[AJUDA] Corte de giro, preciso de alguns parâmetros!
Xevete
Registrado em: 03 Jul 2008, 18:52
Mensagem por Xevete »
Galera, terminei de reformar minha caranga a pouco, dei uma geral completa no motor, tudo impecável, agora estou trabalhando em construir um CORTE DE GIRO (tenho um conhecimento relativo de eletrônica), a base do projeto ja ta pronta, só queria saber tipo, é seguro colocar para cortar em 6500 RPM? as vezes dou umas pegas nele, e uso essa margem como limite, e quanto devo deixar o giro cair para religar a ignição, 200 RPM? 100? o que é mais confiável?
O corte vai ser de maneira simples, um microcontrolador ler o giro, quando atingir o limite, ele abre uma rele que desliga os pulsos para a bobina, assim que chegar ao limite de queda, ele religa a bobina, existe algum risco de funcionar desta forma?
Valeu ai galera!
[X] Filtro esportivo
[X] Bobina MI
[X] Coluna de instrumentos
[X] Vidros Elétricos
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Estepe no assoalho
[O] Ar condicionado
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 9&p=314157
Re: [AJUDA] Corte de giro, preciso de alguns parâmetros!
Interessante a ideia... se puder, posta o esquema pra nós...
Xevete
É só um esboço, tenho que melhorar um puco o código, mas o que vai gravado no controlador é mais ou menos isso:
Código: Selecionar todos
#include <16f628a.h>
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES XT                       //Crystal osc <= 4mhz
#FUSES PUT                      //Power Up Timer
#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
#FUSES INTRC_IO                 //No Debug mode for ICD
#FUSES BROWNOUT                 //Reset when brownout detected
#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOCPD                    //No EE protection
#FUSES NOMCLR                   //No MCLR
#use delay(clock=4000000)
#include <lcd_flex.c>
#define rele   PIN_B7
#define shiftl PIN_B6
#define menu PIN_A5
#define mais PIN_A6
#define menos PIN_A7
int1 nuevopulso=0, cambio=0;
int16 TFB=0,TFS=0, corte = 6500, queda = 100, shift = 6200, max = 0, RPM = 0;
//float RPM = 0;
void setparam(void);
#int_ccp1
void ccp1_int()                   //Función interrupción
  if(cambio==0)                   //Flanco de subida
      TFS=CCP_1;                  //Carga del valor del registro CCPR1 en flanco subida
      setup_ccp1(CCP_CAPTURE_FE); //Configuración modo Captura en flanco de bajada
      cambio=1;                   //Control de cambio de flanco
  else
  {                               //Flanco de Bajada
      TFB=CCP_1;                  //Carga del valor del registro CCPR1 en flanco bajada
      setup_ccp1(CCP_CAPTURE_RE); //Configuración modo Captura en flanco de subida
      cambio=0;                   //Control de cambio de flanco
  if(nuevopulso==0)
      nuevopulso=1;
void main()
   lcd_init();
   output_bit( rele, 0);
   output_bit( shiftl, 0);
   setparam();
   setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_8);       //set timer1 in 8us resolution
   enable_interrupts(int_ccp1);
   enable_interrupts(global);
   printf(lcd_putc,"\f\nRPM:");
   lcd_gotoxy(1,1);
   printf(lcd_putc,"MAX:");
   do
      if(nuevopulso==1)
         RPM = ((1.0/((TFB-TFS)*0.0000320))*60.0);     //converte tempo em RPM  16 para 1 pulso e 32 para 2
         if (RPM >= corte)
            output_bit( rele, 1);
         else if(corte-queda >= RPM)
         if (RPM >= shift)
            output_bit( shiftl, 1);
         else
         lcd_gotoxy(5,1);
         //printf(lcd_putc,"%5Lu %5Lu %4Lu", corte, shift, queda);
         printf(lcd_putc,"%5Lu", max);
         lcd_gotoxy(5,0);
         printf(lcd_putc,"%5Lu", RPM);
         nuevopulso=0;                                       //Pulso ya medido, espera nuevo
         if (RPM > max)
            max = RPM;
         if (input(menu)== true)
            max = 0;
      } while (TRUE);
void setparam(void)
   lcd_gotoxy(7,1);
   printf(lcd_putc,"Corte");
   lcd_gotoxy(10,0);
   printf(lcd_putc,"RPM");
   while(input(menu)== false)   //ajusta corte
      if (input(mais)== true)
            corte++;
            delay_ms(80);
      if (input(menos)== true)
            corte--;
            if (corte >65000)
               corte = 0;
            delay_ms(80);
      lcd_gotoxy(4,0);
      printf(lcd_putc,"%5Lu", corte);
   delay_ms(150);
   printf(lcd_putc,"\f");
   lcd_gotoxy(7,1);
   printf(lcd_putc,"Shift");
   lcd_gotoxy(10,0);
   while(input(menu)== false)      //ajusta shitlight
         shift++;
         delay_ms(100);
         shift--;
         if (shift < 1)
            shift = 1;
         delay_ms(100);
      lcd_gotoxy(4,0);
      printf(lcd_putc,"%5LU", shift);
   delay_ms(150);
   lcd_gotoxy(7,1);
   printf(lcd_putc,"Queda");
   lcd_gotoxy(10,0);
   while(input(menu)== false)      //ajusta queda
         queda++;
         delay_ms(100);
         queda--;
         if (queda < 1)
            queda = 1;
         delay_ms(100);
      lcd_gotoxy(4,0);
      printf(lcd_putc,"%5LU", queda);
Ele faz a medição de RPM pelo intervalo entre cada pulso, ao contrario da maioria dos outros tacômetros que faz a contagem de pulsos por um certo intervalo de tempo e multiplica depois, a precisão esta de 12 RPM +- para valores acima de 6000 RPM, ou seja, uma margem de erro bem pequena, da maneira que esta o código é possível ajustar quando cortar o giro, quando esperar cair para religar a ignição e quando acender a luz de troca (shiftlight) e ele ainda mostra o valor máximo de RPM atingido pelo motor mesmo com o corte!
[X] Bobina MI
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Ar condicionado
Você colocou o código em um micro-controlador?
Programando em C?
Xevete
Sim, só falta achar os parâmetros, de quanto deve deixar cair o giro antes de religar a bobina por exemplo fiz uns testes com motor elétrico, corta direitinho, quero ver se essa semana boto no carro pra ver, quero instalar um BOTÃO MANOBRISTA, uma chave, que com ela acionada limita o motor em 3000 RPM, para deixar ele em garagens!
[X] Bobina MI
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Ar condicionado
to vendo que esse projeto vai render!!!
Empresas de ônibus utilizam algo parecido... já ouviu falar?
Xevete
N vi aqui em minha cidade pelo menos, a frota é bem antiga, ei ja viu neh hehehehehehe
[X] Bobina MI
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Ar condicionado
kkkkkkkkkkkkkk aqui eles têm um sistema que corta óleo quando atinge 60km/h e corta ignição com 2100 giros...
