[DICAS AP TURBO] Como montar sem dor de cabeça
- Sidão
Galera, criei este tópico para ajudar as pessoas que querem montar seus motores turbo em especial o AP, claro que serve para outros motores pois a física é a mesma para todos.
Eu não sou nenhum expert e por isso quem quiser ajudar a complementar o tópico fique a vontade.
CUIDADOS
Sabemos que, basta instalar um kit que a potência do carro dobra porém alguns cuidados precisam ser tomados para evitar problemas.
O motor precisa estar em boas condições, se estiver rajando, fumando entre outros problemas com certeza o Kit turbo será uma alegria que vai virar pesadelo, portanto deixe o kit mais alguns meses embaixo da cama e faça a retífica dele.
A RETÍFICA
Um motor retificado não quer dizer que ele serve para receber o turbo explico:
Se vc retificar e usar peças de 2ª linha, mais baratinhas do mercado, reaproveitando o que ainda presta no motor com certeza este motor ficará muito bom para um carro original porém para um carro turbo duradouro a conversa é outra e começando pela retífica.
Particularmente, eu procuraria um virabrequim STD para montar um motor STD porém tem quem use 0,25 passando disso é jogar dinheiro fora e claro procure uma retífica renomada e que entenda de motores modificados.
Procure usar peças renomadas e originais de concessionária pois querendo ou não são ótimas e nem sempre tão mais cara.
Bronzinas - Metal Leve, Original VW, clevite
Anéis - COFAP, Mahle, Perfect Circle
Retentores - Sabó
Bomba de óleo - Original VW ou Shadeck (OBS. Nunca aproveite sua bomba de óleo)
Troque os selos do motor
Junta de cabeçote sempre de aço, isso evita muitos problemas.
Pronto vc já está com seu motor em dia e pronto para receber o tão sonhado turbo, isso serve para todos os níveis de preparação.
OFICINAS DE PREPARAÇÃO
Procure sempre oficinas indicadas por quem já fez o serviço, observe o capricho do preparador, procure andar no carro de alguns clientes desta preparadora, investigue com outros clientes se estão contentes, evite o mexânico que vai fazer seu carro de cobaia, ou aquele que aprende na Fullpower entre outras...
Aquele seu amigo mecânico que falou que sabe instalar é o pior porque já observou como faz é o pior, FUJA!!!!
DURABILIDADE DO CONJUNTO
Bom galera, agora que já estamos com nosso motor retificado, oficina escolhida e pronto para receber o turbo, vamos falar de cavalaria x durabilidade pois o grande sonho de todo turbeiro é ter um carro turbo forte que nunca quebre e gastando pouco, esquece isso não existe. Porém podemos evitar quebras idiotas.
Aqui não estamos falando de pilots cupim de ferro pois pode dar um tanque de guerra para eles que eles conseguem destruir.
Da mesma forma que existe o preparador que empurra 2kg de pressão no miolo original.
Até 200cv
Essa potência ela é facilmente alcançada e as peças originais suportam bem, provavelmente com 0,6 0,8kg já se alcança isso sem complicações.
A embreagem original da conta do recado, desde que esteja nova.
Ótimos para uso diário, com consumo entre 5 a 6km/l na cidade. Carro confiável até para viagens.
O custo para este tipo de preparação gira em torno de R$2.000 a R$3.000
200 a 250cv
Aqui tem quem arrisque a continuar usando o conjunto original, mas o certo é usar pistão forjado e trocar embreagem por uma com 4 pastilhas e platô de maior carga. Comandinho 49g fica ótimo, bobina do MI cabos de vela ajudam muito tbm.
250 a 300cv
Fora os itens anteriores, Retrabalho de cabeçote, comando maior, 3e de opala ou injetado, 2 bombas GTI ou 1 full e câmbio forjado pelo menos 3ª e 4ª será preciso. Blocante para não ficar fritando pneu no fárol.
Carro para uso exclusivo de FDS e "passeios rápidos"
Acima dos 300cv
Aqui todo mundo já deve saber a receita né?
Se não sabem a receita é bem simples:
Quem pode mais chora menos, o que o seu bolso conseguir comprar se transformará em CV e durabilidade.
Não se esqueçam que carro precisa freiar, então conforme vc faz os UP de mecânica faça tbm de suspensão e freios, mas isso vamos discutindo neste tópico.
Espero ter ajudado e qualquer dúvida estamos aí!!!
Abraço a todos.
CUIDADOS
A RETÍFICA
Retentores - Sabó
Até 200cv
200 a 250cv
250 a 300cv
Acima dos 300cv
Abraço a todos.
Editado pela última vez por Sidão em 04 Fev 2010, 20:52, em um total de 3 vezes.
Peugeot 206 ESCAPADE
Carlos_Bilibio
- Registrado em: 14 Set 2007, 10:49
Guilherme Monteiro
ooo SIDAOO BELO TOPICOOO !!!
PARABENSS..
RSRS..
MAS UMA COISA FIQUEI CURIOSO..
AS FOTOS DO SEU CARRO E O VIDEO POSTA PRA GENTE ESTOU CURIOSO..
DEVE SER BEM LOCO ,..
500 POCOTÓ PULANO DEBAIXO DO CAPO DEVE SER EMOCIONANTE..
DA PRA BRINCAR COM UMAS MERCEDES E COM UMAS BMW QUE TERM POR AI DE 6CC 8 CC ETC..
RSRS.
POSTA PRA GENTE AS FOTOS E VIDEOS..
FAZ UM VIDEO PRA NOSSSSSSSSS !!!
ABRAÇOO
PARABENSS..
RSRS..
RSRS.
ABRAÇOO
- Thiago_88
- Registrado em: 27 Abr 2009, 12:07
Sidão..poxa cara... ótimo este post!!! show de bola!!
Como vc já tinha me ajudado no outro neste aqui ficou super resumido e prefeito pra entender... só pra complementar...mas se não colocar ñ tem problema....no meu vc colocou um valor estimado de peças...ficaria legar se vc colocasse tipo assim...
Até 200cv
Aproximadamente 2000,00..
e por ai vai...seria apenas uma informação a mais...
parabéns...perfeito!
Até 200cv
Thiago Moreno
NO ASSINATURA
CL 88 - http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... 16222.html (VENDIDO)
GTS 90 - http://www.golquadrado.com.br/forum/pos ... tml#219831
NO ASSINATURA
Carlos Mosca
.gif)
Parabéns Sidão.. falou bonito nesse e consciente!!!
Tudo isso que vc disse é verdade... sendo fato que, muitos interessados a montar um kit Basico, sempr olham pro bolso... evitando um gasto com por ex da bomba de oleo e um kit de pistão novo, muitos mandam fazer o brunimento e o polimento do vira, assim almentando o risco de quebra ...
Pra poder ter um kit turbo sem dor de cabeça, não precisa gastar horrores de dinheiro, mas gaste no necessário, para que aquilo fique adequado com seu uso!
Parabéns pelo seu tópico abs
GARAGEM NERVOSA
M.O.T.O.R.S.P.O.R.T
www.garagemnervosa.com.br
Orkut CDGQ Filial Z/O
M.O.T.O.R.S.P.O.R.T
- Sidão
Atendendo ao seu pedido....
Já editei, ok? Valeu pela dica!!!Thiago_88 escreveu:Sidão..poxa cara... ótimo este post!!! show de bola!!
Até 200cv
- Anderson Milhouse
- Sidão
Valeu!!!
Valeu Galera!!!!
Espero que vocês ajudem a complementar este tópico. Existem muitas pessoas que ainda tem duvida e quem precisar de uma força é só perguntar.
Abraço a todos!!!
Abraço a todos!!!
Joao.Paulo
Re: Valeu!!!
Ahhhhhhhhh muleke!!!!Sidão escreveu:Valeu Galera!!!!
Abraço a todos!!!
O meu ta qse pronto hein?? millenove jaja ta andando!!!!
Santana quadrado 1.9
(X) Alarme
(X) Trava Elétrica
(X) Maçaneta sem miolo
(X) Rodas Orbital aro 15
( ) Console Santana 2000
( ) Vidros Elétricos
( ) Bancos novos
( ) Pintura
(X) Alarme
(X) Trava Elétrica
( ) Bancos novos
( ) Pintura
Turbo
Ai gente sou novo nesta area de turbo me tirem uma duvida como fica o vacuo gerado pelo motor para o hidrovacuo do freio? Ja que o motor deixa de ser aspirado ele gera vacuo assim mesmo? A ligação do manometro de pressão do turbo deve ser feita em qual local?
Abcs,
Abcs,
ROGÉRIO
Carlos Mosca
.gif)
Re: Turbo
A ligação do manometro do turbo, será feito na pressurização.. pois o vacuo do motor pode danificar o manometro, ou caso vc podera usar um monovacuometro, que faz a função de medir o vacuo + pressao positiva ( turbo )rgfer escreveu:Ai gente sou novo nesta area de turbo me tirem uma duvida como fica o vacuo gerado pelo motor para o hidrovacuo do freio? Ja que o motor deixa de ser aspirado ele gera vacuo assim mesmo? A ligação do manometro de pressão do turbo deve ser feita em qual local?
Abcs,
GARAGEM NERVOSA
M.O.T.O.R.S.P.O.R.T
M.O.T.O.R.S.P.O.R.T
- alankercher
- Registrado em: 08 Fev 2009, 19:38
- Carro: Voyage Cl
muuuito bom
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=18206
VOYAGE 88 CL AP 1.8 Aspro
leandroreis
- Registrado em: 21 Mai 2009, 10:43
muito bom o topico, uma duvida:
ando diariamente com o meu gol q eh um cl 1.8 alcool, ja foi feito o motor
dele com 160 000 km, atualmente esta com 260 000, kem feios foi a loja
na onde eu comprei e foi feita so a parte decima, fico 600 conto pra faze
a aparte decima então acredito q eplo preço usaram peças de 2° linha
mais como meu carro eh original, sem problema algum, e anda legal..
agora futuramente se eu kise iinstalar um turbo vo pode aproveita o q??
virabrequim?bielas?
espero a ajuda
falows
abrax
virabrequim?bielas?
espero a ajuda
falows
abrax
gol 93 cl 1.8
som em construção:
http://www.golquadrado.com.br/forum/som ... 12600.html
meu carro:
http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... 13458.html
som em construção:
meu carro:
- Luiz GTS
.gif)
To dando um palpite, se estiver errado me corrijam.leandroreis escreveu:muito bom o topico, uma duvida:
virabrequim?bielas?
espero a ajuda
falows
abrax
Geralmente fazer só a parte de cima do motor não é o mais adequado, visto que a parte de baixo, por mais que não esteja ruim, acaba sendo forçada e pode ir pro espaço mais cedo, porém no seu caso como é original parece que deu certo afinal rodou 100km.
Agora para montar um kit o ideal é fazer o motor todo e assim como o Sidão disse com peças de qualidade.
Será um gasto a mais? Será, mas com certeza a chance de dores de cabeça será muito menor.
Abraços!!
O homem tem 3 fases na vida:
- Thiago_Cabeça
- Registrado em: 31 Ago 2009, 09:54
Ai galera to querendo monta um gol turbo 1.8 quero deixa ele 1.9
Vo compra essas peças
Pistao forjado 1.9 (83,50 mm)
Comandinho 288º Turbo
3e
Kit turbo .42/.48 Pulsa ou .50/.48 Pulsa - APL
Agora eu não sei o que eu compro mais e que freio eu coloco tipo queria deixa +/- uns 300 cv até 400 cv pra rua anda todo dia de boa
Help nas dicas
:facada: :drink:
3e
Help nas dicas
:facada: :drink:
- lukinhas.killer
pros freios eu recomendo esse tópico..o fets usa no turbo dele e acho que segura bem, só o que o dele acho que não ta nela cavalaria toda..
http://www.golquadrado.com.br/forum/upg ... 16836.html
[]s
[]s
... TEMPRA 2.0 16v ......
