Me surgiu uma dúvida!
Os dutos dos cabeçotes 1.6 1.8 2.0 do Ap variam de cabeçote para cabeçote?? Tipo o do 1.6 ser menor q do 1.8 e assim deste para o 2.0??
OU os dutos são os menos, e só oq muda é o cabeçote 2.0 q vem com valvula 40?
OU nem este varia, só varia o diametro da válvula e sede???
q confusão hehehehe :drink:
da uma força ae os mais entendidos! até hj só vi o cabeçote do meu hehehehe
flw galera!
[Dúvida] !!!DUTOS!!! Cabeçote Ap 2.0 x Cabeçote Ap 1.8
- cavanhasm
Gol GTS 92 ASPRO
Cabeçote Feito
Comando 276º Sam Cams
4x1 GIBA
Bobina MI
Velas frias Grau 8
Caixa escalonada com blocante
Barra inferior e superior
Suspenção Recalibrada
Gol GTS 92 ASPRO
Cabeçote Feito
4x1 GIBA
Bobina MI
Velas frias Grau 8
- Fets
- Socio-CdGQ!
o que eu sei é que cabeçote de AP 1.6 e 1.8 são iguais, só o de 2.0 que tem válvulas 40mm na admissão ao invés de 38 como dos outros dois..
porém a sua dúvida é a mesma que a minha, realmente é SÓ a válvula ou o duto também?? pois se for só a válvula a diferença do desempenho é irrelevante...
é o mesmo que colocar uma porta de 2 metros de altura num corredor com 1 metro de altura, as pessoas continuariam a andar abaixadas e por isso mais devagar... (comparação tosca mas é bem assim que funciona o cabeçote)
Jefferson Golzinho
- Registrado em: 21 Dez 2009, 00:08
Entao amigo os dutos são as mesmas coisas tanto do 1.6 como do 2.0 alem de tudo devem ter algumas pessoas q sabem disso mas, os primeiros Ap's 2.0 vinham com valvulas 38mm tamem na admissão, igual nosso amigo Fet's falou é irrelevante isso, os engenheiros colocarem uma valvula 40mm e aumentarem só a sede do cabeçote, mas é isso né fazer oq.. espero ter ajudado!!
Gol 1.AlgumacoisaTdeTURBOCHAGER
- cavanhasm
que os 1º AP 2.0 vieram com valvula 38 eu já sabia.
só tinha a duvida dos dutos mesmo... mas com certesa o tamanho da sede conta bastante no cabeçote.
Gol GTS 92 ASPRO
Cabeçote Feito
4x1 GIBA
Bobina MI
Velas frias Grau 8
Gol GTS 92 ASPRO
Cabeçote Feito
4x1 GIBA
Bobina MI
Velas frias Grau 8
- cavanhasm
pois é mas dae já não sei se é vantagem pois gera maior arrasto...
tem um modelo q é 3 mancais com valvula 40... já me disseram q é o melhor... vai saber...
Felipe giulian de q zona vc é?? eu moro na zona Leste Vila jardim e vc? abraço
Gol GTS 92 ASPRO
Cabeçote Feito
4x1 GIBA
Bobina MI
Velas frias Grau 8
Gol GTS 92 ASPRO
Cabeçote Feito
4x1 GIBA
Bobina MI
Velas frias Grau 8
