[Duvida] Suspensão Ar Ter ou não Ter???Eis a Questão.
Alan Melo
Registrado em: 04 Abr 2009, 20:26
Mensagem por Alan Melo »
E ai galera; estou em duvida si coloco ou não suspensão a ar no meu golzinho; pois nao sei qual marca é melhor e mais confiavel e nao vai me dar dor de cabeça; e tambem eu vi num video na internet que o cara adaptou o compressor do ar-condicionado para encher o cilindro tambem; alguem sabe si da certo; opinem ai pra me ajudar nessa duvida.
Abraço a todos;
Obrigado.
alan
fabiohenrique
Registrado em: 16 Set 2009, 08:20
Mensagem por fabiohenrique »
iai mano tdo bom, intao as marcas melhores sao tebão, makaule e kastor, e o compressor do ar condicionado da pra colokr, mais vc tem q ingenha e tambem vai peza o motor do carro. eu ja vi essas adaptações.. agora se vira ou nao vc colok a susp vai de vc, eu ia colok mais acabei desistindo, axo q tenho outras coisas melhor pra fazer com o dinheiro hehe.. valew mano
Fujiwara
Mensagem por Fujiwara »
se está em duvida sobre por ou não, então não ponha, não vale a pena gastar dinheiro com isso... bem mais preferível gastar com uma suspensão preparada
fabiohenrique
Fujiwara escreveu:se está em duvida sobre por ou não, então não ponha, não vale a pena gastar dinheiro com isso... bem mais preferível gastar com uma suspensão preparada
[2]
ederson cc
Mensagem por ederson cc »
fabiohenrique escreveu:
[2]
[3]....................................
Ederson CC
Rafael Bellato
Mensagem por Rafael Bellato »
ederson cc escreveu:
[2]
[4] Não acho seguro...mas é vc quem decide.
Abrcs.
Tosto
DESIGN/CRIAÇÃO
DESIGN/CRIAÇÃO
Registrado em: 21 Set 2009, 20:45
Carro: Gol Cl 87/87 Aspro
Mensagem por Tosto »
[5]
Nao confio nao é estavel é uma coisa q enjoa e só serve pra "buniteza" e deixa eu explicar uma coisa: se for colocar tem q colocar independente nas 4 rodas pq quando vc faz uma curva o peso do carro vai todo pra somente duas bolsas certo ? quando isso acontece o ar das mesmas é jogado pra bolsas do outro lado deixando o carro inseguro. informaçao dada por um funcionario de uma empresa grande de susp a ar no evento extreme 2009 tem uma coisa q sempre digo "O q é funcional nao precisa ser bonito" é igual a NOKIA
Meu carro tem susp de rosca Macaulay esta com pneu yokohama e roda 14" um dedo pra dentro do para lamas as curvas q o carro faz vc desacredita agora se quiser legalizar ai tera q colocar uma red coil por exemplo.
espero ter ajudado
lembrando é só minha opiniao cada caso é um caso !
um abraço amigao !!!!!!!!
ranjas
Mensagem por ranjas »
tb axo q se esta em duvida nao coloque....ou primeiro veja se consegue andar em um carro com uma susp. dessas...
a minha eu coloquei preparada...nao sei se o serviço foi mto porco ou se eh assim msm....mas ficou uma bosta.....estou voltando a original...
o fdp q mexeu na minha susp. até cortou a barra de direção e soldou ela depois.
Gol 1.8 Gl - 91 - TLDZ
azul/verde
Carlos_Bilibio
Registrado em: 14 Set 2007, 10:49
Mensagem por Carlos_Bilibio »
Cara, se vc quer soh pra desfilar, mete bala...
...porem se vc curte acelerar, tambem nao recomendaria !!! poe uma fixa preparada ou rosca nesse caso.
A AR bem isntalado pra curtir nao tem erro, tem N cuidados que vc tem q ter, fora isso, so alegria !!!
Qto a ligar no compressor, sim, dá certo !!!
Alan Melo
fabiohenrique escreveu:iai mano tdo bom, intao as marcas melhores sao tebão, makaule e kastor, e o compressor do ar condicionado da pra colokr, mais vc tem q ingenha e tambem vai peza o motor do carro. eu ja vi essas adaptações.. agora se vira ou nao vc colok a susp vai de vc, eu ia colok mais acabei desistindo, axo q tenho outras coisas melhor pra fazer com o dinheiro hehe.. valew mano
eh cara por isso que eu tou em duvida tb; eu tenho e preparada...tou com medo de mudar e nao gostar.
mais vlw pela opiniao vlw muito.
abraços.
alan
Alan Melo
Carlos_Bilibio escreveu:Cara, se vc quer soh pra desfilar, mete bala...
e ai Carlos obrigado pela resposta...pq eu queria era pra desfilar mais; por outro lado gosto de acelerar uma vez outra; mais ajudou bastante a sua opiniao.
vlw;
abraços.
alan
diegoxg
Registrado em: 01 Jul 2007, 10:25
Mensagem por diegoxg »
No Meu Carro tem susp a ar, ate hoje n tive problemas, comprei nova da castor e coloquei um compressor de ar condicionado, enche super rapido melhor do que os compressores proprios para susp a ar, quanto a estabilidade, quando comprei meu gol estava com orbital 15, estabilidade ok, depois coloquei bbs 14, e depois coloquei de ferro 13, meu gol é 1.8 ap com uma leve aspirada, até hoje consegui seguralo em todas as curvas, n estou dizendo q a susp a ar e 100% segura, mas foi eu memso quem instalei, chego sempre com o pé em baixo, e quando paro, o carro é q fica baixo, é logico q da problemas, como qualquer outra parte do carro, mas eu aconselharia, todos os carros q eu instalei tmb n se arrependeram ate hoje, sendo q vc tmb consegue vender rapido se n te satisfazer..
Gol CHT 1000 95 Gasolina[Vendido]
Gol Ap Gl 1.8 94 Gasolina[Nervoso]
By PãO CoM OvO
Alan Melo
diegoxg escreveu:No Meu Carro tem susp a ar, ate hoje n tive problemas, comprei nova da castor e coloquei um compressor de ar condicionado, enche super rapido melhor do que os compressores proprios para susp a ar, quanto a estabilidade, quando comprei meu gol estava com orbital 15, estabilidade ok, depois coloquei bbs 14, e depois coloquei de ferro 13, meu gol é 1.8 ap com uma leve aspirada, até hoje consegui seguralo em todas as curvas, n estou dizendo q a susp a ar e 100% segura, mas foi eu memso quem instalei, chego sempre com o pé em baixo, e quando paro, o carro é q fica baixo, é logico q da problemas, como qualquer outra parte do carro, mas eu aconselharia, todos os carros q eu instalei tmb n se arrependeram ate hoje, sendo q vc tmb consegue vender rapido se n te satisfazer..
E ai diegoxg
Oh voce falou igualzinho eu tava pensando; e ja estou certo de colocar mesmo a susp. a ar; e o meu golzinho e mais ou menos igual o seu; tava turbinado; ai tirei a turbina mais o motor é 1.9; e de-dia gosto de andar na maciota; agora de-noite so com o pé em baixo....intao cara brigadao; vou atraz de um ar-condicionado de um Gts daqui q ja tava em vista; e depois vou colocar susp. a ar adaptda pra encher o cilindro com o compressor do ar-condicionado....
ah e esse filtro esportivo da foto ai e do sue golzinho???
vlw mesmo cara...ajudo demais..
abraçao.
_________________
alan
alan
diegoxg
Alan Melo escreveu:
E ai diegoxg
abraçao.
_________________
alan
é do meu golzinho sim, eu fiz retifica, coloquei 4x1, 049g, polia, filtro bobina do mi, e mandei mexer em carburação.. quando o segundo estagio abre, é daquele jeito..
By PãO CoM OvO
Alan Melo
diegoxg escreveu:
Alan Melo escreveu:
E ai diegoxg
abraçao.
_________________
alan
oh ta bem legal sim seu quadrado...
mais vc comprou pela net esse filtro do carbura??? pq eu tou querendo comprar tb... e o compressor vc tem ar-condicionado ou vc colocou so o compressor pra encher o cilindro??
vlw...abraçao.
alan
diegoxg
Alan Melo escreveu:
diegoxg escreveu:
Alan Melo escreveu: E ai diegoxg
abraçao.
_________________
alan
vlw...abraçao.
O compressor é so para a suspensão a ar,eu usei o suporte, o compressor e a polia eu comprei por r$200 reais, acho q saiu barato, pelo velocidade q enche, o filtro eu comprei em uma alto peças aq perto, mas no mercado livre acho q esta barato
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... brasil-_JM
By PãO CoM OvO
Sidão
Não aconselho
Mensagem por Sidão »
CONHEÇO MUITA GENTE QUE USOU E TIROU DEVIDO A INSEGURANÇA E PROBLEMAS. EMPRESAS RENOMADAS NO ASSUNTO!!!
PULA FEITO CARRO COM MOLA CORTADA QUANDO BAIXO E DURO COMO PEDRA QUANDO ALTO.
JÁ OUVI DIZER QUE O COMPRESSOR DE AR COND. FUNCIONA MAS NÃO É LEGAL DEVIDO A ELE FUNCIONAR A BASE DE ÓLEO, COM ISSO ELE RESSECA AS BOLSAS FAZENDO ELAS RACHAREM. TANTO QUE SE VC FIZER ESTA ADAPTAÇÃO PERDE A GARANTIA.
JÁ PENSOU VC ENTRANDO EM UMA CURVA E A BOLSA ESTOURA???
PARA DESFILAR É LEGAL PARA QUEM CURTE ACELERAR ESQUEÇA!!!
POTÊNCIA NÃO É NADA SEM CONTROLE RSRSRS......
Peugeot 206 ESCAPADE
diegoxg
Re: Não aconselho
Sidão escreveu:CONHEÇO MUITA GENTE QUE USOU E TIROU DEVIDO A INSEGURANÇA E PROBLEMAS. EMPRESAS RENOMADAS NO ASSUNTO!!!
Som de Carro mau instalado pega fogo, pneu remold se andar vazio solta a banda de rolagem, turbinar um motor, se n for forjado n dura muito tempo, e instalar suspenção a ar com quem n sabe e dor de cabeça.
existe um calibragem certa para cada tipo de carro devido ao seu peso, se vc colocar uma calibragem alta e logico q vai ficar duro, e pra quem gosta de andar baixo, o carro kikar e arrastar no chao e normal.
O compressor de ar condicionado, joga oleo sim, como o da air lift tmb, logo qualquer compressor que existe joga, se vc tem carro turbo sabe ate q sua trubina precisa de oleo, so q para a suspensão a ar nada q um filtro n resolva, vou postar a foto do meu filtro com oleo retido do compressor, desmonto o cilindro 1 vez por semana e nada de oleo dentro.
Todos os fabricantes de suspensão a ar vendem o proprio compressor para a suapenção a ar, o melhorzinho n sai por menos de mil reais, cada suspensão a ar q eles forem instalar e não vender um compressor, e menos dinheiro no bolso deles, sendo q com r$200 reais vc pode colocar um de ar condicionado q enche 10x mais rapido, é por isso q eles n dão a garantia.
Meu carro e 1.8 apirado, n digo q ele corre muito mas nunca me deixou na mão por causa de suspensão a ar, meu kit é de estabilidade, ou seja n passa ar de uma bolsa para outra, eu acho q o controle esta no seus pés e mãos, e claro com o carro sempre revisado..
By PãO CoM OvO
