Bom Galera Queria saber que tipo de partida a frio é essa manual ou automatica?
Como funciona esse sistema?
E tbm quando vo ligar o carro de manha posso deixa-lo puxado por uns 3 mim pra esquenta?
No aguardo.
AFOGADOR - AJUDA
bielmlkzica
- Registrado em: 29 Mar 2010, 16:10
- FernandoZancanaro
- Registrado em: 15 Set 2010, 21:34
Re: AFOGADOR - AJUDA
kra vc tem 2 coisas ai, um injetador de combustível e afogador.
o Injetador de combustível, fotos 1 e 3 (como o próprio nome sugere) injeta combustível (no caso gasolina) para ajudar na partida a frio.
O afogador (foto 2) serve para deixar a mistura de ar\combustível mais rica, o que ajuda no funcionamento do motor durante o regime frio.
Pode deixar ele puxado até esquentar, porque é esta a função dele!!
espero ter ajudado
flw
espero ter ajudado
flw
GOL GTS 1991
FILHOS, BATIZAR A GASOLINA NÃO É UM ATO CRISTÃO!!!
- Ericmar Carvalho
Alo amigo Biel...
Pois e rapaz, e o Q o amigo Fernando esta dizendo.... neste caso, sao 2 coisas nas fotos Q vc postou.
No caso do injetor, ele vem de fabrica em modo automatico, ou seja, existe um sensor de temperatura q faz com Q o sistema funcione apenas e somente com o motor frio. Este sensor fica prox. ao kbeçote e em contato com a agua. No caso dele original, e acionado Qdo vc vira a chave pra dar a partida no motor, dai funciona tudo junto. Neste caso, pelas fotos, me parece Q alguem ja fez uma ligação direta nele, pois o sistema original normalmente da problema com o tempo.
Sobre a ligação direta, na ha nenhum problema, inclusive o meu tb esta assim. Neste caso, vc aciona o botao durante 1 ou 2 segundos e da a partida no motor. No meu carro, pra Q ele pegue, eu preciso alem do injetor, dar 2 bombadas no acelerador e puxar o afogador ate o final, mas Qdo ele pela, eu o solto e mantenho no maximo em 1500 RPM. Mas o meu esta regulado desta forma. O seu pode nao funcionar necessariamente assim.
Ja sobre o afogador, tb e o Q o nosso amigo disse acima, e vc pode mantelo puxado ate com o motor quente, pois, como ele ja disse, apenas vai manter o motor mais acelerado e consumindo bem mais Q o normal. No entanto, o uso do afogador e indicado apenas para o motor frio. Qdo o motor atinge a temperatura de trabalho, ele tende a se estabilizar e o uso do afogador pode ser dispensado.
Espero ter ajudado!!
Abraço!!
Abraço!!
Casamento perfeito...
bielmlkzica
Então Ericmar o meu não tem esse botão pra aciona !
?? So tem o afogador mesmo!
Será q ele injeta a gasolina so quando eu puxo o afogador?
PQ comprei o carro originalzinho e nunca vi esse botão q vc menciono!
Hummmm,
Por acaso não seria alguma coisa assim ????
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 19&t=23408
Ou teria alguma outra dúvida ainda ???
Quanto as considerações dos amigos FernandoZancanaro e Ericmar eu discordo apenas em um ponto, o uso do afogador até o motor aquecer, acho que o ideal é ligar o bicho com o uso do afogador, depois sair e ir esquentando o carro como um todo, freios, câmbio, etc, etc .....
Alem do que acho que o afogador puxado durante muito tempo e com o motor quente tb acaba por "lavar" os cilindros e o alcool no caso começa a escorrer para dentro do carter e mistura com o óleo, não acho legal não ......
Bom, acho que é isso aí ....
Abraços !!!
Abraços !!!
bielmlkzica
Bom Pessoal fiz um teste e percebi q ele não esta injetando gasolina quando viro a chave!
E agora?
E agora?
