Valor: 480,00
Produto com 2 semanas de uso, nota fiscal em meu nome e garantia
Comprado na PS Turbo
O Contagiros RACE TACH é um instrumento desenvolvido para veículos de alta performance. Suas principais características são:
* Memória de pico (RECALL)
* Shift Light
* Diâmetro de 127mm (5 polegadas)
* Mecânica GENERATION III com alta velocidade de resposta, ideal para veículos de alta performance
* Iluminação em 7 cores diferentes configuráveis através do teclado
* Escala até 10.000 RPM, tensão de operação 12 Volts
* Funciona em veículos de 4, 5, 6 e 8 cilindros, 4 cilindros com bobina dupla, carburados ou injetados que possuem sistema de ignição convencional
http://odginstruments.com.br/race_tach.php
Corte de Giro ODG 3Step(Modelo Novo)
Produto com Nota fiscal e garantia
2 semanas de uso
Completo
Valor: 280,00
CARACTERÍSTICAS:
* Corte para burn-out
* Corte para arrancada
* Corte final
* Gabinete metálico com borneira HEAVY DUTY
* Robustez e confiabilidade
* Saída para Shift Light (canhão não incluso)
* 2 Botões (burn-out, pre-stage) para acionamento incluso
* Dispensa uso de relê externo
* Ampla faixa de funcionamento (máx: 9.900 RPM)
* Funciona em veículos de 4, 6 e 8 cilindros com sistema de ignição convencional. É considerado sistema de ignição convencional aqueles dotados de uma bobina de ignição mais distribuidor. Consulte nosso departamento técnico para outras aplicações.
* Tensão de operação 12 Volts
* Corrente máxima de corte 10 Ampéres
http://odginstruments.com.br/3_step.php
Carburador 2e alcool
Valor: 200,00
Carburador Tldz gasolina
Valor: 140,00
2 virabrequins 049P VW AP 1.8 0,50mm
Valor: 120 cada peça
Vendo ou troco os produtos por injeção MI completa ou parcial.
Aceito contra propostas.
Contato: Gustavo 041 8467 7940
