sobre esse lence de Kit mono, nunk ouvi falar, é uma turbina?..pelo o q entendi vc esta vendendo, se estiver me manda mp..ok..abraços..
mono significa monofluxo, onde os gases do escape vão pro mesmo "tubo" digamos assim
existem os monofluxo e os pulsativos, porém pra ser pulsativo o coletor e a caixa quente da turbina precisa ser pulsativa, e a diferença é só que a pulsativa enche mais cedo e a retomada dela é melhor... mas isso é só pra quem anda muito no pau e conta segundinhos pra ganhar uma puxada...
LORDMILTON
Registrado em: 25 Dez 2008, 13:05
Mensagem por LORDMILTON »
põe uma .50 que fica show...to montando um kit pra mim assim ....pegada forte e vindo + tarde que a .42 .48...na faixa de giros q vc mencionou...
filipesava
Registrado em: 09 Mar 2009, 13:50
Mensagem por filipesava »
eu ja sou fã das turbinas pequenas
tb acho que a 42/48 é a ideal para um ap "light"
e quanto o carro ficar economico enquanto a turbina nao encher, esquece isso
seu carro vai ter q tá sempre com a mistura rica, ou seja, sempre botando bastante alcool pra dentro, ele vai gastar menos qdo a turbina nao encher, mas não vai ficar com o mesmo consumo que qdo era aspirado
qto mais pisar, mais vai gastar
se ta pensando em consumo pra turbinar deixa do jeito q ta
heheheeh
Anderson Milhouse
O lobinho tem uma .42 .48 ... ele curte aquela turbina e eu tb curtiria com o meu ap 1.8....
A minha .50 .50 tb fala bem.... mais a melhor mesmo seria a .50 .48... a pegada vem apartir dos 3.200rpm.... canta pneu facil
hahaha
Se vai montar mesmo, pode usar biagio, kkk e garret... são as mais top..
Esquece as roletadas.... roletada é pra turbo top... a não ser que vc queira gastar 3000 reais pra mais apenas com o caracol....
Abraços...
Voyage 1.9Ti - BlackBird
Alan Melo
Registrado em: 04 Abr 2009, 20:26
Mensagem por Alan Melo »
Uma .50.48 é ideal pro 1.8; o meu eu coloquei ela, só aciona em torno dos 3.200 giros.... e o bom e que enguanto ta andando na moralzinha nao gasta tanto....nossa e depois que ela aciona nossa o carro anda viu......por isso eu recomendo a .50.48perfeita pro 1.8
Golzinho preto 1.8 turbo 0.8 de pressao
Intercooler
Carburador 2E
Cambio Alongado....
"Pura Lucidez; Extrema Loucura"
alan
nando
msjunior46 escreveu:
Carinha é o seguinte, não entendo tanta assim de medidas de turbinas então me explica melhor o que é .42.48.
Pois sempre confundo o que é parte quente e o que é parte fria. :ahn:, e qual a finalidade/desempenho de cada "parte".
Valeu pela atenção :D
Gol Cl 1.8 AP
Motor aiiiinda original...
nando
Anderson Milhouse escreveu:O lobinho tem uma .42 .48 ... ele curte aquela turbina e eu tb curtiria com o meu ap 1.8....
hahaha
Abraços...
Andreson Milhouse, então posso colocar qualquer uma destas marcas porque são boas mesmo, mas mas entre Biago, KKK, Garrett e Master Power, qual é melhor?
Quanto gastar R$3.000 pra mais apenas com o caracol, tô fora :bleh:
Grato pela atenção de todos pelas dicas :D
Gol Cl 1.8 AP
