[DUVIDA] Barra superior, mito ou verdade
Rafael Marques Malaman
Registrado em: 29 Nov 2009, 11:02
Mensagem por Rafael Marques Malaman »
Ai galera tenho uma dúvida, a barra superior ajuda mesmo ou é mito..... vlw
Rafa......... Gol 1994 1.8 MI.............
DENTINHO1
Registrado em: 02 Jan 2009, 16:48
Carro: gol cht 1.6
Re: [DUVIDA] Barra superior, mito ou verdade
Mensagem por DENTINHO1 »
ajuda sim amigo mas a que ajuda de verdade é a inferior,mas de preferencia instala as duas.depois disso o resto é festa :banana:
abraço!!!
DENTINHO1 escreveu:ajuda sim amigo mas a que ajuda de verdade é a inferior,mas de preferencia instala as duas.depois disso o resto é festa :banana:
abraço!!!
Quanto a inferior eu sei q ajuda mesmo tanto q ja tenho no meu carro, a superior ja ouvi dizer q é mais infeite do que utilidade....... essa é minha dúvida.....
DENTINHO1
Carro: gol cht 1.6
não é enfeite não cara ,ajuda mesmo e como ajuda.coloca ela que vc não vai se arrepender...
Anderson Milhouse
A superior, segura a parte da "funilaria", as duas torres e batentes sofrem o mesmo tipo de torção... em passagem de valas e etc...
A inferior segura a parte de baixo das torres, coisa que a bandeja já faz junto com o agregado... então teoricamente o mito está na inferior, ela é apenas mais um reforço pro quadro de suspensão... se a ideia for de um carro forte e quando a frente levanta a suspensão se retrai pra negativo ele mantem como se o carro estive andando em velocidade normal... ou seja, com as torres retas em posição normal...
A inferior não evita rachaduras de tunel e etc... alias nenhuma segura nada depois que a rachadura já apareceu... mas se ainda não aconteceu.. é melhor colocar a superior..
Voyage 1.9Ti - BlackBird
binhodrummer
Mensagem por binhodrummer »
Anderson Milhouse escreveu:A superior, segura a parte da "funilaria", as duas torres e batentes sofrem o mesmo tipo de torção... em passagem de valas e etc...
falou tudo amigo, a de cima é que faz o maior trabalho de não "abrir" as torres!! so uso a superior pq ando baixo e a de baixo atrapalha demais e nunca tive problemas com rachaduras...4 anos de GTS assim e mais quase dois com meu sport! a de cima sim é a mais importante!
Anderson Milhouse
binhodrummer escreveu:
É e tem outra ainda... igual o Binho falou...
Se o seu carro é muito baixo é muito perigoso passar em tampa de bueiro, pedra ou lombada e raspar a barra inferior... se vc tipo pega uma tampa de bueiro..é capaz do quadro inteiro do carro cair na rua... kkkkkk zuera.. mais entorta tudo...
Bysnaga
Mensagem por Bysnaga »
ai agora fiquei na duvida....
to querendo baixar a paratosa... e tava vendo de colocar a inferior...
o motor vai ficar original..
compensa colocar qual? inferior ou superior? tendo em vista que moro em
jacarei onde a sruas são de paralelepipedos!!!
valeu
Anderson Milhouse
Bysnaga escreveu:ai agora fiquei na duvida....
valeu
Mano sempre a superior brother... esquece a inferior... coloca uma barra Prazul na paratoza...
Bysnaga
valeu
então esse assunto gera muita polêmica, o certo seria as duas mais quando se fala em uma só o pessoal se divide legal....
to tentando pegar as duas, mais o foda é preço e por isso quero saber qual deve ser a primeira a ser instalada...
valeu a dica
Anderson Milhouse
Bysnaga escreveu:
valeu
valeu a dica
A de cima mano...
Foi o que eu expliquei ai emcima Bysnaguera.....
Bysnaga
Bysnaga escreveu:
Anderson Milhouse escreveu: Mano sempre a superior brother... esquece a inferior... coloca uma barra Prazul na paratoza...
valeu a dica
A de cima mano...
Blz tio.....
vou dar uma corrida atras disso ai...
agora so to no impasse de em qual loja fazer aqui em sjcampos... ehehhe
to com as opções da Flash Preparações, Fundinhos e Street Suspensões...
Anderson Milhouse
Bysnaga escreveu:
Bysnaga escreveu: então esse assunto gera muita polêmica, o certo seria as duas mais quando se fala em uma só o pessoal se divide legal....
valeu a dica
A de cima mano...
Blz tio.....
Ahh pra instalar ela é facil... dá pra fazer em casa.. mas se não tiver certeza procura alguem de confiança que a galera sabe que trampa bem... porque qualquer um pode colocar...
Bysnaga
Bysnaga escreveu:
Anderson Milhouse escreveu: A de cima mano...
Blz tio.....
a com certeza..
mais a questao é qual loja montar a susp toda.. ehehehheh
ta osso definir uma aqui.. heeh a flash mexe bem com opalas/caravans, a fundinhos ja ouvi comentarios e a street nunco tinha ouvido falar ate uns 20 minutos atras.. ahuehaueuaheuahue
Anderson Milhouse
A tá... entendi.... kkk ai é osso... fala com a galera da 13 Performance...
binhodrummer
dica: use as barras inteirissas e retas!! deformam com menos facilidade! uso da imohr, muito boa!! e pra quem disse que atrapalha na tirada da bateria é simples, faça como eu, fure na posição certa, aperte as porcas com os parafusos e solde com solda eletrica as porcas por baixo e use arruelas de pressão em cima, assim pode tirar e colocar a barra quantas vezes quiser!! ah sim, calro, pra isso vai ter que desmontar o telescopio, mas so faz isso uma vez tb!
fica a dica, abraços
Bysnaga
Anderson Milhouse escreveu:A tá... entendi.... kkk ai é osso... fala com a galera da 13 Performance...
então o serguinho la falo da fundinhos...
to vendo ai vou dar um pulo em cada loja e ver, pq oque agrada um nao agrada outro.. e sou chato pacas.. eheheh
binhodrummer escreveu:dica: use as barras inteirissas e retas!! deformam com menos facilidade! uso da imohr, muito boa!! e pra quem disse que atrapalha na tirada da bateria é simples, faça como eu, fure na posição certa, aperte as porcas com os parafusos e solde com solda eletrica as porcas por baixo e use arruelas de pressão em cima, assim pode tirar e colocar a barra quantas vezes quiser!! ah sim, calro, pra isso vai ter que desmontar o telescopio, mas so faz isso uma vez tb!
entao a ideia é colocar as duas mais a grana ta curta... ai to nessa duvida..
pq uns dizem pra colocar a debaixo outros a de cima ta osso definir,... ehhehe
mais toda dica/ajuda é bem vindo...
Galera, obrigado pela dica, vou colocar a de cima, pois a de baixo ja tenho...... a caranga esta na funilaria fazendo uma geral..... quando volta ganha a barra superior tb.... vlw msm pelas dicas.....
leandro_TBC
Registrado em: 08 Ago 2010, 09:12
Mensagem por leandro_TBC »
ae galera infelizmente hj ao lavar meu carro notei q ha uma trinca no tunel :bye: alguem pode me falar ql o procedimento mais recomendado, o tipo de solda, colocar um reforço ? :bye: :bye:
binhodrummer
pesquisa no forum, há trocentos tópicos a respeito!
