[DUVIDA] Reservatorio de partida a frio
Manutenções em geral
Cresh
Registrado em: 14 Set 2010, 10:11
Mensagem por Cresh »
Bom,
estou com problema com relação ao funcionamento desse sistema...
recentemente troquei a bombinha que injeta gasolina direto no carburador, mas mesmo assim a gasolina não chega até o carbura... existe um "T" que é ligado entre a bomba, o retorno e o caninho que leva a gasolina até o carbura.... se eu tampar com o dedo a parte do T que dá o retorno pro reservatório, dai sim a gasolina vai pelo caninho, caso contrario ela não vai...
não sei se fui claro, mas alguem tem a solução pra isso ?
Re: [DUVIDA] Reservatorio de partida a frio
Cresh,
Explica isso aí direito meu ..... kkkkk
Vc disse que tem um T que vai pra o retorno ???? Que retorno ??? Seu carro é a alcool e tem retorno de combustível ???
Cresh
haueheheauhaue
puts Bill...todo esse processo do "T" (rsss) está localizado no reservatorio de gasolina de partida a frio.
acho que vou tirar uma foto pra vc ver
Beleza cresh,
Tira a foto lé que eu vou ver no meu se tem esse esquema, faz tanto tempo que não fuço por ali ..... kkkkk
Cresh
Uploaded with ImageShack.us
o ponto 1 é o retorno para o reservatorio... se eu tampar, sai bastante gasolina pela saida 2
já se eu deixar ele ligado normalmente, não sai gasolina pela saida 2
entendeu ?
amiltonscjunior
Registrado em: 01 Fev 2011, 22:46
Mensagem por amiltonscjunior »
Cara, eu acho que não era pra ter retorno ai não, pq só vai combustivel quando
vc aperta o botão, se tem retorno ele vai pelo lugar onde a gasolina
sai mais facil, acho que vc deveria ligar a bomba direto sem o retorno.
Quase dono de um quadrado pinguço.
Cresh
se eu ligar a gasolina direto, o carro engasopa, pois fica passando gasolina (bem pouco, tipo gota a gota) para o carburador,
aquele esquema deve ter algo relacionado com vacuo.
Perera
Mensagem por Perera »
Cara o meu tava assim esses dias troquei essa mangueira, tava rachada agora ta de boa
olhando talvez vc não ve mas se tiver rachada a gasosa não chega no bura...troca ela ai pra ve se resolve...abç.
RicardoVicente
Registrado em: 24 Set 2014, 12:04
Carro: Gol 89
Mensagem por RicardoVicente »
Estou com o mesmo problema. Se tiver com esse "T" conectado, não injeta gasolina.. Se tirar esse "T" e deixar a mangueira ligada direta, injeta muita gasolina, além disso, o carburador fica sugando a gasolina do reservatório enquanto o carro estiver ligado.
Ou seja, se o carro ficar 1 hora ligado, acaba com a gasolina do reservatório. Não sei mais o que fazer :tont:
