Criei este tópico com o objetivo de explicar melhor o porque dos motores CHT formarem uma escola de samba pela manhã. Visto que muitos membros do fórum parecem estar preocupados com o barulho chato quando o motor está frio. Como primeira forma de acalmá-los digo-lhes o seguinte: este barulho não é porque o seu carro é velho, pois um Logan 2008 faz o mesmo barulho. Tal fato se dá porque ambos os carros (Gol CHT e Logan) possuirem um sistema de tuchos mecânicos. Tuchos são peças em seu motor que servem para trabalhar as válvulas (resumidamente explicando). Quando os tuchos estão desregulados (nós mecânicos dizemos que estão enforcados) seu carro começa a aumentar esse barulho quando está frio. Nos motores AP's mais modernos os tuchos são hidráulicos e por isso não se costuma ver o pessoal reclamando muito aqui no fórum quando o motor é AP, pois neste caso não há regulagem mecânica de tucho. Para tirar também a dúvida se tem alguma coisa a ver com o combustível saibam que não, pois sendo gasolina, álcool ou GNV, se o seu carro CHT estiver com tuchos enforcados ele vai fazer barulho do mesmo jeito independente do combustível usado.
Cabe ressaltar que o post não elimina outras possibilidades de defeitos em seu carro, mas para que possam entender melhor irei colocar alguns percentuais.
- Barulho com motor CHT frio, probabilidades:
80% tuchos enforcados;
10% trocar a correia; e
10% fazer o motor.
Quando vc infelizmente tiver que fazer o motor, acredite ele estará batendo tudo estando frio ou quente. Portanto se quando seu carro esquenta ele fica filé, mas algum mecânico quer te cobrar R$ 3.000,00 para fazer o motor, sugiro mandar o mecânico tomar no ...
Com relação a preços, aqui no Rio cobramos R$ 30,00 a R$ 50,00 para regular tuchos de CHT (varia de acordo com a pressa do cliente), então se alguém te cobrar um olho da cara, vá a outra pessoa.
Moderadores, consulto possibilidade de colocar este post como fixo.
Abraço a todos,
Madson.
Motor CHT fazendo barulho quando frio? Fique calmo...
- madson
- Carro: Gol CL CHT 1.6 1992
Viva à graxa!!!
Viva à graxa!!!
- madson
Na verdade se vc não regular os tuchos chega uma hora que vc nem consegue sair de casa se vc morar numa ladeira e seu portão abrir para cima...pois seu carro começa a perder as forças e este é o segundo sintoma após o aumento do barulho. Com a desregulagem suas válvulas sobem e descem desreguladamente aí sim vira um caos e uma verdadeira escola de samba sem ritmo. Normalmente sabe o que acontece num caso desses? Vc leva o carro no mecânico e diz que seu carro está fraco daí ele responde que é pra vc deixar o carro lá que depois ele olha. Diferentes mecânicos dirão assim:MalarKeY escreveu:É legal esse Post! Merece ser Fixo!
Muita gente tem medo por causa de um barulho meio anormal.
Não é o meu caso, mas o que acontece se se deixar os tuchos enforcados? Não arrumar... Eles vão piorando ou tem um limite? :fiu:
1- Desonesto: quando vc voltar para pegar o carro ele diz que é melhor vc nem ligar mais, pois vai piorar a situação, ele diz que precisa fazer o motor e sugere vc já deixar o carro lá. Cobra R$ 2.000,00.
2- Mais ou menos honesto: ele diz que já regulou o carro e que o problema estava no carburador (interessante como tudo eles falam que é problema no carburador). Daí ele reforça dizendo que deu muito trabalho e que teve que desmontar e trocar algumas peças e etc. Cobra R$ 200,00 mas nunca te mostra a nota fiscal das peças novas que ele botou e nunca mostra a peças velhas tiradas.
3- Honesto: diz para vc esperar umas duas horas até o motor esfriar ou te libera para ir fazer outra coisa. Após duas ou três horas (só dá pra regular com o motor frio) vc vai lá pegar o carro e o cara diz que não foi nada não e quer apenas o dinheiro do cafezinho, pois ele sabe que no fundo no fundo vc vai dar uns R$ 30,00 a ele e irá voltar quando precisar novamente.
Viva à graxa!!!
Viva à graxa!!!
- DiegoRisso
- Registrado em: 25 Ago 2008, 01:58
- Carro: Peugeot 208 1.2 12v
ricoskyline
- Registrado em: 27 Jun 2012, 22:34
- Carro: Gol 1.6 CHT 94
Re: Motor CHT fazendo barulho quando frio? Fique calmo...
ola tenho um gol CHT 1.6, ele esta fazendo um barulho estranho, batendo quando esta frio, e quando esquenta fica tranquilo, levei a um mecânico e ele me disse q era a corrente de comando troquei e continuou batendo...
https://www.youtube.com/watch?v=X5YvBIFlkbg
ele bate exatamente como esse motor AP do video so q o meu é CHT
sera que é os tuchos ???
