Instalação vidro elétrico - DIAL
rodrigoof
Registrado em: 14 Out 2012, 22:22
Mensagem por rodrigoof »
Instalação vidro eletrico gol 1000 94
Segue o tutorial para quem deseja instalar vidro da marca Dial
Kit Vidro Elétrico Sensorizado Gol Saveiro Parati Voyage Quadrado 2P
http://www.connectparts.com.br/Kit-Vidr ... as-46525/p
1º Material
* 2 terminais de encaixe isolados sendo: 1 para receptáculos e 1 para pós chave
* 1 rebitadeira
* chave 10mm
* chave Philips
* alicate
* fita isolante
2º o que vem no kit
1 modulo de vidro DIAL
2 maquinas com motor mabuchi
2 botões comando para os vidros
4 rebites
10 parafusos e 10 arruelas para a fixação da maquina, motor e suporte do vidro
2 parafusos phillips e 2 arruelas
2 tapa buraco universal
3 Instalação
motor parafusado
Detalhe: não sei o motivo mas neste kit o motor é parafusado na parte superior da porta abaixo do quebra vento no entanto, não precisa furar a porta ou fazer modificações e Plug & Play.
Ao meu ver seria para a maior duração do motor tendo em vista que neste local não existe tanta umidade quanto no local "original"
Motor Parafusado
Porta inteira
Modelo da maquina
Maquina rebitada
Suporte do vidro
4 Fiação - Parte eletrica
Não a segredo quanto a instalação: o fio vermelho no receptáculo, o amarelo no pós chave "75S" e o verde no interruptor da porta.
Porta fusivel - vidro eletrico
5 Finalização
Chave ligada
Botões no console
Modulo com temporizador e alivio de pressão - funciona por 1 minuto até abrir ou fechar a porta.
por enquanto é isso - em breve postarei mais fotos
rodrigoof
Re: Instalação vidro elétrico - DIAL
Por dentro da porta - vejam que não necessita de adaptação
Chicote passando pela porta - falta passa fio
motor antes de parafusar
Giovah
Registrado em: 15 Jul 2013, 07:11
Carro: GL 1.8 1990
Mensagem por Giovah »
Show de bola!! Talvez faça o meu sozinho tbm hein =)
malentachi1
Registrado em: 08 Out 2013, 17:59
Carro: GOL CL 1.6
Mensagem por malentachi1 »
Que bacana hein man...costo total de instalação foi de qnt irmao?
Está caminando para isso..... um dia chego lá!
Fé e trabalho, o resto Deus proverá!
Uploaded with ImageShack.us
rodrigoof
239 kit + 29 frete + 10 material de instalação =R$ 278,00
yuriburi11
Registrado em: 23 Dez 2012, 22:27
Mensagem por yuriburi11 »
Parabéns, cara ! Por acaso ontem instalei o mesmo kit que havia comprado há meses... Também instalei o conjunto de travas elétricas. Uma dúvida, os seus botões esquentam um pouco? Achei que os meus estão aquecendo. E outra, você ligou o verde exatamente onde? Não indicou na foto. . Valeu, Abraço , ficou show !
rodrigoof
yuriburi11 os meus não esquentam não , agora o fio verde eu vou postar a foto pra vocês verem eu o enrolei lá no interruptor da porta porque não queria cortar o fio original do carro
rodrigoof
yuriburi11 como voce instalou sua trava eletrica ? penso em colocar no meu também, se eu achasse a trava elétrica original eu pagaria o preço.
yuriburi11
Então, comprei um conjunto desses de trava universal de 4 portas mesmo, já que quero instalar uma no porta-malas também. Antes de passar a fiação, eu cortei as saídas desnecessárias. É bem simples, você não corta, modifica nada do original, eu simplesmente entortei aquele tubo metálico que veio nelas pra ficar num ajuste adequado. É bem simples, que aí você utiliza aquela pecinha que vai juntar os dois, pra que continue funcionando o pino normalmente e com a trava. Coloquei nos dois lados os completos ( 5 fios) , ou seja, abaixa de um lado o outro também e vice-versa. Você não precisa cortar nem retirar a originalidade do carro e custa bem barato, vale à pena. Eu farei um botão de trave e destrave adaptando no painel, com um botão de subir vidro de fox. Que aí não precisará ficar mexendo no pino. Essa semana pretendo instalar o alarme e fazer a integração geral com o sistema de vidros e travas ! Depois pretendo postar os resultados aqui.
rodrigoof
como será que funcionava as travas eletrica do gol gts e gti ....travava quando andava com o carro ou era só para o alarme ? ´porque parece que nunca existiu um botao para destravar as portas por dentro.
yuriburi11
Se você compreender de esquema elétrico , tem como você dá uma olhada nas ligações das travas e verificar o funcionamento delas, se tinha alguma relação com o pós chave , aqui no fórum tem os esquemas completos e as das travas estão lá... Qualquer coisa, posta aqui que vamos vendo.. Já estou na fase final da instalação do arlame, já fiz praticamente todas as ligações. Abç
yagozt
Registrado em: 26 Nov 2013, 12:56
Carro: Gol CL 1.8 AP 1989
Mensagem por yagozt »
Po galera, instalei esse kit vidro elétrico no meu carro, eu e os mano daqui, e agora minha bateria ta acabando mais rápido. Não sei se é a instalação elétrica, e a bateria do carro é de janeiro. Tem gente que fala que seria bom eu trocar o alternador do carro para um mais potente...
rodrigoof
quanto Amperes tem sua bateria ? que marca é ? verificou se fez a instalação correta positivo, pós chave, interruptor da chave ? está desligando os interruptores ? as canaletas e pestanas não estão ressecadas precisando de trocar ou lubrificar ? o meu kit foi instalado conforme vê acima em um gol 1000 com bateria Ajax de 60 amperes que já está nele por uns 2 anos está funcionando perfeitamente.
yuriburi11
Fala aí, Rodrigo, ainda no aguardo para ver onde instalou o fio de portas abertas, eu amanhã vou acabar fuçando, mas seria bom ter mais uma luz ! rs
rodrigoof
Devido ao comprimento do fio verde " sensor da porta" tive que emendar um pedaço de alaranjado que segue até o interruptor da porta.
edmar.pires
Registrado em: 27 Dez 2013, 20:39
Carro: gol 94
Mensagem por edmar.pires »
Bom dia Rodrigo, você teria o esquema dos fios que liga no interruptor? comprei o KIT e no manual não consegui entender bem o esquema de ligação no interruptor.
abraço.
yuriburi11
Valeu, Rodrigo !
Finalizarei hoje a instalação do alarme, tá difícil de sair ... rsrsrs
Farei as últimas ligações e o ligarei, aproveitarei e colocarei o sensor da porta pra tal tb !
Depois posto de como ficará !
Forte Abraço e parabéns, cara, assim como eu, admiro quem bota a mão na massa pra embelezar o golzinho :)
rodrigoof
Aguardo seus resultados yuri.....em breve vou postar novas fotos dos UPs
eltniko
Registrado em: 11 Mar 2014, 19:49
Carro: Gol 93 1.8 CL
Mensagem por eltniko »
Cara instalei o mesmi kit seu, e a maquina ficou certinha nao adaptei nada nao.....So tive problema com o alarme, mas conseki resolver.
O alarme é da Defender (eu mesmo instalei), liguei o fio preto do vidro no verde/preto e o cinza no cinza..Ao ativar o alarme o vidro sobe e seceu quiser abaicar pressiono o aux e desliga e abre os vidros... Demorei mas resolvi...
Gol CL 93/93 alcool
[x] 1.8 ap [x] Vidro Eletrico
[x] Trava Eletrica [x] rosca
[x] Orbital 15 [x] DVD
[x] Xenon
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... hilit=jazz
rodrigoof
O meu está mais completo agora, instalei um alarme VW TECH o mesmo dos Gol G5 na trava e no Vidro eletrico, ficou perfeito porém acho que meu modulo veio com defeito pois as setas não estão piscando corretamente agora vou comprar uma buzina pra colocar no alarme pq o barulho da sirene é horrível.
