Relê de 5 pinos alguém sabe como usar?
hemanjf
Registrado em: 27 Fev 2009, 10:39
Mensagem por hemanjf »
Galera comprei um Relê de 5 pinos para ligar 2 dispositivos no carro, o relê vai servir para alterna-los com um botão daqueles de apertar no painel! Alguém sabe como usa-lo?
* Vou ligar 2 Bobinas!
andre china
Registrado em: 09 Ago 2008, 19:43
Mensagem por andre china »
85- terra
86- positivo, sinal para acionar o rele
rele atracado (acionado) 30 e 87 jumpeado
rele desligado 30 e 87a jumpeado
Espero ter ajudado.
ace
Registrado em: 19 Out 2008, 12:33
Mensagem por ace »
Normalmente ele possui 2 pinos que são para acionar a bobina, um positivo e um negativo no caso.
Os outros três pinos são o comum, o normalmente fechado e o normalmente aberto.
No desenho o "contado NF" é o normalmente fechado, ou seja, quando não há tensão na bobina do relé e há contato.
O "contato NA" é o normalemente aberto, que só aciona quando tem tensão na bobina.
hemanjf
Otimo!!! Resolvido...Obrigado Galera
hemanjf
Só uma dúvida, o 30 é corrente constante da bateria né?
ace
Mensagem por ace »
Como você pode ver na imagem do relé ali em cima da imagem, sim, o 30 vem da bateria (seria o comum), o 85 e 86 são da bobina e o 87 é o normalmente aberto.
msjunior46
Mensagem por msjunior46 »
Tópico Movido para a sessão correta.
Atenciosamente
Equipe CdGQ!
Gol GIII - 1.8 - 2000
Filial ABC
Voltar para “Parte Elétrica”
