[AJUDA] Painél de instrumentos - problemas na malha
golzinho1992
Registrado em: 17 Nov 2009, 17:25
Mensagem por golzinho1992 »
Meu gol ano 92 alcool não esta funcionando o marcador de combustivel
a malha esta danificada como faço para troca-la é caro? ou tem como fazer um gato nessa malha?
\Ou seria melhor trocar todo painel de instrumentos?
Desde ja agradecido.
ederson cc
Mensagem por ederson cc »
cara o bom é trocar por um novo p/ evitar outros problemas posteriores, + dá p/ fazer um "gato" tmb
é só vc identificar qual a trilha do marcador de combustivel q esta partida e fazer uma ligação soldando um fio no lugar
o meu já partiu algumas, tive até q usar lente de aumento p/ achar, depois fiz como te falei e pronto ta funcionando numa boa até hoje
se vc ñ souber fazer a ligação ou ñ conseguir achar onde esta partido leva numa eletronica q os fazer pra vc
Ederson CC
jmazzu_ijui
Registrado em: 03 Mar 2009, 11:18
Mensagem por jmazzu_ijui »
Por acaso alguém sabe qual as trilhas do marcador de combustivel, e da temperatura??? Aquestão é a seguinte, desmontei meu painel para trocar as lampadas, e quando montei não funcionou o marcador de combustivel e de temperatura... :sad: (painel Satelite gol GL 91).
Se alguém pode me dar uma luz, agradeço. :mestre:
ederson cc
cara é só vc observar quando sai do manometro, e vai seguindo até o fim, só ñ coloco uma foto pra vc pq eu teria q desmontar o meu e vc sabe como é desmontar esses paineis :facada:
Ederson CC
jmazzu_ijui
Ok, mto obrigado....
Vou tirar e testando. O grande mistério é que parou o combustivel e a temp. juntos....
Vlw pela dica.
Mensagem por Felipe Giulian »
Atenciosamente
Equipe CdGQ!
Gol Cl 1.8 1993
Fórum Revista Fullpower!
Felipejan
Mensagem por Felipejan »
aquela pecinha que tem 3 ganchinhos que fica parafusada em cima é responsavel pelos 2 instrumentos, de uma olhada se ela tam bem conectada.
ericobavini
Registrado em: 30 Out 2009, 20:07
Re: [AJUDA] Painél de instrumentos - problemas na malha
Mensagem por ericobavini »
golzinho1992 escreveu:Meu gol ano 92 alcool não esta funcionando o marcador de combustivel
Olha aqui posse ser q ajude.
Shot at 2009-11-23
abraço
#bozzo
Registrado em: 15 Jul 2011, 19:50
Carro: Gol CL 88 Monocr MI
Mensagem por #bozzo »
fala golzinho1992!
reforçando o que o Felipejan falou.
o responsavel pela temperatura e combustivel é aquele CI de 3 pernas atras do painel.
E coloque um identico a ele pq pode não funcionar corretamente com outro!
abraços!
ImagemImagemImagemImagemImagem
ederson cc
se alguem tiver o esquema da malha do painel do gol 94 coloca ai pra nós :mestre: :amd:
Ederson CC
uvsoliveira
Registrado em: 19 Set 2011, 13:20
Mensagem por uvsoliveira »
alguém sabe me dizer se é fácil trocar as lampadas do painel, a minha não acende o do freio de mão.
madson
Carro: Gol CL CHT 1.6 1992
Mensagem por madson »
Bem galera quando há problemas de marcação no painel, a primeira coisa a ser trocada é o regulador de tensão (uma peça de três pernas bem pequena como já foi dito antes). Este regulador custa R$ 1,50 em lojas de eletrônica de som, microfone, caixas de som, coisas de TV, etc. Atenção que só se vendem os paralelos hoje em dia e então deve-se colocar invertido em relação ao original.
Após trocar esse regulador barato, se não resolver, basta trocar a malha toda que custa R$ 89,00 no Mercado Livre.
Em ambas as trocas dá para se fazer sozinho em casa, pois não há mistério nenhum.
Viva à graxa!!!
Pessoal,
Uma boa dica para reparos de trilhas rompidas em malhas de painel seria o uso de uma tinta condutiva, ela é vendida em embalagens iguais as de esmalte de unhas e tem inclusive o pincel igual para facilitar o trabalho .
Para quem quiser fazer a tinta olhe o que achei no site http://www.ibytes.com.br/dicas.php?id=1097:
"A fórmula a seguir e as quantidades são para 40 mililitros de tinta condutiva pronta:
- 40 mililitros de H2O (Água destilada).
- 5 gramas de CaCO3 (Carbonato de cálcio).
- 2 gramas de AgNO3 (Nitrato de prata).
- 1 grama de NH 4Cl (Cloreto do amónio).
- 4 gramas de Na2 S2O3 (Tiosulfato do sódio).
A solução deve ser preparada e usada no mesmo dia, não toque nenhuma parte da pele na mistura, o nitrato de prata se entrar em contato com a pele gera manchas escuras, apesar do aspecto horrível das manchas, elas desaparecem em alguns dias, tomando os devidos cuidados, vamos aos procedimentos de fazer a solução:
1 - Dissolver duas gramas do nitrato de prata em 40 mililitros de água destilada, não use água que não for pura, use recipiente preferencialmente de porcelana, (sugiro um pires ou um prato raso de pirex).
2 - Misturar em uma vasilha separada uma grama do cloreto do amônio, as cinco gramas de carbonato de cálcio e as quatro gramas de tiosulfato de sódio num recipiente, misture bem e depois misture com a solução do recipiente citado no procedimento 1.
Obs: O carbonato do cálcio só é necessário quando existe a necessidade de friccionar o objeto com a solução ao invés de mergulhar na solução, obviamente que o ideal é friccionar a solução contra as placas de circuito impresso.
Com a solução pronta será possível fazer trilhas ou até mesmo pratear cobre, bronze ou objetos de zinco.
Para pratear trilhas de circuito impresso ou objetos eles devem estar bem limpos e secos, um pano bem seco resolve o problema da limpeza, mas se a trilha ou objeto estiver oxidado ele deve ser limpo com o ácido nítrico, depois de limpo e seco friccione com um pano embebido de solução por alguns minutos.
Para pratear por imersão é só deixar o objeto numa vasilha com a solução por aproximadamente dois minutos, claro que dependendo do tamanho do objeto a quantidade de solução descrita pode ser insuficiente, tenha bom senso, multiplique os ingredientes de acordo com suas necessidades."
boa Bill!!!!
Voltar para “Parte Elétrica”
