[Dúvida] Esguicho do parabrisa
Galera, agora to com um gol 1.0 ano 93 e estou arrumando alguns detalhes aos poucos... Como não tenho experiência com mecânica, to aprendendo agora... Uma das dúvidas que eu estou agora é sobre o esguicho do parabrisa. Ele não está funcionando.. enchi o reservatório e nada... conferi se tava tudo conectado e vi que só o esguicho do lado do motorista esta com a manguerinha, o outro tá sem, só que só existe uma saida do reservatório, como eu faço? preciso colocar um "T" pra distribuir pros 2???
Então, como eu disse, mesmo só um conectado, esse um não funciona, dei uma olhada e a força está ligada na bomba.. será que tá queimada? tem como testar sem precisar de outra???
Eu pensei que talvez não esteja ligado no acionador do esguicho, que no caso seria puchando o acionador do limpador, mas não tenho certeza pq não sei como confiro isso.
Tirei algumas fotos:
http://imageshack.us/photo/my-images/695/dsc00447dz.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/849/dsc00449sb.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/689/dsc00450pa.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/808/dsc00457xe.jpg
Re: [Dúvida] Esguicho do parabrisa
Não consegui colocar pras imagens aparecerem grandes, me desculpem, mas é só clicar que aparece =D
Então, alguém sabe me dizer o que devo fazer??
- Serginho Batera
- Registrado em: 02 Ago 2011, 14:53
E ai fera. você não tem uma chave teste? com a chave teste é barbada. testa se tah chegando positivo e negativo da bomba. se vc não tem chave teste pega dois fios e liga eles na bomba, daí liga direto na bateria. se funcionar não é a bomba. hehehe. :lala:
Visitante
Hm entendi, vou pegar com meu irmão e testar, e quanto a distribuição??? no caso só tem uma saida da bomba, preciso comprar um "T" pra distribuir pros 2 esguichos??
Sales,
Beleza ??
É isso aí mesmo, coloca um T e faça a extensão pra o outro brucutu ....
Seu carro é a alcool ??? Se for vc pode retirar a bombinha doa reservatório de gasolina e testar, a bomba é a mesma !!!
Abraços !!!
Beleza ??
Abraços !!!
Saquei, valeu Bill vou comprar o T então.
Infelismente é a gasolina mas vou dar um jeito de arrumar outra bomba emprestada.
Brigadão
Brigadão
Fala camarada, isso não é difícil, é só colocar um T mesmo.
e verifica se o brucutu não ta entupido, você também pode regula-lo com um alfinete.
Valeu!!!
Valeu!!!
[img]gol90.png[/img]
- MarcosHolanda
- Registrado em: 14 Dez 2008, 21:37
Você pode usar um multímetro para ver se esta chegando corrente nos dois fios que são ligados ao motorzinho se estiver chegando corrente é bem provável que esteja queimado espero ter ajudado.
GOL CL 1.8 - 1993
[X] Ãlcool
[X] Ignição Cm Plus
[X] Vela direta
[ ] Cabo de vela direto
[X]Taxa 14.69:1
[X]Comando 0,49g
[X]Embreagem Cerâmica
[X] Carburador 2E
[X] Escape Direto sem catalizador 3"
[X] Ãlcool
[X] Ignição Cm Plus
[X] Vela direta
[X]Taxa 14.69:1
[X]Comando 0,49g
[X] Carburador 2E
- millanzztop
cara pega o positivo e negativo da bateria e encosta nos terminais da bomba... se fizer barulho ta boa... se não... chora... se tiver boa olha primeiro se há fuzivel queimado ... se não houver o problema esta em seu acionamento...
