[AJUDA] Comando de válvulas para 1.6 Mi
Guilherme Monteiro
Bom galera...
como alguns sabem.. entendo um pouco sobre aspirado.. (carburado)
mas em relação a injeção ja estou com uma duvida..
estou pensando em por um comandinho na parati la de casa..
1.6 mi ..
porem.. axei um comando de um amigo meu pra tucho hidaulico e tals.. tudo certinho mas 296° ,.... grandinho neh kkkk ..
dai eis a duvida..
se eu por ele.. e nao mexer na injeção.. ? o q ira acontecer ??
nao tem dimensionado nem nada soh kero deixar ela ligeiraaaa nas retomadas.. mas com comandeira mesmo.. mas sem atropelar tanto..
daii.. como eh hidraulico automaticamente acredito que nao ira ficar aquela barulhera de comando..
e quando a injeção sera que vai dar falta ou a injeção corrigi ?
ou vou ter que remapear ou chipar ??
pq soh queria por o comando mesmo....
o q vcs acham ?
valeu galera..
vai ter que remapear...
eu ja vi gol flex que colocaram o famoso 027.7 do GTI e a injeção se perdeu toda!
quando é pouca coisa ela até se vira, agora um comando grande desses axo que vai precisar dar um futuco ja injeção!
MathesCardoso
Registrado em: 01 Ago 2010, 22:37
Mensagem por MathesCardoso »
é igual acerta um carburado dependo do carbura um a bosta
mais depois de um acerto bem feito é so curti
so remapear aposto que o resultado sera muito satisfatorio :drink:
Guilherme Monteiro
Fets escreveu:vai ter que remapear...
Valeu fets..
agora ferrou..
pois eh assim.. meu pai usa o carro pra ir para o rancho dele e tals..
mas mesmo assim queria dar uma apimentadinha.. pois ateh ele mesmo ja disse que ela num tem akele tork todo que a parati surf dele tem rsrs..
ele tem uma surf flex 08 , e tem um tork monstro.. provavelmente por ser modelo sportivo deve ter um comandinho um pouco diferente.. pode vir disso tbm..
mas a bola (essa que estou querendo aprontar) preciso que ele nem disconfie .. apenas ele vai se satisfazer ao ver ela torcuda rsrssr..
entao nao queria deixala embaralhando.. e outra nem vou colocar dimensionado..
ela esta com um kit flex pq eh pistao a gas..
anda legalzinha, porem nao tem todo o tork que queriamos kkkk...
ela sai forte.. mas sabe como é neh. nunca estamos satisfeitos...
daii.. pensei num 027.7 .. mas se tiver que remapear , a brincadeira ja começa sair cara..
só pra colocar o comando eh 40,00 mas acredito que eu do conta disso..
dai.. la vai remapear , dai ja ficara mais caro..
porem se a injeçao remapeasse sozinho nossa dai sim..
sera que nem com o tempo ela ira se ajustando ??
.. bom eis a duvida fets..
e valeu meu parcero!
Mensagem por Felipe Giulian »
Guilherme,
Utilizando o comando 027.7 não será necessário mexer na configuração de sua injeção. Comando grandes, como o que você citou, serão necessários.
Instalando este comando, a injeção poderá entrar em estratétigia (pela variação da leitura do map, em todas as faixas de rotação), o que poderia gerar corte de ignição prematura, cut-off de injeção, etc.
Abraços!
Gol Cl 1.8 1993
Fórum Revista Fullpower!
Atenciosamente
Equipe CdGQ!
Gol Cl 1.8 1993
danilocmc
Registrado em: 18 Abr 2010, 20:15
Mensagem por danilocmc »
engraçado colocar um comando 027.7 e a MI se embaralharar toda pra acertar, afinal de contas o comando do gol flex g3 pra frente ele é igual o 027.7 na graduação e possue um levante um pouco maior, ou seja....ele é mais bravo....deixa o torque numa faixa de rotação ainda mais alta que o 49g ou 27.7.....
essa parati bola realmente passa a impressao de ser xoxa, mas isso porque ela tem um cambio MUITO longo, pra deixar ela mais esperta pode apenas colocar um cambio mais curto, ou senao mexer no motor mesmo.....creio que um chip de potencia ja melhora ela....agora trocar comando sem mexer na injeção ou mesmo sem usar um escape dimensionado, vai ser um belo tiro no pé....
vai embaralhar, vai ficar beberrona, e em alta o coletor e escape originais vao segurar o motor, ou seja, se nao piorar o rendimento nao digo nada....
Gol Gli 1.8T 1987 Prata Lunar
Guilherme Monteiro
umm.. agora vcs me deixaram em duvida ...
e quanto ao dimensionado nem penso nisso pois o carro eh de uso de fds do meu pai...
entao eh complicado..
quero deixala espertinha e sei que isso eh possivel...
agora eis a questao.. se coloco um 027.7 sem mexer na injeção..
ou chipo pra tentar aumentar potencia..
e agora ?? rsrs
cavanhasm
Registrado em: 15 Dez 2008, 23:04
Mensagem por cavanhasm »
cara eu iria de 027.7 pq com o 296 perderá torque em vez de ganhar...
e sendo um comando alto precisa de um conjunto pra ele funcionar bem, sozinho acredito q ficaria ruim...
fica aí minha opinião
abração!
Gol GTS 92 ASPRO
Cabeçote Feito
Comando 276º Sam Cams
4x1 GIBA
Bobina MI
Velas frias Grau 8
Caixa escalonada com blocante
Barra inferior e superior
Suspenção Recalibrada
