Motor AP 1.6 Total Flex e Motor 1.8 AP Alcool DISTRIBUIDOR
binhovqm
Registrado em: 19 Abr 2009, 12:36
Mensagem por binhovqm »
ESTOU COM UM MOTOR DA SAVEIRO 1.6 TOTAL FLEX QUERIA COLOCAR A INJEÇÃO NO MEU MOTOR 1.8 A ALCOOL, E COLOCAR O CARBURADOR NELE E VENDER SÓ QUE NOTEI QUE ELE NÃO TEM DISTRIBUIDOR E SIM UMA TAMPA RETIREI A TAMPA E NOTEI QUE EXISTE UMA ENGRENAGEM IGUAL A PARTE INFERIOR DO DISTRIBUIDOR, QUAL A SOLUÇÃO PARA ESTE PROBLEMA POIS NÃO SEI SE COLOCO A INJEÇÃO NO MEU, SERÁ QUE O MOTOR FLEX VAI FUNCIONAR COM DISTRIBUIDOR.
Editado pela última vez por binhovqm em 11 Mar 2010, 15:00, em um total de 1 vez.
raphael.diniz
Registrado em: 04 Mai 2009, 11:38
Carro: Parati
Mensagem por raphael.diniz »
os motores flex sao roda fonica.. eles nao utilizam distribuidor
Parati 2000 - Projeto em andamento
binhovqm
ok mais eu não vou utilizar a parte de baixo do 1.6 flex, vou utilizar o meu 1.8, só que para não perder dinheiro vou montar o 1.6 carburado e vender quero ver se da para montar
lbaraldi
Registrado em: 09 Mar 2010, 21:15
Mensagem por lbaraldi »
Cara... Não faz isso!
Se quer um injetado e ja tem um motor 1.6 Flex Injetado, então coloca o 1.6 Flex no carro e ja era!
O motor ja esta prontinho para trabalhar, não requer adaptações grandes, na hora de vender vocÊ pode dizer que é o motor 1.6 Flex Original.....
é meu ponto de vista!
tsg3366
Registrado em: 18 Jan 2009, 23:37
Mensagem por tsg3366 »
quer ir mais alem ?
vc ja tem tudo ai n mão ...
mete uma injeção programavel (eu uso megasquirt !!)
meu carro não usa distruibuidor e usa roda fonica
ele esta injetado !
no final das contas vc tera
um carro + economico ! menos poluente ! rende muito mais é um espetaculo ....
vc n tera receio em passar em chuva pois copo de distribuidor molhado n vai existir mais ...
vo te manda oi link do meu projeto se interesar faça tmbm ...
http://forum.msbr.com.br/viewtopic.php?f=14&t=1301
Anderson Milhouse
Utilize antes do titulo os textos [AJUDA] [DÚVIDA]
Atenciosamente
Equipe CdGQ!
Voyage 1.9Ti - BlackBird
