4 de 10 da mais som que 2 de 12?
Fujiwara
então, minha dúvida é a seguinte, se eu colocar 4 subs de 10, a eficiencia deles vai ser melhor do que 2 de 12, no volume do grave?, minha idéia de fazer isso é pra poder melhorar um pouco os transigentes, pois devido ao tamanho reduzido do cone ele pode se movimentar mais rapido, deixando o nivel de detalhamento da musica melhor..
mas eles dariam o mesmo tanto de grave que 2 de 12?
obrigado pela ajuda
obrigado pela ajuda
Fujiwara
Fujiwara
num é no gol não, é em outro carro, a mala dele tem espaço pra por caixa grande, e como eu não uso a mala, o tamanho da caixa não importa muito, minha prioridade é o detalhamento sonoro...GoatE escreveu:mas tem q ve qual carro. crio q no gol naum da pra faze uma caxa com mais espaço.... pq tem q ser grandinho o tamanho da caxa preles bate como devia..
pro gol eu tenho outros planos pro som hehe
- oxy
.gif)
nec caso ja q tem espaço mandaria uns 15" ou 18"...2Shae escreveu:num é no gol não, é em outro carro, a mala dele tem espaço pra por caixa grande, e como eu não uso a mala, o tamanho da caixa não importa muito, minha prioridade é o detalhamento sonoro...GoatE escreveu:mas tem q ve qual carro. crio q no gol naum da pra faze uma caxa com mais espaço.... pq tem q ser grandinho o tamanho da caxa preles bate como devia..
Fujiwara
igual eu falei, os 2 de 12 eu ja tenho, eu queria trocar pelos 4 de 10 é por causa do detalhamento, ai só queria garantir que com essa idéia eu ficaria com pelomenos a mesma pressão sonora dos 2 de 12, se eu colocar de 15 ou 18 eu ganho SPL, mas os detalhes vão todos pro espaço heheoxy escreveu:nec caso ja q tem espaço mandaria uns 15" ou 18"...2Shae escreveu:num é no gol não, é em outro carro, a mala dele tem espaço pra por caixa grande, e como eu não uso a mala, o tamanho da caixa não importa muito, minha prioridade é o detalhamento sonoro...GoatE escreveu:mas tem q ve qual carro. crio q no gol naum da pra faze uma caxa com mais espaço.... pq tem q ser grandinho o tamanho da caxa preles bate como devia..
essa preocupação é pq meu som é voltado pra qualidade, ai eu queria extrair o maximo dele...
Fujiwara
- oxy
.gif)
usa MTX, qualidade, potencia, eficiencia, fidelidade sonora....2Shae escreveu:meu som quero exclusivamente pra dentro, nada de som pra fora, tb não quero usar woofers porque quero uma configuração o mais próxima possível de um Hi-End...
eu penso em usar subs ou N.A.R. ou JL... atualmente uso 2 UXP e não gosto muito do som deles, é muito embolado...
vc quer um son HI-FI é isso??
c for segue:
no painel:
player clarion 5.1
na frente:
kit 3vias em pezinhos
canal central no meio do painel 4"
midrange na porta
atraz:
kit 3vias
sub 12
cabos:
rca banhados a ouro
cabo alimentação com plug em platina
modulo:
com regulgem de frequencia e cross, low hid end
entradas banhadas a ouro
ventoinhas
caixas:
revestidas com resina, manta e leve camada de pvc
carro:
ointeiro revestido com manta.
pronto vc tera todas as definições da musica
emartinspereira
- Registrado em: 23 Ago 2007, 19:40
rodriguinhow
Fujiwara
poisé Roberto, então, no meu carro eu escuto de tudo (tudo mesmo, sem frescura, por isso me preocupo com a qualidade e não com a potencia) mas eu escuto bastante musica com batida rapida (rock, metal, eletronica, etc..)
eu tava analizando aki, e como eu tava me preocupando apenas com SPL, acabei me esquecido desse detalhe, que os subs menores descem menos, então pensei numa alternativa...
construir uma caixa selada para 2 subs de 12 com o corte na frequencia aonde os de 10 não chegam, deixando eles apenas para os sub-graves e 2 de 10 montados numa caixa LT cada um... ai desse jeito eu conseguiria algo mais ou menos como um sistema híbrido, com batidas rapidas e secas, e quando a musica exigir(um hip hop por exemplo) sub-graves bem extensos, mas sem serem embolados e nem "de uma nota só" como as dutadas
e aí, o que acharam da idéia? alguma sugestão ou correção a fazer?
Fujiwara
