BOM DIA AMIZADES
estou com um pequeno problema com o meu motor e não sei como resolver...
então vou falar sobre o motor primeiro...
ap 1.8 todo std
cabeçote hidraulico do gol 2008
brosol 2e
bobina mi - cabos de velas ngk - velas ngk - tampa do distribuidor - TUDO ZERO NOVISSSIMO uma semana de comprado...
escap 4 em 1 com catalizador original do g4 2pol e meia
motor esta no ponto de pms "aquele OT" não passei a lampada ainda pois estou com o carro no cavalete as rodas estão pintando....
o carro na lenta fica tremendo, ja verifiquei toda base do bura, passei cola pra alta temperatura pra evitar qualquer tipo de entrada de ar falso.....
mesmo assim da um tremedinha....em alta ele queima bem e roda super bem,....aaaaa tem outra coisa...estou usando a mangueira de avanço do distribuidor ligada no bura...dai ele tem aquela saida mais rapida...
enfim se puderem me ajudar eu agradeço..
RESOLVIDO.
RESOLVIDO.
Editado pela última vez por nildosk8 em 09 Jul 2014, 19:33, em um total de 1 vez.
- Eduardo S.
- Registrado em: 22 Dez 2013, 20:53
- Carro: GOL CL 1.8 93
Re: MOTOR TREMENDO NA LENTA. HLP
Cara, dá uma olhada na mistura da lenta, pode estar rico demais, ou pobre demais.
Tá usando configuração original do carbura ou tem coisa mexida?
Precisa da lampada de ponto também pra acertar o avanço inicial.
AP 1.8 T
K16, 1,3bar
4 injetores DEKA
FT250
Embreagem Carbono
Freios Powerbrakes 288mm
Suspensão fixa Fenix
Lambda meter wide band FT
274 pangarés, 42kgfm
K16, 1,3bar
4 injetores DEKA
FT250
Embreagem Carbono
blz, vou tentar levar ele pra passar a lampada, e sobre a giclagem, não é mais original pois eu ganhei o carbura...
e achei essa giclagem dele de acordo ao numero do bura
1° Estágio 2° Estágio
Gicle Principal:102 102
Gicle AR: M130 F110
Gicle Marcha Lenta:47 110
Tubo Injetor: 35
Válvula da Bóia: 2,5
Difusor:39 4
Venture:22 26
Respiro Marcha Lenta: 55
Tubo Misturador: - -
Válvula de Máxima: 40
Alvo do Jato: Difusor
Número do Carburador: 026.129.016.35 026.129.016.39
achei muito pequena essa giclagem...tem gente usando 130 no 1º e 190 no 2º....
mas enfim...
vou trocar toda a giclagem do meu bura, vou colocar do gol gts que é uma giclagem maior e depois vou instalar o caracol e ver no que dá....
outra coisa, meu carro é gasolina, mas o bura é alcool ele é todo niquelado, depois que o caracol estiver instalado com tudo ligado, como vou fazer pra funcionar meu carro no alcool...???
é simplesmente tira a gaz e coloca o alcool, coloca o carro o ponto em 12º e depois liga ocarro ???
Gicle AR: M130 F110
Tubo Injetor: 35
Difusor:39 4
Venture:22 26
mas enfim...
Dá uma leve adiantada no ponto do distribuidor. Estou desconfiado dele.
passei o carro na lampada e coloquei ele em 9° ele deu uma melhorada, mas pra ajuda do pobre trabalhador ele pegou fogo no motor dias depois alguma coisa deu errada na linha de combustivel pois antes eu senti um cheiro forte de gasolina
....mas blz, não vms desanimar, agora estou refazendo tudo de novo toda elétrica e linha de combustivel, só que agora vou colocar turbo com uma APL 240 e andar com 0.8 de pressão pra fazer a felicidade da criança
Que zica, hein mano!!!
Boa sorte no novo projeto ai.
- thiago luiz
- Registrado em: 23 Fev 2014, 21:37
- Carro: gol g1
Re: RESOLVIDO.
ola alguem pode me ajudar troquei a baia do meu cht a álcool e ele ficou top mas fiz um viagen de duas horas ai ele apagou do nada e quando eu ligo ele fica bom ai depois de uns segundos começa a morrer e afoga oq pode ser
