Então, levei meu gol quadrado no mecânico e ele disse que o carburador eletrônico é o pior que veio de fábrica, gostaria de saber os prós e contras desse tipo de carburador.
Desde já agradeço.
Carburador Eletrônico
Alexandre Monma
- Registrado em: 05 Set 2007, 13:50
- Anderson Milhouse
Bom não sei os pros e nem os contras..mas sei algumas coisas q ele faz.
Por ser eletronico ele não utiliza afogador, pois funciona quase como injeção eletronica, sendo que quando o carro é ligado e a temperatura do motor e baixa ele mantem a aceleração constante até que a temperatura chegue a uma marca de trabalho normal do motor.
Esse procedimento acaba gastando um pouco mais de combustivel...
O meu é eletronico mas os canos e fiação foram desligados pelo antigo dono, o carro pega numa boa sem afogador de manha mesmo a parte "eletronica" do carbura não estar funcionando, fica falhando tipo em 300 giros mas depois de uns 500 metros o motor já se mantem nos 900...se tudo tivesse certinho ele manteria em uns 1400 1500 rpm e depois ele abaixa conforme a temperatura..
Normalmente ele é TLDZ e 2° estagio a vacuo...bom ai já começa as caracteristicas de um carbura normal.
Valeu?!?!?!?
Acho que tem mais coisas que eu num disse ai...a galera termina...rsrs
Valeu?!?!?!?
Voyage 1.9Ti - BlackBird
Alexandre Monma
- Anderson Milhouse
É dahora nesse sentido tendeu..vc naum tem que ficar pisando no acelerador quando liga de manha...
Agora que eu acho bem loko sair com o meu de manha embaralhando.rsrsr...ahhhhhhaaaaaaaaaa não tem preço....
O meu carbura tá horrivel...tá muito beberam..
Mas no geral quando bem alinhadinho a TLDZ é um otimo carbura..ainda mais os eletronicos, porque evita que vc tenha q ficar puxando o afogador e tals..
JuNiOR99
- Registrado em: 03 Out 2007, 12:45
Uma das vantagens do carburador eletronico, apesar de "consumir" mais combustivel qdo o carro está frio (q na minha opnião, naum deve ser qse nada a mais), ele tem o sistema Cut-off, no qual qdo o carro está a uma alta velocidade, e ai vc engata o carro pra deixar ele ir na banguela, numa descida por exemplo, ele para de enviar combustivel para o motor, sendo mais enconimo portanto.
