[AJUDA] Caburador sujando Gicle
Jonatas Disner
Registrado em: 10 Dez 2009, 11:53
Mensagem por Jonatas Disner »
Tenho um gol 94 1.0 CHT, as vezes começa a falhar vou la no carburador e linpo os gicles, resolve momentaneamente, o que posso fazer para resolver?
Editado pela última vez por Jonatas Disner em 09 Mar 2011, 17:03, em um total de 1 vez.
Jonatas Disner,
para resolver seu problema, vamos partir do mais fácil .....
O filtro de combustivel é novo, esta bom ???
As mangueiras são novas ?? Elas podem estar esfarelando por dentro e aí surge a sujeira ...
E por último sujeira no tanque, aí teria que retirar e limpar o danado ....
Jonatas Disner
beleza.
obrigado pela ajuda.
o filtro é novo, ja troquei duas vezes.
nao tinha pensado nas mangueiras, e facil de trocar?
o tanque tambem ainda nao verifiquei, mas vou dar uma olhada, é necesario retirar ou consigo limpar de outra forma?
abraços!!
lucas michael
Registrado em: 17 Fev 2010, 14:35
Mensagem por lucas michael »
O TEU BURA É UM BLFA??
DA UMA OLHADA NO MISTURADOR DE AR E COMBUSTIVEL AQUELA AGULHA I VC VAI VER UMA BORRAXINHA NESSE MISTURADOR[AGULHA]CONFERE ESSA BORRAXINHA AS VEZES ESSA BORRAXINHA SE DESMANCHA E O CARRO FICA FALHANDO.
ABRASS!!
LUCAS GOL 91 CHT 1.6
XENON MILHAS
BI XENON FAROIS
DVD RETRATIL
SUSPENSÃO FIXA
VOLANTE DO G3
SOM
GOL 1000 1994
Registrado em: 25 Out 2010, 12:09
Re: Caburador sujando Gicle
Mensagem por GOL 1000 1994 »
[quote="Jonatas Disner"]Tenho um gol 94 1.0 CHT, as vezes começa a falhar vou la no carburador e linpo os gicles, resolve momentaneamente, o que posso fazer para resolver?[/quote]
Já ocorreu algo parecido comigo também, no meu caso uma das causas era a borracha de vedação que tem um perfil meio quadrado que fica entre o carbulador e o corpo plastico que vem do filtro de ar, que um dos mecanicos esqueceu simplesmente de colocar, com isso aspirava sujeira para dentro do carbulador, outra causa pode ser do canister estar enviando carvão para o carbulador, neste caso a solução é instalar um filtro na mangueira que vai do canister até o carbulador.
Jonatas Disner
Boa tarde pessoal.
Estive verificando o canister, tirei aquela mangueira que chega no carburador, esta com sujeiras internas, como faço para instalar um filtro nesta mangueira ou tenho que trocar o canister?
abraços.
GOL 1000 1994
[quote="Jonatas Disner"]Boa tarde pessoal.
abraços.[/quote]
No meu caso instalei um filtro após desistir de procurar um canister novo, o problema é que os carvão internos do canister vão se soltando com o tempo e podem ir parar no carbulador, existe um filtro especifico para essa finalidade que não existe no GOL 1000 1994, acho que esse filtro seria do UNO MILLE 1992, é só cortar a mangueira que vai do canister ao carbulador cortando um comprimento livre para encaixar este filtro e esse problema está resolvido.
Mensagem por Felipe Giulian »
Atenciosamente
Equipe CdGQ!
Gol Cl 1.8 1993
Fórum Revista Fullpower!
walter
Registrado em: 01 Nov 2008, 15:51
resolveu no meu
Mensagem por walter »
as vezes, parece entupimento, + pode nao ser, pois carburador, so trabalha com sucção, isto o motor gera vacuo e buxa gasolina, ai se vc tiver qualquer
entrade ar falsa, difuculta a sucção da gasolina, veriica a base do bura, os eixo que abre as borboleta, se seu bura for weber dois estágio principalmente; se as calibragem tiver muito tempo de uso, exemplo original ainda, compre um kit calibragrem e coloque pois este vem calibrado, o meu caso so foi assim pra resolver, weber 460, comprei kit calibragem, canetas, gicles, difusor, etc. principalmente a peneira nome (rabo rato), fica dentro da entrada gasolina no carburador, resolveu meu poblema, ficou até + economico, outra transformei pra 1,6, faço 9 na cidade, e 12,5 na estrada
espero ter ajudado
Gol CHT 1000 convertido 1.6
ANO 1993/1994
AINDA CÂMBIO DE 1000
carburador weber 460
Jonatas Disner
sujeira
bom dia.
No meu caso é sujeira mesmo, quando retiro os gicles, eles tem sujeira, uns pontinhos pretoes.
compensa converter para 1.6 ? quando voce gastou? ficou bom?
abraço.
Antonio Cicero
Registrado em: 25 Nov 2016, 18:34
Carro: Gol 94
Carburador Welber
Mensagem por Antonio Cicero »
Tenho um gol 94 também ! E aconteceu a mesma coisa ! Troquei tudo que podia ser trocado e não resolvia ! Continuava sujando o chi crer ! E simplesmente é só trocar a bomba de gasolina ela começa a esfarelar as borrachas por dentro! Troque a bomba e coloque mais um filtro de gasolina apos a bomba ! Isso acontece raramente com algumas bombas de gasolina de marca inferior !
Re: Carburador Welber
Antonio Cicero escreveu:Tenho um gol 94 também ! E aconteceu a mesma coisa ! Troquei tudo que podia ser trocado e não resolvia ! Continuava sujando o chi crer ! E simplesmente é só trocar a bomba de gasolina ela começa a esfarelar as borrachas por dentro! Troque a bomba e coloque mais um filtro de gasolina apos a bomba ! Isso acontece raramente com algumas bombas de gasolina de marca inferior !
Dica bacana :good:
Mas, você desenterrou o tópico :lol: :D
Legal a dica... mas não acho necessário 2 filtros.
