[AJUDA] Alcool ou Gasolina
Comprei meu Gol e to com uma duvida. Ele ta a gasolina no documento, só que o coletor é a alcool e o carburador gasolina, teria como saber se o motor realmente foi convertido sem abrir ? provavelmente não né ?
Att. John
Att. John
O mecanico acusou que o carburador nao pega regulagem em marcha lenta mais. Isso procede ? Trocar o carburador qual colocar ?
Atualmente uso o Weber, pensei no 2e é bom ? ficaria mais economico ? se sim. Posso usar o mesmo coletor ?
Se alguem poder indicar algum lugar pra comprar um carbura agradeço.
Att. John
Desculpe minha esperteza estou começando agora.
Att. John
Bom creio que aqui seja um Clube no qual um ajuda o outro não tenho experiencia em carros. Por isso tiro minhas duvidas aqui, sempre quis ter um Gol Quadrado, pra começar a participar do forum e hoje estou aqui, mas me sinto um pouco retirado pois minhas perguntas não são respondidas quanto a de usuarios mais antigos são. Queria só poder participar da familia de igual pra igual, mas tudo bem.
Att. John
Desculpa o incomodo.
Flw's
Att. John
Flw's
- Fets
- Socio-CdGQ!
Caro John
não se sinta martirizado, você postou uma dúvida ontem (quinta) e ficou chateado porquê hoje (sexta) vc não obteve respostas.
porém vale lembrar que o pessoal trabalha, estuda, briga todo dia pela vida, bem como você.
Provavelmente ninguém conhecedor do assunto passou aqui com a sua resposta, mas se você olhar, atualmente o tópico tem 22 visitas, certamente de pessoas querendo aprender, como eu e você.
Voltando ao assunto:
os coletores são iguais nos dois casos, ambos possuem duto de água pra aquecimento e suportam todos os modelos de carburador, desde que com a flange adequada. (a propósito de onde veio a informação que o seu coletor é para álcool?)
Pra saber se o seu carro possui pistões álcool ou gasolina, vc deve ir a uma retífica ou mecânico que possua o relógio de compressão! é um relógio que vc coloca no lugar da vela e dá a partida, a partir daí poderá saber quais pistões tem no motor!
Pra ficar bom e econômico, basta um carburador ideal ao seu motor, em bom estado e bem ajustado. Por ex. se for um motor 1.8, pode usar um Weber TLDZ ou Brosol 2E, próprio para álcool ou gasolina
A única oficina boa de carburadores que eu conheço é a Lugrafi, que fica no aricanduva.
Cara obrigado.
Acho que ontem me equivoquei um pouco.
Tava nervoso com muitas coisas acontecendo. Mas vcs nao tem culpa de nada.
Peço desculpa pelo incoviniente.
Voltando ao assunto esta escrito no coletor ai o cara da carburação que disse.
Seu carburador é a gasolina e seu coletor é a alcool, ai no documento ta gasolina. O antigo dono disse q o carro era a alcool.
Então acho que só trocaram a Giclagem do carburador vou levar em um mecanico para analisar isso ae. Mas tudo indica q só foi convertido o carburador...
Abraços e mais uma vez peço desculpas.
- Ericmar Carvalho
Alo amogo John,
Pois e Paraz, Concordo em genero, numero e grau com o amigo Fets...
Agora, precisa so saber o Q esta no docto... Se estiver gasolina, e PQ o motor ja foi convertido.
O importante e lembrar Q colocar gasolina em um motor preparado para receber alcool, fora os problemas de consumo excessivo e o ponto Mto adiantado, nao gera problema menhum. O Q nao se deve fazer e de gasolina, partir pro alcool sem colocar as peças Q suportem corrosao...
Sobre o carburador, eu tive um TLDZ Q tb apresentava problema na lenta. Troquei por um 2E e vivo feliz da vida.... Agora, o meu carro e a alcool, ou seja, o bura e niquelado. Caso vc tenha a oportunidade de fazer a troca, mesmo sendo a gasolina, sugiro Q faça, pois o 2E e de melhor acerto do Q o TLDZ...
Novamente como o Fets disse, as vezes as repostas podem demorar, mas quase nunca falham... rsrsrssrs
QQ duvida, posta ae e o ajudaremos dentro do possivel!!
Abraço!!
Abraço!!
Casamento perfeito...
Re: [AJUDA] Alcool ou Gasolina
Vlw pessoal mais uma vez peço desculpas ae pelo inconviniente.
Mas não sei se fiz a melhor escolha mas troquei meu bura por um a Gasosa da Brosol, que roda nos CHT 1.6 tbm.
No documento esta a gasolina, tudo indica que o cara trocou só os gicles do carburador.
Agora ta rodando na gasosa, e ta até economico, tenho que fazer o teste pra saber como esta meu motor, mas acho q esta a gasolina mesmo.
Pois quando estava com o carburador a alcool ele estava muito estranho e nao pegava ponto de jeito nenhum e vivia encharcando creio q seja por causa do motor.
Mas é isso ae pessoal problema resolvido, Obrigado mesmo. Logo Logo posto fotos da maquina na Galeria de Imagens é pq ta corrido pra mim.
