Luz da temperarura piscando
Baron
Registrado em: 24 Fev 2010, 09:27
Mensagem por Baron »
Tenho gol 95 1000 luz da temperatura piscando, quando desliga o carro a ventuinha começa a funcionar, porque só começa a funcionar a ventuinha depois que desligo o carro?
O reservatório tem agua normal o que deve estar causando isso??
romarps
Mensagem por romarps »
Talves sua ventuinha esteja funcionando com o carro ligado e vc não percebe... mas blz...
olhe a cebolinha, troque ela, quase sempre é por causa dela.. tambem verifica a valvula termostática.. de preferencia troquea tambem!
Baron
Mas o gol quadrado tem valvula termostática não é só carro com injeção eletrônica é que tem ?
romarps
Claro que não mano.... AP antigo e CHT tambem tem!!! ambos ficam na carcaça da bomba de agua!
Baron
Vou ver isso, obrigadão pela colaboração valeu mesmo.
Ôps .....
Só para informação, válvula termostática tem a muito tempo em nossos automóveis !!!
Corcel, Del Rey, Passat, Opala, e por aí vai .....
Essa válvula é bem velhinha !!!!
bom amigo, dá uma verificada na cebolinha do motor, se o conector está com mal contato.
No meu estava acontecendo isso ai o eletricista só trocou o conector e funfou direitinho.
