[AJUDA] Barulho motor e cambio
L.eo
Registrado em: 26 Jul 2011, 21:08
Mensagem por L.eo »
Rapaziada é o seguinte !
ta foda esse meu carro, quanod eu acho que ta tudo ok, aparece outra coisa ja to desanimando ..
É o seguinte rapaziada..quando forço o motor do meu gol, exemplo passa de 120... ou ate em uma subida, ou passa de 2500/3000 RPM o motor começa a estrala (eu acredito que seja o motor) cada vez mais alto.. parece que vai estorar alguma coisa ... Fui no mecanico.. ele disse que esse barulho é dentro do motor e nao tem como arrumar.. so depois que refaze-lo... Oque que voces acham ?
Segunda coisa...a marcha ré ta entrando com muita dificuldade, ela engata ele anda 20 cm e desengata fazendo um barulho alto.. esse eu nao consigo descrever.. hahaha
oque voces acham...
Meu carro é um gol gti.
vinymetal
Re: [AJUDA] Barulho motor e cambio
Mensagem por vinymetal »
L.eo, blz?
Não desanime não cara! Esse carro é jóia...
O mecânico deve estar correto, pelo q tu descreveu ele está rajando, mas leva ele em outra oficina pra ver se se é isso mesmo, e se for, não é complicado resolver, refazer todo? aí depende.. fazer tudo resolve, mas será preciso mesmo? talvez seja só casquilho dai não precisa nem tira o motor fora.. mas fala aí o motor tem torque? Não suja as velas de óleo? Baixa muito óleo?
E quanto a marcha ré, é só ela q tá ruim? Já olhou se as buchas do trambulador estão em ordem?
Gol 1000 93/94 - Vendido
L.eo
Mensagem por L.eo »
Vinymetal vou ser sincero contigo cara... é meu primeiro carro, ainda estou estudando mecanica meio que auto didata hahaha, pq sou um aspirante a quimico enfim
ainda nao manjo muito nao, em relação a torque, eu acho otimo... responde bem rapido, velas sujas .. acho que nao, meu tio tiro uma hoje e estava limpa...O oleo tinha sido completado a mais ou menos 1 mes, hoje estava na metade do medidor, eu ja completei denovo.
Em relação as marchas, vou ti dizer dirijo um fiesta tambem, se eu pegar o fiesta e logo em seguida pegar meu GTi ti diria que a segunda e a primeira tambem estariam ruim, mas eu acho que eles precisam de um momento mais exato pra trocar a marcha, depois que voce pega as manhas fica normal, ja a ré ta foda, eh so quando o carro quer mesmo.. hahahah Buchas do trambulador ? nao sei onde que eu vejo isso =S
vlw pela atenção !
vinymetal
Hmm..
Parece mesmo q as buchas estão gastas, mas se precisa de um tempo certo pra engatar com facilidade pode ser q o pedal da embreagem está muito baixo.. experimenta andar sem o tapete de borracha pra ver se dá diferença! Não sei como é o acionamento no GTi , se tem regulagem mas acredito q trocando as buchas e regulando o curso do pedal melhora bastante!
Obs: O meu era ruim de engatar a ré mas depois q tirei a trava q obriga vc a pressionar a alavanca pra baixo melhorou bastante! Eu ja tava pensando em trocar as buchas mas não precisou, pude dar uma sobrevida a elas.. rsrsrs mas o correto mesmo é funcionar mesmo com a trava.
Ah e tem um ajuste na posição da alavanca q é bem fácil de fazer, basta tirar o console e soltar dois parafusos e deslocar um pouco a alavanca pros lados e ir testando o acionamento de todas as marchas principalmente a 1ª e a 5ª.
O trambulador é uma peça q tem umas articulações e dá pra ver por baixo do assoalho, ela liga o 'varão' da alavanca ao câmbio e 'converte' os movimentos desta em seleção das marchas.
Quanto a entender de mecânica não esquenta não amigo, esse gol q tenho tb é meu primeiro carro e estou aprendendo um pouco com ele, muito longe de saber o básico.. kkkk
Abraços!
L.eo,
Beleza ??
Esse barulho no motor parace que tem alguma coisa de ferro batendo em outra ??? Tipo grilando ??? Se for isso o ponto dele é que esta muito adiantado .....
Faça o seguinte teste, saia com o carro, estique a primeira e jogue uma terceira ou quarta e veja se o barulho aparece .... se aparecer é ponto mesmo aí é só atrasar um pouco que o barulho some ....
Se for motor rajando vc poderia tentar colocar um óleo mais grosso para poder andar mais um pouco com ele ....
Quanto ao câmbio, realmente pode ser o kit do trambulador sim, ele é barato custa uns R$ 10,00 e o mecânico deve te cobrar uns R$ 20,00 pra trocar se vc não tiver a manha ....
L.eo
Mensagem por L.eo »
Bill, vlw cara... vou verificar isso, quando ao oleo o mecanico ja me recomendou, e eu estou de olho nisso, quanto ao cambio depois que o nosso amigo venymetal falou sobre a embreagem hoje eu pisei mais forte na embreagem e a ré entro de segunda vez .
vinymetal
Bill escreveu:L.eo,
Beleza ??
E aí Bill, blz?
Só pra tirar uma dúvida.. o ajuste do ponto do GTi se faz normal, tipo igual aos GL, não tem unidade de comando como nas injeções modernas?
Fiquei pensando sobre essas grilada ae e por acaso o GTi do Leo não estaria com o sensor de detonação zuado?? :ahn: ou isso não tem nada a ver?
Abraços!
vinymetal
L.eo escreveu:Bill, vlw cara... vou verificar isso, quando ao oleo o mecanico ja me recomendou, e eu estou de olho nisso, quanto ao cambio depois que o nosso amigo venymetal falou sobre a embreagem hoje eu pisei mais forte na embreagem e a ré entro de segunda vez .
Blz ae L.eo?
Conseguiu engatar a ré então?! Num chego a olhar se tem folga no cabo, que aciona aquela alavanca na caixa? Retirou o tapete e fez o teste?
Faaala vinymetal,
Beleza amigo ??
Olha só eu não manjo muito de injeção, só o básico do básico mesmo, e ainda por cima o pessoal fala da injeção "burra" do GTI, então fica dificil, mas acho que a injeção deve sim acertar o ponto com o carro em movimento e em diversas situações, maaaas ......
Eles ainda possuem o distribuidor, certo ??? Então na minha cabeça deve ter uma posição iniclal para se instalar o distribuidor e a partir daí a injeção deve trabalhar, por exemplo, vc coloca o distribuidor no ponto de 10º, aí a injeção pode trabalhar em cima dele em uma variação de 5º a 15º, sei lá .....
Vamos ver se alguém com mais manha em injeção pode nos dar uma luz !!!
vinymetal
Bill escreveu:Faaala vinymetal,
Beleza amigo ??
Blz, bill!
kkkkkk "burra" :D essa foi boa...
Eh pode ser mesmo... :ahn: o Leo podia posta uma foto da base do distribuidor ai a gente pode confirma se da pra regula essa parada ae não acha? Dai se der pra regula ele vai numa oficina e bota o manco no ponto...isso se o mec q ele foi ja não tento né...vamo ve.
L.eo
Mensagem por L.eo »
Viny minha injeção é a MI do santana brother ! eu troquei a antiga !
e em relação a ré realmente, eu nem cheguei a tirar o tapete, mais agora eu to pisando ate o ultimo dos ultimos e ta indo..
vlw pessoal !
vinymetal
L.eo escreveu:Viny minha injeção é a MI do santana brother ! eu troquei a antiga !
vlw pessoal !
Blz L.eo?
Opa! Que bom! :D
Mas o que a gente gostaria de saber é a respeito do avanço inicial de ignição, o mecânico verificou com a lâmpada? Lembrando que regular de ouvido não vale... pelo que vi na tabela o avanço é de 9°.
L.eo
Mensagem por L.eo »
Viny blz ?
O carro vai pro mecanico segunda feira !!
joeljunior
Registrado em: 27 Set 2007, 15:41
Mensagem por joeljunior »
Opa galera, eu não sou especialista em injeçao, mas como ja tive um quadradinho cht e agora estou com um bolinha tambem cht, só que com injeção monoponto, ele possui sim no distribuidor a regulagem igual no cht carburado...
