[Dúvida] Buzina
felipekadet
- Registrado em: 18 Set 2010, 21:30
[Dúvida] Buzina
Pessoal,
Li alguns tópicos sobre buzina aqui no fórum e fiquei com algumas dúvidas.
Meu volante é do Gol Rallye e a buzina funcionava normalmente até que agora ela buzina quando quer, as vezes não buzina, as vezes buzina baixo, então, tá osso! A molinha que tem dentro do botão da buzina do volante está normal.
Minha dúvida é se o problema é na buzina, ou talvez no fusivel ou relê?
Vou além, kkkkkk, onde fica a buzina do nosso Gol?? Sei que nos mais novos é dentro do para-barro...
Abs,
Abs,
Re: [Dúvida] Buzina
O meu tambem so buzina quando quer, quando mais preciso dela ela falha, hehe, no caso dos cht a buzina fica ao lado do alternador (pelo menos nos dois que ja tive era).
gustavoxcas
- Registrado em: 06 Nov 2010, 13:30
Re: [Dúvida] Buzina
ja tive esse problema, o aro da buzina do volante nao encostava na base que fica na coluna... so pegava algumas partes... eu levantei a base um pouquinho agora pega no aro todo quando gira o volante...
as vezes eh coisa simples!
abs
abs
- junior18071981
Re: [Dúvida] Buzina
boa noite,felipekadet escreveu:Pessoal,
Abs,
no cubo da direçao tem uma chapinha que faz contato com o negativo, ve se ta encostando direito ou se nao esta oxidado.
um abraço.
felipekadet
Re: [Dúvida] Buzina
Só para colocar um ponto final no tópico, vi que minha buzina fica próximo ao filtro de ar...
Realmente era o problema no cubo de direção, valeu mais uma vez Junior
- junior18071981
Re: [Dúvida] Buzina
que nada cara!!! se precisar estamos ai!!!felipekadet escreveu:Só para colocar um ponto final no tópico, vi que minha buzina fica próximo ao filtro de ar...
um abraço.
- Mateus de Assis
- Registrado em: 19 Jun 2011, 15:04
- Carro: Gol 1000 96
Re: [Dúvida] Buzina
Amanhã vou dar uma geral nissae... limpar os contatos e a molinha do negativo...a minha falha as vezes...vou dar uma olhada nas molinhas também.
siditavares
- Registrado em: 06 Jul 2012, 11:41
Re: [Dúvida] Buzina
Saudações amigos do CdGQ,
Estou chegando agora clube e espero ajudar e ser ajudado em duvidas sobre nosso quadrados.
De inicio já venho chegando com uma duvida, de muitas a serem solucionadas. Tenho um quadrado GL 1.6 AP 90 e a buzina dele deu pau, parou de pegar de uma hora pra outra. Verifiquei o fusível, que está bom, e o rele da uns estalos quando aciono o botão no volante. Sera que vc podem me ajudar nessa?
Abraço a todos.
Abraço a todos.
Re: [Dúvida] Buzina
siditavares,
Se o relê esta fazendo o barulho, então o problema deve ser na buzina mesmo, ou algum fio soltou nela ou ela esta deregulada ou queimou ....
Abraços !!!
Abraços !!!
siditavares
Re: [Dúvida] Buzina
Saudações Bill,
Problema resolvido!
Se tratava de um mau contato na fiação.
Obrigado!
Problema resolvido!
Obrigado!
