[DUVIDA] Juntas Homucinéticas SKF
galera, comprei 2 homucinéticas e 2 bolachas da marca SKF.. minha duvida é, são boas?
ando com carro baixo e em breve turbo, eu comprei elas e o vendedor falou que são originais..
mas eu lembro que a ultima vez que comprei uma junta original era da marca spycer.. ou tem varios fabricantes para juntas originais?
vinymetal
Re: [DUVIDA] Juntas Homucinéticas SKF
Matheuzo, blz?
SKF é boa, pode ficar tranquilo! Se são originais da VW não sei dizer mas são de primeira linha.
Abraços!
Abraços!
Gol 1000 93/94 - Vendido
Matheuzo,
Como o migo Viny falou, é uma ótima marca sim !!!
Abraços !!!
Abraços !!!
- Bibes
- Registrado em: 23 Mar 2010, 16:08
boa sim..!!
TOPICO NOVO PROJETO 86 [funilaria]
TOPICO EX - CL 1.9 90/91 Turbo [vendido]
CARAVAN 86 250S [na ativa]
valeu rapaziada! amanhã to levando meu carro para coloca-las..
po galera, tive uma decepção hoje!
mandei colocar as bolachas e as homucinéticas, e não é que ficou estralando mais que as antigas? nossa, fiquei muito mordido..
sabe quando se espera um resultado e acaba terminando num completamente diferente?
o mecânico falou que minha torre ta muito baixa, então na sexta feira estarei levando meu carro para o cara que fez a suspensão!
vinymetal
Putz cara...
GQ socado é lindo d+, pena q traz esses problemas tb...
Quem sabe vc abre mão de uns 2 dedos na altura dele e anda mais tranquilo... sei la.. mas acho q não era pra continuar o barulho, as juntas permitem um ângulo considerável, tá esquisito isso aí hein..
Será que o barulho não vem de alguma outra peça? Que serviço foi feito na suspensão dele?
Abraços!
Abraços!
- Bibes
ti faz barulho q/do?? mesmo c/ o carro baixo não pode fazer barulho, ainda mais c/ as "moça" novas, o q pode ser tbm é o rolamento do coxim do amortecedor..
po cara nem me fale.. abri mão de um cht lacrado, alinhadinho e liso de lata pensando que era o angulo do motor dele que não deixava andar socado..vinymetal escreveu:Putz cara...
Abraços!
peguei o ap nessa intenção também e agora to com o mesmo problema! agora to pensando em trocar o semi eixo, será que esta empenado??
se não vou ter que abri mao de uns 2,3 dedos na altura mesmo..
então Bibes! estranho é ta estralando mais que as antigas brow! você que anda com quadrado turbo, não existe alguma bolacha mais reforçada?Bibes escreveu:ti faz barulho q/do?? mesmo c/ o carro baixo não pode fazer barulho, ainda mais c/ as "moça" novas, o q pode ser tbm é o rolamento do coxim do amortecedor..
ai tem outro problema, porque minha suspensão foi feita a pouco meses, cerca de 2 meses.. troquei tudo!
mas amanhã estarei levando o carro pra ver se consigo solucionar o problema..
- Bibes
existe sim..mas eu uso original.. e ja andei baixo tbm sem problemas..
vinymetal
Matheuzo,
Se o barulho acontece ao passar em piso irregular virando o volante, veja se não tem uma folga axial na haste do amortecedor, daí o jeito é colocar uma arruela fina entre a porca vampirinho e o rolamento do coxim do amortecedor... qdo fiz a suspensão do meu precisei fazer isso pois ficou dando uns estralos parecidos com homocinética com folga... ficou bom!
Pra testar a folga, abra o capô, vira meio curso do volante, peça pra alguém balançar a frente pra cima e pra baixo enquanto vc põe a mão em cima da torre de suspensão, lá onde vai a porca do amortecedor, se no flange fizer um tec tec é isso aí!
Matheuzo,
Beleza ??
Seu carro esta dando alinhamento ??? O túnel não esta trincado não ??? As lonagrinas não esta "abertas", tipo foi feito um reparo e de repente elas ficaram abertas, não dando o perfeito encaixe das homocinéticas, entende, elas apenas enconstam ao inves de encaixar .....
O eixo empenado é muitoi dificil de ser, pois aí teria uma vibração grande qdo o carro estivesse em movimento ....
Abraços !!!
Beleza ??
Abraços !!!
o duro que estrala na reta viny! tentei hoje fechar o pivo mais pra dentro mas mesmo assim ficou estralando..vinymetal escreveu:Matheuzo,
sabe, ta estranho, porque tem hora que hoje eu sai numa subidona em 1ª marcha não estralo, coloquei 2ª ai começou o estralar!
vou tentar por uma arruela aonde você falou de uns 5 mm + o - pra ver se melhorar, se não vou tentando ai..
ouvi falar no semi eixo do santana completo, me falaram que é mais resistente e o eixo é mais longo..
meu carro tava alinhado sim bill, e o peito dele ja foi feito o trampo.. olhei essis dias e não ta trincado..Bill escreveu:Matheuzo,
Beleza ??
Abraços !!!
mas olha bill, a coisa ta realmente muito estranha, porque não tem lógica uma peça nova e original da problema mais que a antiga você me entende?
perguntei pro mecanico meu e ele me disse que o eixo ta em perfeito estado
vinymetal
Matheuzo,
Por ser mais longo, o semi eixo do santana não daria certo no gol... a propósito olhando aqui vi que o gol 1.8s e 2.0 tem a bitola dianteira maior que o gol 1.8, 1.6 e 1.0, daí fiquei em dúvida, o que é maior no 1.8? O semi-eixo, câmbio ou juntas homocinéticas? Tem a especificação na peça que vc comprou? Quem sabe não tem alguma peça errada aí...
olha a expecificação..
das bolachas:
VKJA 48000 A
Ford Belina 08/90... 04/91 (1.
, Del Rey 08/89... 04/91 (1.6,1.
, Escort 92... 96 (1.6) e 05/89... 11/92 (1.
Pampa 08/89... 12/97 (1.6/1.
, Royale 06/91... 11/92 (sem ABS 1.8,2.0 cambio manual), Scala 08/89.. 04/91 (1.
Verona 01/90... 09/93 (1.
Versailles 06/91... 11/92 (1.8,2.0 cambio manual), VW Apollo 01/90... 11/92 (1.
Gol 11/94... 1.6 8v), 11/82... (1.8 8v) e 01/88... 10/94 (2.0 8v), Logus 93... 96 (1.6), Parati 11/94... (1.6 8v),
82... 95 (1.8 8v) e 88... 95 (2.0 8v), Passa/Passat
SIMILIAR: 226-139 / JDC 01304
das homucinéticas:
VKJA 41023 A
Ford Royale/Versailles 06/91... 11/92 (sem abs 1.8/2.0 cambio manual); VW Gol 10/92.... 96 (1.0 8v), 97... 11/01
(1.0) 8v/16v e Power 16v eixo 30/33 dentes VW) 82 (1.6/1.
, 89... 10/94 (2.0 8v) e 05/80... 08/86 (1.3/1.6);
Parati 86... 96 (1.6 8v), 82...95 (1.8 8v) e 88... 95 (2.0 8v); Passat 87... 88(1.6/1.
, Quantum 02/86... 11/92 (1.8/2.0),
Santana 02/84... 11/92 (1.8/2.0), Saveiro 87... 96 (1.6/1.8/2.0) e Voyage 87... 96 (1.6/1.
SIMILIAR: 321-129 A/ 325-129 A / JHC 01105
das bolachas:
VKJA 48000 A
das homucinéticas:
VKJA 41023 A
Editado pela última vez por Matheuzo em 10 Dez 2011, 17:20, em um total de 1 vez.
quando é 1.8 saiu essas carinhas..
vou tentar colocar o calço que te falei! se não der certo vou levar pro cara que fez a suspensão.. ja falei com ele
espero que resolvam, porque não to querendo abrir mão de dois dedos da altura kkk
mas sabe, ta realmente estranho viny, eu ja sai em umas subida bem inclinada em 1ª marcha e não estrala, mas coloco 2ª e começa..
to reparando bastante nisso..
Editado pela última vez por Matheuzo em 12 Dez 2011, 05:20, em um total de 1 vez.
vinymetal
A especificação ta ok msm, inclusive em comum com quase todos modelos da autolatrina, rsrsrs
Quem vê tu falar que estrala ao passar da 1ª pra 2ª jura que tem pistão batendo saia aí :amd: é esquisito mesmo, porque independente da marcha que vc sobe uma ladeira em velocidade constante, o esforço nas juntas e semi-eixo é o mesmo! Quem sofre mais nessa é o motor ao subir em uma marcha mais longa.... e olha que o barulho é parecido tb...
mano, motor não é.. deixa eu te falar uma coisa..
quando eu fiz a suspensão o cara comentou cmg pra por os coxin do motor do opala, que são mais resistentes..
acha que isso pode ter influencia na posição das bolachas???
