RPM Contagiros do painel do g3 sem funcionar no quadrado
ChicoAlcantara
Registrado em: 04 Jun 2012, 15:57
Mensagem por ChicoAlcantara »
Comprei um Painel do g3 e instalei no meu golzin gl 94, tudo funcionando legal:
Seta E/D: OK
Óleo: OK
Temperatura: OK
Marcador de combustivel: OK
Sensor de velocidade: OK
Luz da bateria, freio de mão e luz alta farol: OK
Menos o contagiros que não está funcionando o bicho nã sa do lugar.
Alguem sabe como fazer funcinar o contagiros do painel do gol g3 no gol quadrado?
ChicoAlcantara
Re: RPM Contagiros do painel do g3 sem funcionar no quadrado
:banana: OK. problema já resolvido. :banana:
Depois de alguns testes com dicas do forum e até mesmo da internet sem sucesso, assim meio na sorte, pegue um fio "marrom escurro" que fica portras do painel original (gol gl 93/94, que o mesmo do gti) que fica preso por uma porca e liguei-o ao fio "verde" do conta giros do painel (G3) e funcionou perfeitamente. Logo que puder posto uma foto do danado do fio e sua localização!
:bailajesus:
ChicoAlcantara,
Então só faltava mesmo ligar o conta giros, né .....
Pois esse procedimento que vc fez foi ligar o negativo nele ....
jederege
Registrado em: 17 Jan 2011, 08:09
Mensagem por jederege »
Como você fez para o marcador de combustível funcionar corretamente?
Perera
Mensagem por Perera »
tem que ver se vai funcionar direito agora o meu liguei no negativo da bobina ocilava demais
ai consegui deixar ele redondinho ligando no fio do distribuidor
Voltar para “Parte Elétrica”
