como ligar gol a alcool, quando ele nao pega?
davi-307
Registrado em: 11 Dez 2009, 09:16
Mensagem por davi-307 »
ola pessoal, parece meio estupido mas é isso mesmo. Comprei um gol quadrado 88/89 ap 1.6 a alcool ha uma semana, e quando vou dar partida pela manhã apanho muito para dar certo.
Queria algumas dicas do pessoal.
valeu!!!
Paulinho17
Registrado em: 19 Mai 2009, 14:09
Mensagem por Paulinho17 »
Seguinte parcero, puxa o afogador,, vc tem q injetar gasolina, se ele for original ligado na xave o injetor , manda um eletrecista fazer um botao separado, eh bem melhor... Basicamnte eh isso ai....
Flw :lala:
davi-307
o q eu não estou encontrando e injetor
Paulinho17
hum , mas vc localizo o reservatrorio de gasolina?? :ahn:
leodown
Registrado em: 07 Mar 2008, 01:02
Mensagem por leodown »
isso ae só com injetor!
eu faço assim e sempre pega de primeira:
injeto uns 3 segundos puxo afogador, giro a chave e ai qndo ele da snal q vai pega eu injeto dinovo. (isso sem encostar no acelerador!!!!)
uma dica tb é só injetar antes de girar a chave ou depois de girar a chave, nunca quando vc ta girando a chave, assim a bateria fica dedicada só ao mootr de arranque e bobina na girada.
Tosto
DESIGN/CRIAÇÃO
DESIGN/CRIAÇÃO
Registrado em: 21 Set 2009, 20:45
Carro: Gol Cl 87/87 Aspro
Mensagem por Tosto »
já que vc nao esta achando o injetor tira a tampa do carburador joga um pouco de gasolina puxa o afogador e da partida !
abraço !
Mack Matsu
Registrado em: 20 Jun 2009, 02:53
Carro: GOL 1.8/ SAVEIRO 1.8
Mensagem por Mack Matsu »
Se o carro foi mal convertido :bailajesus: , provavelmente não tem injetor nem reservatório de gasolina...
Nos meus, eu dou umas 5 bombadas no acelerador antes e uma segurada de no máximo 5s na chave (se segurar muito, detona o motor de partida!!!)
em cada tentativa ! ! ! !
bruneko
Registrado em: 31 Ago 2008, 02:32
Mensagem por bruneko »
E com injetor, e sem afogador? :fiu:
"O PENSAMENTO É A FORÇA CRIADORA!"
A . R U A . É . N Ó I Z . !
leisanguebom
Registrado em: 08 Set 2009, 21:11
Mensagem por leisanguebom »
fala ai blz? meu carrao tem um sistema que injeta automaticamente gasolina assim que dou a partida, mas como não confio muito nele faço o seguinte sempre que abasteço coloca uma certa quantidade de gasolina no tanque junto com o alcool, melhora bastante na hora de pegar de manhã, coloco tipo assim pra cada 10 litros de alcool coloca 4 de gasolina, espero ter ajudado voce no seu problema. valeu :y:
ranjas
Mensagem por ranjas »
na verdade qdo eu tinha o goleta original a alcool o botao do injetor era atras do afogador....
entao vc puxa o afogador e nakele lugar ali tem o botao (isso original) esse meu q foi convertido o botao ta embaixo do volante msm...mas se nao tiver injetor....se nao tiver gasolina (com gasolina eh melhor) vc pode abrir a tampa do filtro de ar e jogar um pokinho de acetona (akele q as mulherada usa pra tirar esmalte) ali dentro no bura e da a partida....pega de primeira...
se nao tiver o injetor manda num eletrecista pra instalar...
Gol 1.8 Gl - 91 - TLDZ
azul/verde
davi-307
Ae galera valeu pelas dicas, encontrei o bendito injetor mas descobri q quando o motor ta frio demais ele injeta a gasolina automaticamente e ai q tava meu problema, quando eu girava a chave nao ignição injetava sem para afogando o carro.
Agora toda vez q vou ligar ele de manha dou umas tres injetadas abro o capo e desconecto o fio do reservatório, mas eu queria saber, é normal injetar sozinho?
ranjas
ja nao sei te dizer pois o meu tem, um botao :/
azul/verde
