[DICA] Aos Usuários de TLDZ
xamego0
Registrado em: 03 Abr 2010, 09:14
Mensagem por xamego0 »
Galera, aqui vai um relato de quem usa um TLDZ e estava "sofrendo" com o mal funcionamento do MESMO!
Cansado de ver meu carro "falhando" e "pipocando" em quase todas as trocas de marcha, tomei CORAGEM e parti pra cima do TLDZica!!!
Desmontei inteirinho, removi as 3 partes do corpo e todos os componentes, capsula do vácuo, diafragma, solenoide, tudinho...
Limpei o mesmo com Gasolina e depois aguá, passei um ar para secar!
Montei com todas as juntas e reparos novos, lixei a base com uma lixa bem fina sobre uma superfície bem reta, para "plainar" a base, coloquei uma junta nova ali tmb e montei, isolei todas as mangueiras que não estavam sendo usadas devido ao filtro esportivo e a tampa de válvula nova.
RESULTADO!!! Um carro 100% melhor, sem falhas, sem pipocação, liso liso!
Só queria deixar isso aqui e dizer que é EXTREMAMENTE fácil a manutenção do TLDZ, isso de que TLDZ não presta é puro TABU de nego sem coragem!
Se você tiver algum problema no seu Bura, não tenha medo, meta a chave e seja FELIZ!
Queria ter montado um TUTORIAL ou um DIY mas infelizmente estava sem câmera ontem. =/
Mas não vão faltar oportunidades, na próxima o DIY sai!
Qualquer duvida estou a disposição!!!
Abraço! :ninja:
GOL CL AP 1989
[x] Comando 49g
[x] Polia Regulável
[x] Tldz 2º Estágio Mecanico
[X] Bobina MI
[x] Cabos de Vela de Silicone 10mm
[X] Contagiro Auto Gauge
[X] Rodas Orbital 15'
[ ] Coletor 4x1
Re: [DICA] Aos Usuários de TLDZ
Isso ai... meta a chave e seja feliz!
Se algo der errado, o máximo que vai acontecer é piorar, pq se estiver bom, vc não precisa mexer :D
xamego0
bleidao escreveu:Isso ai... meta a chave e seja feliz!
CORRETISSIMO Bleidão!!!
HAHA
Abraço! :ninja:
GOL CL AP 1989
[x] Comando 49g
[x] Polia Regulável
[X] Bobina MI
[ ] Coletor 4x1
Sonic333
Registrado em: 15 Jan 2013, 21:54
Carro: Gol Cl 1.8
Mensagem por Sonic333 »
E o segundo estagio dele, como está? á vacuo ou mecanico? qual seria o jeito q dá menos problemas!!! Se possível posta as fotos das ligações das mangueiras com detalhes!! Valeu
eduzaneti
Registrado em: 25 Dez 2012, 07:17
Carro: GL 1.8
Mensagem por eduzaneti »
Galera qual a função daquela borboleta que fica na parte de cima do carbura?
É do afogador? pergunto isso pois ela só se mexe quando eu puxava o afogador.
Glaucio Silva-Missões RS
Carro: Não Tenho
É do afogador sim
eduzaneti escreveu:Galera qual a função daquela borboleta que fica na parte de cima do carbura?
Fala ai, eduzaneti...
É sim a borboleta do Afogador.
Quando você o aciona, a borboleta meio que fecha o corpo do primeiro estágio e acelera o carro, enriquecendo a mistura.
Mistura rica quer dizer que aumenta a quantidade de combustível e reduz a quantidade de ar.
Carro: Não Tenho
eu achava que ela fechava pra acelerar a passagem do ar.....
Glaucio Silva-Missões RS escreveu:eu achava que ela fechava pra acelerar a passagem do ar.....
Hehe... ela reduz a passagem de ar e o cabo ainda acelera o carro. A mistura fica mais rica e com menos ar...
Tanto é que, quando vc coloca a mão no corpo, ele suga sua mão. Lembrando que não se pode fechar completamente a passagem, senão o carro não queima o combustivel e desliga =D
Abraço, Glaucio!!!
Carro: Não Tenho
sim sim
é que eu deduzia pela física
quanto menor o diâmetro de um tubo, maior a velocidade da passagem dos fluidos
eduzaneti
Carro: GL 1.8
bleidão matando mais uma a pau!! Obrigado amigo!
Precisando, só gritar...
to quase sempre aqui pelo Chat...
Voltar para “Carburadores”
