Bom como foi prometido estarei começando a dispor do tutorial para confecção das placas de circuito impresso para as lanternas.
1º) Materiais para ser utilizado na confecção:
01-Led's de alto brilho (350 unidades)
02-Placa de circuito impresso
03-Percloreto de ferro
04-Solda em rolo
05-Plata termica para solda
06-Resistores de 470k, 180k, 220k e diodo de in4007
5º) Após a impressão do circuito na placa temos que perfurar a placa para colocar os componentes:
6º A lanterna já funcionando:
Gol Quadrado 1000 CHT
(X) Alarme
(X) Trava Elétrica
(X) Maçaneta de Santana 2003 sem miolo
(X) Câmera de Ré
(X) Vidros Elétricos
(X) Mala Elétrica
(X) Gps
(X) Liga Carro Via Controle
( ) Ar Condicionado
( ) Rodas
Cara Tbm vai ficar bom, o problema que eu acho na sua configuração é que, vai ficar parecendo que tem led's queimados, faz um teste antes de terminar, coloca a noite na lanmterna e ve se fica bom, quaquer coisa estou aki para dispor de sugestões. Abraços.
(X) Alarme
(X) Trava Elétrica
(X) Câmera de Ré
(X) Mala Elétrica
(X) Gps
( ) Ar Condicionado
( ) Rodas
Legal,mas como tu vai colocar isso dentro da lanterna?
e so com 12 leds?
assim acho que fica mais facil comprar lampadas que vem com mais leds ne nao?
boa sorte.
eu ja tinha feito isso a mto tempo ja ta no carro funcionando e fiz isso pra tentar deixar a lanterna igual as dos carros novos mais não deuu
queria deixar assim
mas a lente da lanterna não é lisa e pro meu carro não tem ela lisa meu gol é 86 e a lanterna traseira é pequena
vou procurar nmais por aii vlw
Denis94Azul escreveu:Legal,mas como tu vai colocar isso dentro da lanterna?
e so com 12 leds?
boa sorte.
Para colocar na lanterna tem que recortar a parte de trás da mesma deixando só os espaços. A quantidade de led's quem vai dizer é vc no modo de organizar eles.
(X) Alarme
(X) Trava Elétrica
(X) Câmera de Ré
(X) Mala Elétrica
(X) Gps
( ) Ar Condicionado
( ) Rodas
luisfilipeantunes escreveu:eu ja tinha feito isso a mto tempo ja ta no carro funcionando e fiz isso pra tentar deixar a lanterna igual as dos carros novos mais não deuu
queria deixar assim
Cara porque vc não faz como eu fiz, coloquei a lanterna com duas tonalidades de luz, quando lanterna esta ligada fica mais fraca e quando pisa no freio tem mais intensidade, ficou show assim, se vc quiser te mando uns link's com esquema de montagem da lanterna de freio.
(X) Alarme
(X) Trava Elétrica
(X) Câmera de Ré
(X) Mala Elétrica
(X) Gps
( ) Ar Condicionado
( ) Rodas
manda ai que eu fiquei curioso
manjo de eletronica sei que é só colocar um resistor mais forte pra lanterna e o normal pra luz de freio ligados em paralelo com os leds, mas
vou procurar aqui em Nova Iguaçu a lanterna lisa no polo automotivo com certeza deve existir
luisfilipeantunes escreveu:manda ai que eu fiquei curioso
Este foi o esquema que eu utilizei para as lanternas do freio.
(X) Alarme
(X) Trava Elétrica
(X) Câmera de Ré
(X) Mala Elétrica
(X) Gps
( ) Ar Condicionado
( ) Rodas
Como foi colocada a placa dentro da lanterna, estou com dificuldade para colocar as placa inteiras ja recortei a lanterna quase toda, teria como posta uma foto da lanterna vista por trais ? aguardo retorno
A minha placa é bem mais simples, para que a luz de freio acenda mais forte é necessário fazer esse esquema seu ?
GOL CL 1.8 - 1993
[X] Ãlcool
[X] Ignição Cm Plus
[X] Vela direta
[ ] Cabo de vela direto
[X]Taxa 14.69:1
[X]Comando 0,49g
[X]Embreagem Cerâmica
[X] Carburador 2E
[X] Escape Direto sem catalizador 3"
tem um modo mais faseo de fazer
Existe um tira de led que na vem pronta auto-adesivo http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 12v-5m-_JM
e so cola numa superfície flexsivel e resistente dai o buraco na lanterna e menor
Existe fitas com mais lede e com menos
MarcosHolanda escreveu:Como foi colocada a placa dentro da lanterna, estou com dificuldade para colocar as placa inteiras ja recortei a lanterna quase toda, teria como posta uma foto da lanterna vista por trais ? aguardo retorno
Bom para colocar a placa com led's tive que recortar toda a lanterna na parte de trás. Este esquema mostra como fazer a lanterna ficar em dois polos.
(X) Alarme
(X) Trava Elétrica
(X) Câmera de Ré
(X) Mala Elétrica
(X) Gps
( ) Ar Condicionado
( ) Rodas
gugabock escreveu:tem um modo mais faseo de fazer
Com certeza é mais simples. Mais para fazer as lanternas de freio! Sera que serve para fazer ela ficar em dois polos.
(X) Alarme
(X) Trava Elétrica
(X) Câmera de Ré
(X) Mala Elétrica
(X) Gps
( ) Ar Condicionado
( ) Rodas
boa tarde bom eu vi seu video no youtube Papelman gostei muito excelente trabalho sou um pouco leigo em eletrônica teria como manda o esquema que vc fez para o pisca alerta to querendo fazer no meu gol cl 92 abraços
marcos.lacerda escreveu:boa tarde bom eu vi seu video no youtube Papelman gostei muito excelente trabalho sou um pouco leigo em eletrônica teria como manda o esquema que vc fez para o pisca alerta to querendo fazer no meu gol cl 92 abraços
Boa noite, o esquema da lanterna de led é bem simples, basta vc colocar um resistor de 470 e em sequência um led, faz isso para quantos led vc quiser, só que tem que esta em serie.
(X) Alarme
(X) Trava Elétrica
(X) Câmera de Ré
(X) Mala Elétrica
(X) Gps
( ) Ar Condicionado
( ) Rodas
Se você olhar bem ela não é totalmente circular, tem que ver o fundo dela para ver se dar para fazer, na mim opinão nã ficaria muito bom mais só se sabe tentando.
(X) Alarme
(X) Trava Elétrica
(X) Câmera de Ré
(X) Mala Elétrica
(X) Gps
( ) Ar Condicionado
( ) Rodas
Olá achei legal a iniciativa de montar as lanternas LED, tenho um Voyage 93, e pensei em fazer essa configuração: http://img10.imageshack.us/img10/6575/lanternas.jpg
como os leds difusos são mais baratos o projeto sai mais em conta.
gostaria de uma dica pra saber quantos resistores devo colocar, se alguém tiver como mandar um esquema pra min ligar eles agradeço... muito bom o DIY.
tehte escreveu:Olá achei legal a iniciativa de montar as lanternas LED, tenho um Voyage 93, e pensei em fazer essa configuração: http://img10.imageshack.us/img10/6575/lanternas.jpg
Veja bem quanto oas led's difusores eu acho melhor colocar os de alto brilho pois vc pode encontrar no mercado livre por R$ 0,36 centavos já com resistor para 12v. Quanta a ligação é só colocar para cada led um resistor, só vai mudar na lanterna do freio cujo o esquema se encontra no tutorial.
(X) Alarme
(X) Trava Elétrica
(X) Câmera de Ré
(X) Mala Elétrica
(X) Gps
( ) Ar Condicionado
( ) Rodas
