(AJUDA)RODAS MECA 5x112 ADAPTAÇOES
Modelos, perfil, desempenho.
zeky75
Registrado em: 08 Jan 2013, 19:35
Mensagem por zeky75 »
eae galera sou novo no forum
queria algumas dicas se alguem souber de como adaptar rodas de mercedes amg 15 no meu voyage
a furaçao delas sao 5x112 e a tala e 7
a trazeira da pra refurar as panelas mas a frente oq fazer? botar adaptador?
obg abraços
http://bimg1.mlstatic.com/amg-roda-alum ... 2_6695.jpg
edu_157
Registrado em: 04 Abr 2010, 23:20
Re: (AJUDA)RODAS MECA 5x112 ADAPTAÇOES
Mensagem por edu_157 »
conseguiu resolver amigo ?
tem interesse em vender essas rodas ?...rs
rodrigo.nomolas
Registrado em: 09 Abr 2007, 11:17
Mensagem por rodrigo.nomolas »
Eu uso rodas d Mercedes nos meus 2 Gols com adaptadores, mas vai depender do OFFSET das suas rodas...
Vc tem como postar as especificações q estão no verso das rodas?
Aí fica mais fácil d falar se é ou não possível instalar no seu carro...
Adiantando um pouco, a Mercedes tem vários OFFSET's e, p/ nós, qto maior o número (maior o número, mais negativo é... ou seja, mais p/ dentro ela fica) melhor pq vai nos dar espaço p/ usar adaptadores...
Se for mto próximo a 38 ou menor q isso ainda, ferrou...
Não vou falar q NÃO DÁ P/ USAR, mas vc vai ter mais gastos e trabalho p/ adaptar a dianteira...
A traseira é tranquilo pq é só refurar o tambor d freio, mas a dianteira é problema pq o cubo da linha quadrada aceita no máximo 5x100, ou seja, refuração p/ linha Audi (por exemplo)...
Aí teria q mandar fazer um cubo com diametro maior na área p/ furação (dificuldade é a parte estriada), fazer a furação 5x112, comprar outro par d rolamentos dianteiros, e pedir a Deus p/ o cara acertar no cálculo p/ a resultante do OFFSET...
Mas, dá p/ fazer!!! rs
Qquer dúvida, estamos aí...
Abs
guibarros
Registrado em: 11 Mai 2013, 01:43
Mensagem por guibarros »
Pessoal, arrumei uma roda q tem as seguintes especificações:
ET 37
7 J
Furação 5 X 112
Será que cabe em um Gol GTS 1991 ???
Obrigado.
rodrigo.nomolas
guibarros escreveu:Pessoal, arrumei uma roda q tem as seguintes especificações:
ET 37
7 J
Furação 5 X 112
Obrigado.
Posso estar enganado Gui mas, como o offset já é mto próximo ao original, acredito q p/ poder utilizar essas rodas, vc terá d trabalhar cubos e discos...
Pq não vai ter espaço p/ usar adaptador do tipo q eu uso se não fizer isso...
Abs
Voltar para “Rodas/Pneus”
