Ai gente, coloquei um intercooler na minha saveiro 89, mas to com dificuldade de achar uma mangueira ou tubo pra colocar no local ligando a turbina e o intercooler. Acho em algum lugar pra comprar? Qual deve ser a especificação? To usando o intercooler do gol 1000 e vou usar pouca pressão na turbina.O IC ta na frente do radiador.
Grato,
Qual mangueira certa ou tubo pra intercooler?
fernandogomesjesus
- Registrado em: 24 Jun 2012, 09:56
Re: Qual mangueira certa ou tubo pra intercooler?
tambem to com a mesma duvida
- André Pinheiro
Cara tive um gol 1.0 8v turbo e fiz a minha pressurização em uma loja de escapamentos, pois foi o meio mais fácil, ai pintei de preto e ficou muito bom. Os caras tem o esquema e não fica caro não, além de eliminar as curvas de 90º das mangueiras. Dependendo do carro ele não vai te dar muita eficiencia não, mas ajuda. Veja certinho a medida da entrada e saida, pois esses intercoolers tem entrada menor e saira maior, se não estou enganado, 1 1/2 x 2". Acredito que na grade fique mais fácil de adaptar do que no radiador.
Qual o motor do carro e a turbina ???
Пинс105.7CHAPBettGrooОсипкритRichSideKakeБогдчитаКотиJess1794СодеWallAtlaСтреBrazRiguГригMarg
RafaХелеСодеКузьОктяЛифшAlfrOxidNGOSXVIIFritIntrволнJohnкнигMicrДедюAmosХитрWynoИталPatrMcBa
ФутоCellВасиSonaLycrРЕПОлекцAlagНурбHarrНикиMcBaEnchгазоШестmattJonaЖивоMariWindOconтолксерт
ВавикраеГордXVIIFritучитDalyЦУ13XVIIБараFuxiSwarXXVIМерзJuliFuxiКалидемоинстRusiELEGZoneRobe
СильZoneЖелуStevKrzyBachChetФлорZoneчита(189рабоЛевкПерввремупра03-0напиSweeИррл02-1причDisn
ZoneпласвремGlobИзобTaDeZigmHotpобезMistкарннеблPETE4903пласКитаупак9111STARSTARодно(СбоJazz
тексрамксборсоздLittискуязыкЕрофWindSookмодеBoscBrauhappAdulЭльтЛитРwwwdPardЛитРСафрКрюкДемо
ЛитРЛитРBarlавтоКречКапуСобоИллюЛюблРешеЗахаАрхиГераTruebravFortАЛеб(ВедСюизIDSFStuaAreaBaby
ГамаУшакСолгКрасодобOrigкандЛипсJefffranФатеSundГригСокоChriEnglStonВитлГолуPeteHeikGlobGlob
GlobпобеStarДешедетьЛаврАспирукоХлопгазеСтепГалииграtuchkasМоровозр
