Meu gol é um cl 1.8ap... sempre tenho que estar repondo a agua pois baixa muito rapido...
Alguém sabe me dizer se é normal ou o que pode ser ? Obrigado abraço
Água baixando rápido
- Wesley Zonaro
- Registrado em: 15 Out 2011, 14:24
Re: Água baixando rápido
E ai Wesley blz? Bem vindo ao clube!
Normal não é não..
Tu já trocou alguma coisa tipo tampa do reservatório da água? Procurou rachaduras em mangueiras? Enfim, já deu uma olhada no sistema?
Normal não é não..
Gol 1000 93/94 - Vendido
- Wesley Zonaro
Opa beleza viny e você??
Então eu peguei esse carro essa semana... como você disse vou dar uma olhada nas mangueiras e tal....
ate cheguei a perguntar a ex proprietário ai ele disse que era normal.... mais estranhei
Blz veio!
Bom, o meu baixa um pouco, mas tipo um dedo a cada duas semanas, daí acho até normal, mas se tu tá só uma semana e já notou é pq tem coisa errada aí!
Não conheço muito a fundo os Ap's, mas nosso amigo Bill esses dias descobriu um vazamento num selo do motor, mas não sei como isso funciona... rsrsrs! daqui a pouco a galera dá uma luz ae.
Outra coisa, se acaso não encontrar nenhum vazamento, pede pra alguém dar umas acelerada e vc olha lá atrás se sai muita água no escape e se sair, tira a vareta do óleo e veja se tem tipo uma borra branca... tomara que não, mas... tem gente que passa o carro pra frente qdo ferve junta, infelizmente... passei por isso... :raiva:
- drpisani
Agua sumindo pode ser muita coisa...
vazamentos no sistema de arrefecimento....mangueiras, reservatorio, selos do motor, radiador
ou agua que esta misturando com combustivel na queima da junta do cabeçote.....
20/03/2010!!!
Wesley Zonaro,
Seu carro é a alcool ou gasolina ???
Dá uma olhada naquele cano de ferro que passa atras do motor, tira o filtro de ar com a carcaça e tudo e vai tentando achar algum vazamento .... olha os selos do motor e do coletor se for a alcool o coletor é aquecido e passa água ali dentro ....
Olhe com mais cuidado em locais que possam vazer em cima do escapamento, pois se o vazamento for pequeno ele pinga no escape e já evapora aí fica mais dificil de encontrar, depois de quente dá uma olhada se o sistema pega pressão e verifica se não vaza nada pela tampa do reservatório ....
Abraços !!!
Abraços !!!
