[AJUDA] Capô abrindo sozinho - Como solucionar?
Manutenções em geral
rialmense
Registrado em: 11 Mar 2009, 21:47
Mensagem por rialmense »
amigos o meu capo, do nada destranca sozinho, fui viajar estes dias e de 200 em 200 metros abria, e um saco e um risco, passei num laterneiro, ele disse que tinha que trocar tanta coisa, que desisti, ia ficar 70 reais, alguem pode me dizer o que pode tar ocasionando isto.
Bysnaga
Mensagem por Bysnaga »
e ai blz rialmense!??
cara, tipo o capô abriu só o primeiro estagio ou chegou a levantar???
porque tem duas travas que que fica presa no carro logo a cima da grade e oque fica preso no capô....
o da paratosa tava abrindo o primeiro estagio, como se puxa-se a alavanca pra abrir... dai peguei uma chave de fenda e uma chave de boca (não lembro a medida), coma chave de boca vc afrouxa a porca que fica no fim do parafuso natrava que fica preso no capô, tipo desenconsta meio centimetro....
dai com a chave de fenda vc aperta o parafus ]o pra tencionar mais a mola... ate a porca encostar denovo, dai vc aperta a porca e testa pra ver e o capô nao fica meio solto.
Talvez preciso dar uma apertadinha a mais no capô na hora de fechar, mais na paratoa resolveu, nao precisei trocar nada...
caso tenha que trocar seria primeiramente a trava que fica no capô e caso nao resolva ai a trava que fica embaixo preso no cabo que abri o mesmo.......
são apenas essas duas peças que seguram o capô..
da uma olhada os link, são esses ai.. que eu saiba é so isso mesmo...
não sei o modelo do seu gol mais a peça não muda em quase nada entre os modelos....
http://www.jocar.com.br/Produto.aspx?CP=15480
http://www.jocar.com.br/Produto.aspx?CP=15216
Mensagem por Felipe Giulian »
É como o 'bysnaga' disse, tens que regular a folga do cabo que abre o capô, se não me falha a memória, tu vais precisar de uma chave nº6, de boca.
Aperta o cabo e testa, até chegar na medida ideal.
Gol Cl 1.8 1993
Fórum Revista Fullpower!
Atenciosamente
Equipe CdGQ!
Gol Cl 1.8 1993
rialmense
Bysnaga escreveu:e ai blz rialmense!??
ok mestre, vou tentar e posto o resultado
Ryan
Registrado em: 09 Fev 2010, 08:15
Mensagem por Ryan »
Infelizmente eu acabei com um Gol bolinha assim!
Estava a 110km quando o capô abriu...
Um susto, alguns corte de estilhaços do parabrisa e medo!
No meu caso, a presilha que fica acoplada no capo desenrroscou não sei como! O capo voltou com o vendo e torceu até arrebentar o parabrisa e entrar dentro do carro D:
Minha sorte foi estar usando óculos escuro!
Gol CL 92
CHT 1.6 Gasolina
Falta muuuito ainda, rs!
Ericmar Carvalho
Caros amigos,
Todas as informações acima procedem, e se mesmo vistas, nao foi sanado o problema, pode-se dar uma olhada na parte da fechadura que fica presa a mini frente do carro, oude o cabo de abertura do caput fica preso.
Em alguns casos, e principalmente em carros movidos a GNV, ocorre o desgaste desta peça e com a diminuição da sua eficiencia e a pressao do vento frontal sobre o caput , faz com o que a trava principal se solte ficando apenas na trava de segurança...
Eu nao seu o preço deste conjunto, e mesmo nao me parece ser caro, alem de representar muito em questoes de segurança.
Abraço!!
Casamento perfeito...
fabio alves de oliveira
Registrado em: 18 Nov 2009, 09:15
Mensagem por fabio alves de oliveira »
problema simples de resolver, é só trocar aquela trava q fecha o capo na parte de cima do mesmo, ja aconteceu isso comigo é só comprar outra baratinho e troca la mais simples ainda e sanar o prblema, pena q no seu caso ocasionou num acidente seguido de um prejuizo!
Haruji_Sato
Mensagem por Haruji_Sato »
Regula a mola com uma chave de fenda e uma de boca 13mm. O capô tem que fechar largando de uns 20cm e abrir "pulando".
Se essa mola estiver fora de centro com a parte de baixo, com uma chave 10mm solte os dois parafusos da parte de cima e regule.
Dependendo da prática vai demorar um pouco pra chegar no ponto ideal. Quando estiver regulando, faça-o sem a grade pra caso o cabo não consiga abrir.
Gol "1200 GLi"+A/C
Fala galera,
Tudo o que vcs falaram esta corretíssimo, mas ninguém falou que pode ser o cabo, né ......
O meu de vez em nunca depois que vc o puxa para abrir o capô ele não volta, aí vc tem que empurrar com a mão e beleza .....
Quem sabe né ......
Abraços !!!! :cool:
yrret
Carro: 234123
Re: [AJUDA] Capô abrindo sozinho - Como solucionar?
Mensagem por yrret »
