[PERGUNTAS] TURBO LEVE.
- Guilherme Roberto
GALERA, TÔ PENSANDO EM MONTAR UMA PREPARAÇÃO LEVE NO MEU GOL.
O QUE VCS ME ENDICAM, JÁ QUE QUERO MONTAR NA MECANICA ORIGINAL, POREM COM UMA INJEÇÃO M.I.
TAVA PENSANDO NUNS 140...150 CV NO MÁXIMO.
ELE É 1.8 ORIGINAL A GASOLINA. GL 92
QUE TURBINA ?
HÁ NECESSIDADE DE POR INTERCOOLER ?
QNTO DE PRESSÃO?
TO QUERENO ALGUMAS IDÉIAS AE...AJUDEM POR FAVOR...VLW AT +
LEMBRANDO QUE QUERO UM CARRO LISO E ECONOMICO...
QUE TURBINA ?
QNTO DE PRESSÃO?
[ ] Celta VHC E 2009 Vendido
[X] Parati GL 1.8 1993
SAUDADES
SAUDADES
- Guilherme Roberto
SAUDADES
SAUDADES
- Fets
- Socio-CdGQ!
como sempre recomendo pra pessoas que querem o que vc quer: um motor experto sem dor de cabeça:
kit turbo básico turbina .42.48 e 0,6 bar de pressão, acertado no álcool por preparador decente!
160 cavalos sem crise!
intercooler não é nescessário pra essa preparação
- msjunior46
- Membro - Silver
Fets escreveu:como sempre recomendo pra pessoas que querem o que vc quer: um motor experto sem dor de cabeça:
2, da pra andar com 0,8 sucegado.
Gol GIII - 1.8 - 2000
Filial ABC
Filial ABC
- Guilherme Roberto
então...pistão e biela forjados...são pra preparações mais pesadas ?
SAUDADES
SAUDADES
- Rafael Bellato
[3] Montar e ser Feliz.msjunior46 escreveu:Fets escreveu:como sempre recomendo pra pessoas que querem o que vc quer: um motor experto sem dor de cabeça:
- Rafinha
- Moderador - Orkut
- Registrado em: 08 Abr 2008, 00:29
Ah cara a tendência é sempre potência e você vai acabar querendo sempre um pouco mais, eu partiria por uma .50, anda com pressão baixa e quando quiser andar na casa do 1,5kg se seu motor tiver bom e em dia aguenta e você tem um canhão de pelo menos 200cv, tudo depende do pé e de acerto... rsrs
Volkswagen Gol GL 89 1.6 AP
- Fets
- Socio-CdGQ!
exato... com forjados você vai poder ter mais potência, e aí começam a quebrar outras coisas, coxins, câmbio, semieixo, homocinética, etc...Guilherme Roberto escreveu:então...pistão e biela forjados...são pra preparações mais pesadas ?
e assim vai, você vai subindo o pau do motor, vai ter que subir o resto do carro pra guentar junto!
- msjunior46
- Membro - Silver
Rafael Bellato escreveu:[3] Montar e ser Feliz.msjunior46 escreveu:Fets escreveu:como sempre recomendo pra pessoas que querem o que vc quer: um motor experto sem dor de cabeça:
Eu optaria por isto aqui, pois quanto mais vai aumentando a preparaçao mais o conjunto de coisas que temos que trocar aumenta também.
Usar pistões e biela forjados é bom lógico, ainda mais se daqui um tempo você quiser andar com mais pressão.
Filial ABC
Filial ABC
sim amigo, mas se vc quiser um motor quase 100% e colocar ate 3 kg de pressão ai sim precisa forjar o motor e mais alguns ajustes ai..Guilherme Roberto escreveu:então...pistão e biela forjados...são pra preparações mais pesadas ?
e isso ai, qualquer coisa estamos ai,abraços e boa sorte...
GOL 87 -> AP 1.8 RETIFICANDO E
TURBINANDO !
TURBINANDO !
- DIEGOALISSON
- Moderador - Orkut
- Luis Fernando
- Registrado em: 24 Set 2007, 09:05
Da pra fazer viagem tranquilo o meu carro esta com uma .50.48 e anda muito bem com 1,0 kd de pressão, o lance é achar uma velocidade onde a mistura fique sempre ocilante entre rica e pobre, sendo assim é necessário ter um bom hallmeter.DIEGOALISSON escreveu:Aproveitando o tópico.
Rodando assim nessa pressão, dá pra fazer algumas viagens com o carro? pegar rodovia, andar uns 300 500 km mais ou menos?
Como é o comportamento de um turbão na estrada?
No meu carro a 2900rpm, com a mistura ocilante fez 7.9km/l na estrada, muita gente não acredita, mas sim é possivel. A velocidade fica entre 100 e 110, ou seja, é lento, mas para uma viagem tranquila, esta otimo.
T+
- Guilherme Roberto
vlw pelos coments ae galera :y: :y:
SAUDADES
SAUDADES
- Registrado em: 19 Fev 2009, 14:35
ou seja, pra uma preparaçao leve dessa, só uma turbina .42.48 por exemplo com 0,6kgf é só colocar a turbina, a bobina do mi, velas e cabos de velas e ser feliz????
Shimizu
Gol Cht 1.6 - 95/96
[X]Volante G3
[X]Bobina MI
[X]Bicho papão
[X]Painel de Instrumentos G3
[ ]Apresentar ao chão
[ ]Faróis de Neblina
[ ]Bancos de Couro
Gol Cht 1.6 - 95/96
[X]Volante G3
[X]Bobina MI
[X]Bicho papão
[ ]Bancos de Couro
- Luis Fernando
Se vale de consolo, aí vai...
Eu uso master power 50/70 pressão de 0.7 Kg.
Motor original, não é forjado, não tem nada além do original mesmo, ando assim a 2 anos já, não tenho problemas maiores a não ser as vezes regulagens de carburador, uma molinha que emperra aqui, um vazamentinho de mangueira alí, nada que você não possa fazer em casa mesmo, pois carro turbo adaptado é chato e marrento.
Porém te digo com autoridade de quem tem um gol turbo a 2 anos, e anda diariamente com ele (todo dia 70 Km), o que vai garantir a durabilidade do conjunto é TEU PÉ , se for andar igual a uma molecada que vejo por aí, seu carro vai passar mais tempo na oficina do que na tua mão.
Ou seja, desmistificando o que muitos pensam (quem não tem claro) , carro turbo bem montado e motorista inteligente, o motor e conjunto vai longe, dura e não da problemas maiores. Claro que a vida útil diminui, mas é o preço que se paga. Porém eu mesmo não sei se consigo andar com outro carro que não seja TURBO, o prazer de andar, fazer ultrapassagem e o barulho da prioridade não tem preço.
Eu se fosse vc, se quer mesmo durabilidade, iria de turbina maior. NO 1.8 50/63 OU 50/70 , PEGA UM POUCO MAIS TARDE , porém não fica dando patada a tôa. Eu pelo menos gosto assim, pressão e potência vindo gradativo, e não saindo cavocando asfalto. Não se esqueça que carro também e homocinética, pneus etc.
NO MAIS, SE FOR CALMO, SOUBER TOCAR JOGA O KIT E SEJA FELIZ...
GOL GTS 90 TURBO "XODÓ"
- Guilherme Roberto
vlw ae rapaziada... :y: :y:
fala veiojaco...vlw ae fera...é isso msm q eu penso...numa turbina q entra mais tarde...pq dai andano na boa.(ate 3000 rpm)...ela nao entra e o carro fica "normal e economico"...e qndo entra entra suave...com 0.5...0.6 kgf/cm2 de pressão....
ai o resto é homocinética de santana 2.0
orbital 15 e yokohama 195-50/15.... redcoil e ja era...heheheh
vlw ae :y:
vlw ae :y:
SAUDADES
SAUDADES
