[AJUDA] Coxim quebrando a cada 2 semanas
- romarps
1º não sei se está na area certa
Meu coxim lateral direito (prox ao radiador) está quebrando a cada 2 semana, já coloquei até um original e foi a mesma coisa!
As duas unicas coisas que eu mudei recentemente foi a instalação de um corte de giro e minha suspensão dianteira vazou oleo
Será que tel alguma coisa a ver? alguem ai pode me ajudar???
Não queria meter de PU, quero resolver isso primeiro!
- romarps
Ae Fets.. tô tentando te achar no msn pra te mandar a sua foto! KKkkkkkkkFets escreveu:realmente ta estranho quebrar tanto, mas uma solução "naquelas" é colocar um par de coxins de opala que são mais robustos!
Então, eu quase comprei o de PU, mas eu quero tentar resolver isso antes, imagina, pago lá uns 60 conto no de PU e acaba quebrando tb
Tô phoda aki!!!
Detalhe, fiz o tunel completo tem 2 meses, o Fio disse que pode ter alguma coisa a ver com a outra... será?
- Anderson Milhouse
- Anderson Milhouse
- romarps
Isso vou verificar se está correto esse FDS, mas agora eu estou com um coxim paralelo, será que vai ter a descrição nele se é LD ou LE??Anderson Milhouse escreveu:Isso é "véro"... tem escrito no corpo deles LE e LD....Bysnaga escreveu:cara da uma olhada nos dois coxins, pq descobri esses dias que os coxins do motor nao são iguais, eles tem algumas diferenças.......
Créditos do re4ca da Home-Page do Passat...
- Anderson Milhouse
Vixi acho que os paralelos nao possuem essa marcação....romarps escreveu:Isso vou verificar se está correto esse FDS, mas agora eu estou com um coxim paralelo, será que vai ter a descrição nele se é LD ou LE??Anderson Milhouse escreveu:Isso é "véro"... tem escrito no corpo deles LE e LD....Bysnaga escreveu:cara da uma olhada nos dois coxins, pq descobri esses dias que os coxins do motor nao são iguais, eles tem algumas diferenças.......
Pega essa foto do Bysnaga "prazul" e leva como referencia na hora de identificar...
Voyage 1.9Ti - BlackBird
- Bysnaga
- Socio-CdGQ!
- Registrado em: 06 Jun 2008, 11:08
- Localização: São Jose dos Campos/Jacareí - SP - Filial CdGQ! Vale do Paraíba
Isso ai, precisa ver direitnho mesmo....Anderson Milhouse escreveu:Vixi acho que os paralelos nao possuem essa marcação....romarps escreveu:Isso vou verificar se está correto esse FDS, mas agora eu estou com um coxim paralelo, será que vai ter a descrição nele se é LD ou LE??Anderson Milhouse escreveu: Isso é "véro"... tem escrito no corpo deles LE e LD....
e "prazul" foi f***a, racho o bico quando lembro do ocorrido kkkkkkkkkkkkkkkk
