[DICAS] Mitos e verdades sobre carros
Manutenções em geral
Ricardo RCR
Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Mensagem por Ricardo RCR »
E awe galera blz... :y:
:idea:
Achei bom esse texto e resolví compartilhá-lo aqui, pois são dicas dos mais famosos mitos sobre carros e se eles são verdadeiros ou não, afinal todos conhecem pelo menos um destes:
Pulverizar o chassi do carro com óleo de mamona ajuda na conservação:
Falso!!! :bye:
A pulverização de óleo de mamona por baixo do carro era prática comum após a lavagem, porém não é recomendada porque colabora para a aderência de sujeira e, em alguns casos, pode corroer as borrachas de vedação.
É melhor para o motor usar gasolina aditivada ou "premium":
Verdadeiro!!! :y:
Os dois tipos de gasolina contêm elementos químicos detergentes, que ajudam a manter o motor limpo. Recomenda-se, entretanto, consultar a especificação exata indicada no manual do proprietário e usar apenas o combustível indicado para seu carro.
Esquentar o motor antes de sair com o carro aumenta sua vída Útil:
Depende!!! :glare:
Se o motor tiver sistema eletrônico de gerenciamento, como todos os novos carros, é falso. Tanto a lubrificação como a dosagem da mistura ar/combustível já estão devidamente programadas e a eficiência da bomba de óleo, bem como da de gasolina, proporciona o desempenho adequado mesmo com o motor ainda frio.
Em veículos mais antigos a afirmação é verdadeira, pois no início do funcionamento eles apresentam deficiência de lubrificação e desequilíbrio na mistura ar/combustível, provocando maior atrito entre as peças metálicas.
Deve-se pisar na embreagem antes de ligar o motor:
Verdadeiro!!!
Acionando a embreagem, alivia-se a carga no volante do motor no momento da ignição, embora não exista uma orientação oficial das fábricas para que esse procedimento seja adotado.
Alarme disparado pode descarregar a bateria:
Verdadeiro!!!
O alarme, assim como todos os outros equipamentos eletrônicos, é ligado à bateria, de onde retira energia para seu funcionamento. Se o dispositivo for desligado assim que disparar, ou pouco depois, não há problema. Porém, se o dono do carro não estiver por perto para desativá-lo, ele continuará incomodando a vizinhança até que toda a carga da bateria seja consumida. O mesmo pode acontecer nos carros equipados com alarme que tem um sinal luminoso intermitente no painel. É aconselhável desconectar os cabos da bateria quando houver previsão de que o carro ficará parado por um longo período de tempo, como numa viagem.
Em lombadas ou valetas é melhor passar com o carro na diagonal, uma roda de cada vez:
Falso!!! :facada:
O sistema de suspensão foi preparado para funcionar em qualquer situação, mas você deve levar em consideração que, em linha reta, o carro sofrerá uma torção menor e molas e amortecedores trabalharão
ao mesmo tempo dos dois lados, gerando mais conforto a todos passageiros, que não ficarão chacoalhando de um lado para o outro dentro do carro.
Meu carro pode ser aberto por outra chave com código eletrônico:
Falso!!!
Apesar de existir a possibilidade, as chances são remotíssimas. As chaves eletrônicas possuem códigos numéricos que mudam cada vez que elas são acionadas. É praticamente impossível que duas chaves tenham a mesma combinação, uma vez que os segredos são criados por meio da combinação de números que podem ir de 1 a 4294967296.
Carro movido a álcool consome mais que o movido a gasolina:
Verdadeiro!!! :drink:
Para mover carros de igual peso é necessário mais álcool que gasolina. Isso acontece porque a gasolina produz mais energia que o álcool. Para que a diferença seja compensada, nos carros a álcool o combustível é injetado em maior quantidade. Conseqüentemente, o tanque de armazenamento do combustível também será maior para que a autonomia de ambos (considerando capacidades de tanque diferentes) seja a mesma.
Chiados e assobios ao acionar os freios indicam problemas:
Nem Sempre
Alguns materiais utilizados na fabricação das pastilhas, e até mesmo poeira ou sujeiras, podem fazer surgir ruídos e assobios, que tendem a desaparecer com o uso contínuo. O simples desgaste dos discos e das pastilhas também pode ser a causa de chiados e outros barulhos estranhos. Para saber em que exata situação se encontram os freios do seu carro, e para sua segurança, o melhor é levá-lo a uma oficina especializada.
Posso descansar o pé no pedal da embreagem:
Falso!!! :facada:
Mesmo não pisando fundo no pedal, o disco da embreagem é acionado, provocando desgaste precoce da peça. Se estiver com a perna esquerda cansada, você deve apoiá-la no assoalho, ao lado do pedal.
Posso pisar na embreagem antes do freio:
Falso!!!
Ao pisar na embreagem, o motor funciona completamente desengrenado, mesmo se uma marcha estiver engatada, o que pode dificultar o controle do veículo e colocá-lo em uma situação de risco. O correto é primeiro pisar no freio e depois na embreagem, quando a velocidade já estiver menor.
Posso deixar o carro na "banguela" (câmbio no ponto morto) para descer trechos de pista:
Falso!!! :facada:
Apesar de costumeiramente se dizer que esse tipo de atitude ajuda a economizar combustível (o que até é verdadeiro para veículos sem injeção eletrônica), a prática não é aconselhada por uma questão de segurança. Desengatado e sem o auxílio do freio-motor, o sistema de freio é mais exigido e pode superaquecer e falhar. Deixe o carro engatado na marcha mais alta, mesmo sem acelerar. Também há economia e ainda será possível reduzir a marcha em caso de imprevisto.
Ao passar por um buraco, devemos acionar a embreagem:
Verdadeiro!!!
Às vezes não dá para evitar um buraco ou valeta. Ao passar por uma depressão exagerada, o carro sofre com a violência do impacto. Mas a caixa de câmbio estará mais protegida do impacto se a embreagem for acionada, pois a pancada não a atingirá diretamente. O mesmo acontece com a marcha desengatada.
Devo ligar o pista-alerta no meio da neblina para mostrar que estou trafegando ali:
Falso!!!
Nunca ligue o pisca-alerta (ou mesmo o farol alto) quando estiver trafegando no meio da neblina. Pisca-alerta ligado significa que o carro está parado, e só assim deve ser usado. O correto é diminuir a velocidade e ligar os faróis baixos ou de neblina. Para parar no acostamento, avise com antecedência, observando com atenção se já não há outro carro parado à sua frente.
Passar folha de mamona no vidro impede que ele fique embaçado:
Verdadeiro!!! :bailajesus:
A oleosidade da folha impede que o vidro embace e garante melhor visibilidade, pois o óleo funciona como um separador entre o vidro e a água. Mas a solução dura por tempo limitado. Você ainda pode usar a artimanha se, em um dia de chuva, o limpador de pára-brisa quebrar. Na falta de mamona por perto, use batatas ou tabaco. O princípio ativo é o mesmo.
Posso passar semáforos vermelhos durante a madrugada:
Falso!!! :cop:
Apesar do risco de assaltos, principalmente nas grandes cidades, não existe lei que impeça a autuação por passar em farol vermelho em nenhum horário. Mesmo assim, alguns motoristas preferem arriscar a vida e passar reto ao ver o sinal de parada obrigatória. O ideal é diminuir a velocidade e aproximar-se vagarosamente do cruzamento até que o semáforo fique verde. Além de evitar a multa por infração gravíssima e os 7 pontos na carteira, você escapa do risco de colidir com outro carro e provocar acidentes.
Devo dar passagem ao veículo que vem mais rápido atrás, mesmo já estando no limite de velocidade da pista:
Verdadeiro!!!
Apesar de o motorista apressado estar fora da lei, andando acima da velocidade permitida, é melhor abrir passagem e garantir sua segurança. Nunca se sabe até onde vai a pressa do condutor e o porquê de ele estar dirigindo mais rápido. Em estradas de pista dupla ou tripla de mão única, o artigo 298 do CTB ordena que se utilize a faixa da esquerda apenas para ultrapassagem. Assim que completá-la, o motorista deve retornar para a faixa da direita, sempre sinalizando com a seta todos os seus movimentos.
Posso ouvir música no walkman enquanto dirijo:
Falso!!!
Segundo o artigo 252, inciso VI, do CTB, é proibido conduzir o veículo utilizando-se de fones nos dois ouvidos conectados a aparelhagem sonora ou de telefone celular. Como o motorista não estará ouvindo os avisos sonoros dos outros veículos e até mesmo de autoridades do trânsito, sua capacidade de concentração e atenção será reduzida. Desobedecer à regra rende 4 pontos na carteira e multa. Já há equipamento no mercado com apenas um fone de ouvido, aprovado pelo Denatran.
Posso atender ou fazer ligações no telefone celular enquanto dirijo:
Falso!!!
É o mesmo caso do uso do walkman, mas com um agravante. Também é proibido dirigir o veículo com apenas uma das mãos, a não ser para mudar de marcha e fazer sinais regulamentares de braço. O peso dessa infração é de 4 pontos na carteira e multa. A saída é usar um equipamento de viva-voz ou um com o fone de ouvido e microfone no mesmo fio, que também libera as duas mãos.
Ao estacionar em uma via íngreme, devo utilizar apenas o freio de mão:
Falso!!!
Acionar o freio de mão é essencial ao estacionar o carro mas, quando estiver em vias íngremes, não se esqueça de deixar a marcha engatada e travar a direção virada para o meio-fio. No Brasil não existe lei que obrigue a utilização desse método, mas é uma garantia de que seu carro não descerá a ladeira contra sua vontade. Nos Estados Unidos, carro parado em via íngreme em descida sem as rodas dianteiras encostadas na guia da calçada pode até dar multa.
Posso dirigir descalço na estrada ou na cidade:
Verdadeiro!!! :cop:
É permitido dirigir descalço em ambas as situações, já que o Código de Trânsito Brasileiro não faz nenhuma menção explícita sobre a questão. O artigo 252 diz apenas que é proibido dirigir usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais (ou possa se enroscar neles), como chinelo de dedo ou outro calçado que não tenha as tiras presas atrás dos calcanhares. Com calçados do tipo, o motorista leva 4 pontos na carteira e ganha uma multa.
É permitido dirigir sem usar camisa:
Verdadeiro!!! :cop:
Código de Trânsito não faz nenhuma menção sobre dirigir com ou sem a parte de cima do vestuário.
Conduzir passageiro no banco traseiro sem cinto dá multa:
Verdadeiro!!! :cop:
O uso do cinto de segurança é obrigatório para todos os passageiros, mesmo os do banco de trás, tanto na cidade quanto na estrada. Ser flagrado na situação acima não é tão comum, mas o Código de Trânsito Brasileiro é claro: o motorista paga multa e ganha 5 pontos na carteira.
Atirar objetos na rua com o carro em movimento pode render uma multa:
Verdadeiro!!! :cop:
Segundo o Código de Trânsito, não é permitido atirar ou abandonar qualquer tipo de objeto ou substância, nem mesmo uma bituca de cigarro, de dentro do carro, mesmo que ele esteja parado. Se o motorista que suja as ruas da cidade – ou a estrada – for pego em flagrante, terá de pagar multa, além de ter anotados 4 pontos na carteira de habilitação. A mesma punição é aplicada aos motoristas que passarem por poças e espirrarem água, ou qualquer outro dejeto, em pedestres ou até mesmo em outros carros.
Espero que tenham gostado! :lala: :mestre:
Abraços!
Andrius
Registrado em: 19 Jul 2011, 18:40
Re: [DICAS] Mitos e verdades sobre carros
Mensagem por Andrius »
Aí Ricardo, belo tópico, tas de parabéns.
Tem detalhes aí que as vezes passam desapercebidos por nós, e tomara que ajude muito também.
Abração
Ricardo RCR
Andrius escreveu:Aí Ricardo, belo tópico, tas de parabéns.
Abração
Obrigado e tudo de bom pra vc tb!!!
ZANATTA
Carro: Gol CL 92
Mensagem por ZANATTA »
ótimo tópico com ótimas dicas! heheh
já salvei aqui!!
Marcus Vinicius
Registrado em: 15 Abr 2011, 16:06
Mensagem por Marcus Vinicius »
Show ein, belas dicas... embora a maioria ja sabia haha' mais muito bom mesmo, parabéns pela iniciativa
Adeus Gol :'( ___ Nova Aquisição Pag. 20
http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... =4&t=27456
CDGQ! Familia Z/L
Ricardo RCR
ZANATTA escreveu:ótimo tópico com ótimas dicas! heheh
já salvei aqui!!
É isso aí!!!
Vlw
Ricardo RCR
Marcus Vinicius escreveu:Show ein, belas dicas... embora a maioria ja sabia haha' mais muito bom mesmo, parabéns pela iniciativa
Vlw
ederson1107
Registrado em: 26 Set 2012, 16:04
Mensagem por ederson1107 »
Parabéns ricardo valeu
Ricardo RCR
ederson1107 escreveu:Parabéns ricardo valeu
Opa, obrigado!!!
Qlq coisa estamos aí, hehehe :y:
Flw
