Feltro (Anti-Ruído)
dito
Registrado em: 25 Abr 2007, 20:22
Feltro (Anti-Ruído)
Mensagem por dito »
Ae galera, tirei o carpete do meu gol pra instalar o som e tive uma surpresa desagradável.
Eu já achava estranho o fato dele esquentar muito ali na região do pés de quem está na frente. Fora o fato dele passar muito barulho do motor pra dentro do carro.
Essa semana quando tirei o forro do assoalho confirmei minhas suspeitas. O carro tá sem nenhum feltro anti-ruído. E também não está com o anti-ruído da parede do corta-fogo (aquela que separa o motor da parte interna do carro).
Minha dúvida é mais com relação ao anti-ruído que vai na parede do corta fogo, pois o barulho e o calor do motor dentro do carro estão me incomodando.
Eu comprei feltro betumado que além de anti-ruído é isolante térmico. Agora peço ajuda pra vocês, pois não sei se eu aplico ele na parede do corta-fogo por fora do carro ou por dentro.
Se for por dentro, preciso saber como soltar o painel, se for por fora nem faço idéia de como colar o feltro.
Me ajudem pelo amor de Jah. :eek:
ANDRÉ PEIXOTO
Registrado em: 17 Jul 2007, 10:04
Mensagem por ANDRÉ PEIXOTO »
Certeza por dentro. aproveita e passa um anti-ruido "brascoved", na loja de tinta vende. pra desmontar o painel, vide temas no forum. :banana:
dito
Mensagem por dito »
ANDRÉ PEIXOTO escreveu:Certeza por dentro. aproveita e passa um anti-ruido "brascoved", na loja de tinta vende. pra desmontar o painel, vide temas no forum. :banana:
Tem idéia de preço desse brascoverd? Como é a aplicação?
marcus.dal
Registrado em: 20 Mai 2007, 22:49
Mensagem por marcus.dal »
dito escreveu:
Isso é igual uma tinta grossa, aplica igual a tinta se não estiver enganado.
Marcus
Karlos Iglezias
Registrado em: 20 Jul 2007, 15:01
Mensagem por Karlos Iglezias »
tem tanto o brascoved como a batida de pedra.
ambos são uma pasta bem grossa, vc mesmo pode aplicar, com um pincel, não tem segredo, uma lata cusra em media R$ 12,00.
Gol 1.6 AP - 89
Freios do GIII
Pionner 2180
2 selenium 10" PW3
2 cornetas
2 super tuitas
modulo corzus 1002
maycon_finatto
Registrado em: 03 Jul 2007, 21:58
Mensagem por maycon_finatto »
Passei esse fds no meu!!!
Comprei uma lata de 3,6lt e paguei aqui 34, sobrou mais da metade!!!
acho q com uma de 900 ml dah tranquilo e tah no max R$ 10.
pra passar eh com pistola ou um pincel, eu pasei com pincel mesmo, eh facil facil, sem segredo.
---> Gol GTI 2.0 94 <---
Allan Maia Ferreira Silva
Registrado em: 15 Nov 2009, 21:18
Re: Feltro (Anti-Ruído)
Mensagem por Allan Maia Ferreira Silva »
Eae pessoal beleza?
Estou começando me aventurar pra tentar melhorar minha goletinha....
É meio óbvio, mas essa tinta brascoved se passa por dentro certo?
Além disso alguém saberia me indicar qual feltro anti-ruído pra colocar no assoalho e qual seria esse pra parede corta-fogo? Digo, tem alguma especificação ou é só pedir "feltro anti ruido comum" e "feltro antiruido térmico"?
To pensando em tampar uns furinhos que tem no assoalho, comprei massa plastica. Seria isso mesmo?
E em ralação ao corta-fogo, muito treta serar desmontar o painel? To com medo de zuar a parte elétrica.
valeu!
