(duvida) troca de alternador influencia nos cabos?
carlotto23
Registrado em: 15 Mai 2014, 19:35
Carro: Gol GL 1987 1.6AP
Mensagem por carlotto23 »
Galera, tenho tido grandissimos problemas com a parte eletrica do meu gol, tanto da parte do alternador quanto da bateria, então mes que vem vou comprar os dois. sobre a bateria é de boa, mas sobre o alternador: O original que ta no meu gol é de 35A e vou trocar por um de 75A, ai é que vem a duvida... Terei que trocar os cabos positivos e talvez acrescentar mais um negativo por aumentar tanto a amperagem?
Ricardo RCR
Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Re: (duvida) troca de alternador influencia nos cabos?
Mensagem por Ricardo RCR »
Cara, é uma mudança considerável... Neste caso é bom vc dar uma passado num elétrico pra ele ver direitinho como está a situação dessa instalação, pois os cabos até podem aguentar, mas desde que estejam em perfeitas condições entende... ou seja, na dúvida é melhor verificar esses detalhes ok
Abçs
carlotto23
Valeu irmão, amanha pretendo comprar o alternador, uma bateria zerada e refazer dois aterramentos, vou dar uma conferida geral no positivo que sai do alternador até a bateria pra ver se ta tudo ok.. meu medo é ela esquentar dms, incendiar, sei la kkkkk
Ricardo RCR
carlotto23 escreveu:Valeu irmão, amanha pretendo comprar o alternador, uma bateria zerada e refazer dois aterramentos, vou dar uma conferida geral no positivo que sai do alternador até a bateria pra ver se ta tudo ok.. meu medo é ela esquentar dms, incendiar, sei la kkkkk
Opa aí sim... Maaaaas por via das dúvidas coloquei abaixo uma explicação q achei na net...
O alternador é o componente do motor do carro responsável pela recarga da bateria, quando o motor está ligado ele gera eletricidade carregando a bateria para que ela possa armazenar energia para se usada quando o motor estiver desligado.
Quando trocado a bateria por uma de maior amperagem o tempo de carga total é proporcional, ou seja, se para carregar uma bateria original de 40A demora 1 hora, para carregar uma de 80A demora 2 horas com o mesmo alternador.
Para aquelas pessoas que utilizam o carro toda semana e tem um som potente e bateria maior, mas não utiliza o som com sua potência máxima todos os dias o alternador original pode ser o suficiente, já que dá tempo de recarregar totalmente a bateria.
Recomendamos a troca do alternador por outro maior somente para carros que consomem muita eletricidade e rodam pouco.
O alternador é um componente que rouba potência do motor, quanto maior o alternador maior é a potência roubada. Em carros populares de baixa cilindrada é possível perceber facilmente a potência perdida, portanto tenha a certeza de que realmente precisa trocar o alternador do carro.
FONTE: http://trioeletricoautomotivo.blogspot. ... otiva.html
carlotto23
Ricardo RCR escreveu:
Realmente irmão, senti uma diferença de velocidade final no carango, mas pelo menos saio de consciência tranquila sabendo que pela eletrica nao vou ficar empenhado kkkkk abraço irmão e vlw pelo texto!
Rodrigo Naressi
Carro: Gol GT 85
em resumo, os equipamentos do teu carro vão consumir o mesmo, porém a corrente do alternador até a bateria que vai crescer, este cabo tem uma boa margem, mas seria interessante fazer um novo para não aquecer...
Voltar para “Parte Elétrica”
