[DÚVIDA] GOL AP 1.6 "LIMITADO"
e aí galera, sou novo aqui no fórum e também com meu quadrado, estou apenas 1 mês com ele e era só felicidade até que peguei pra acelerar mesmo e ver de final o que ele iria me proporcionar, eis que vem a surpresa, em baixa andando no bairro o carro é super ágil, não tenho o que falar até que fui para uma rodovia ver qual era e o carro meio que "corta giro" aos 100 km/h, em 5a marcha esguelando não passa de 100, me falaram que pode ser o carburador que não está abrindo segundo estágio e consequentemente está limitando a velocidade em alta do golzinho, e queria saber,
regulo/arrumo o mini progressivo que se encontra no carro OU invisto em outro tipo de carburador?
se trata de um gol ap 1.6 álcool, abraço
Re: [DÚVIDA] GOL AP 1.6 "LIMITADO"
Os sintomas são a princípio de segundo estágio travado, pode ser a cápsula a vácuo do segundo estágio que não está funcionando ou se ele já estiver com o acionamento mecânico pode ser eixo emperrado, mola sem pressão, em fim, se você não manja da arte leva em algum mecânico de confiança para que ele confira isso.
Quanto a trocar o carburador isso é relativo, existem relatos de boas utilizações com o mini progressivo, como também de grandes dores de cabeça para acertar esse carbura, faça uma avaliação dele com o mecânico as vezes você pode gastar pouco e ficar legal como em outras pode ser inviável a manutenção do mesmo.
Caso queira optar pela troca do carburador, nada melhor que um 2E com segundo estágio mecânico e bem acertadinho no golzinho !
Gol S 86 1.6 Ap & Gol GL 89 1.8 Ap
É cara, amanhã mesmo estarei levando em um mecânico aqui perto para ver se vale a pena arruma-lo, e a sua opinião é a mesma da maioria do pessoal que falei sobre isso já, todos recomendaram um 2E, vai ser o jeito mesmo caso o mini não valer o investimento.leoguille escreveu:Os sintomas são a princípio de segundo estágio travado, pode ser a cápsula a vácuo do segundo estágio que não está funcionando ou se ele já estiver com o acionamento mecânico pode ser eixo emperrado, mola sem pressão, em fim, se você não manja da arte leva em algum mecânico de confiança para que ele confira isso.
- Bruno Fetter Piva
- Registrado em: 07 Jul 2014, 21:07
- Carro: Gol CL 1.6 93
cara o problema nao é exatamente do segundo estagio travado, é outra coisa no carbura, porque to andando no meu só com o primeiro e ele vai normalRogerMC escreveu:É cara, amanhã mesmo estarei levando em um mecânico aqui perto para ver se vale a pena arruma-lo, e a sua opinião é a mesma da maioria do pessoal que falei sobre isso já, todos recomendaram um 2E, vai ser o jeito mesmo caso o mini não valer o investimento.leoguille escreveu:Os sintomas são a princípio de segundo estágio travado, pode ser a cápsula a vácuo do segundo estágio que não está funcionando ou se ele já estiver com o acionamento mecânico pode ser eixo emperrado, mola sem pressão, em fim, se você não manja da arte leva em algum mecânico de confiança para que ele confira isso.
To pra levar em uma oficina 'não especializada' mas que manjam de caburador, outra coisa que esqueci de falar também é que em freadas muito bruscas o carro afoga e chegando algumas vezes até morrer, mas enfim, qualquer novidade postarei aqui, vou tentar já deixar ele amanhã na oficina pra saber o diagnóstico.Bruno Fetter Piva escreveu:cara o problema nao é exatamente do segundo estagio travado, é outra coisa no carbura, porque to andando no meu só com o primeiro e ele vai normalRogerMC escreveu:É cara, amanhã mesmo estarei levando em um mecânico aqui perto para ver se vale a pena arruma-lo, e a sua opinião é a mesma da maioria do pessoal que falei sobre isso já, todos recomendaram um 2E, vai ser o jeito mesmo caso o mini não valer o investimento.leoguille escreveu:Os sintomas são a princípio de segundo estágio travado, pode ser a cápsula a vácuo do segundo estágio que não está funcionando ou se ele já estiver com o acionamento mecânico pode ser eixo emperrado, mola sem pressão, em fim, se você não manja da arte leva em algum mecânico de confiança para que ele confira isso.
Caso queira optar pela troca do carburador, nada melhor que um 2E com segundo estágio mecânico e bem acertadinho no golzinho !leva em alguma oficina especializada em carburador e pede pra dar uma geral
- Ricardo RCR
- Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Amigo, tenho um mini progressivo no meu carro e logo q peguei tive esses problemas tb, porém levei num especialista pra dar uma geral completa nele, sei q paguei quase o preço de outro (R$350 - 3 anos atrás) mas até hj ñ tenho do q reclamar, basta ficar de olho na aceleração dele (o meu é álcool) e sempre fazer a limpeza dele (como qualquer outro carburador precisa tb).RogerMC escreveu:
Veja direitinho qual é o problema do seu carburador, pois (na minha opinião) dependendo do valor se vc consertar sabe q ainda é original, ao invés de um recondicionado q depois dos 90 dias da garantia pode vir a dar dor de cabeça...
Boa sorte aí
Flw
- Glaucio Silva-Missões RS
- Carro: Não Tenho
O meu bate 140 fácil, com miniprogressivo
tu pode ter problema de carburador e até de ignição (ponto, velas, rotor)
Gol ap 1.6 bielão
Rapaz,
andei um ano e meio com primeiro estágio apenas, te digo, ele chega esguelando até 140km/h, com o segundo estágio chegou a 160km/h.
Muitos dizem que 2E é melhor, porém na realidade o TLDZ é mais economico e anda o mesmo que 2E, mas é de dificil regulagem, diferente do 2E.
Verifica o avanço a vácuo do distribuidor, leva num especialista em carburador ele vai entender isto que te disse.
outra coisa que pode estar acontecendo é perda de pressão no cabeçote, a parati do meu irmão estava acontecendo isso, ao longo de seis meses a final foi diminuindo, era perda de pressão no motor.
Verifica os gicles do carburador, podem estar trocados para ficar economico, por isso a 100 por hora esguela o motor e não anda, falta alimentação.
verifica o ponto de ignição, ele interfere muito no desempenho.
verifica o rotor do distribuidor também, o meu estava com rotor de motor CHT e não andava muito, coloquei o do AP desamarrou o motor
Espero que ajude, abrass
- Carro: Não Tenho
O 450 mini progressivo saiu no AP
no CHT é o weber 460
Gol ap 1.6 bielão
me equivoquei rsrs' foi malzGlaucio Silva-Missões RS escreveu:O 450 mini progressivo saiu no AP
- Carro: Não Tenho
Tranquilo.
Gol ap 1.6 bielão
- Bruno Fetter Piva
verdade to no tldz ap 1.6 peguei o carro tem 2 meses dai só tava andando com o primeiro agora dei uma limpada no segundo estagio, mas falta trocar o gicle do ar pra ficar melhor mas estou feliz com eleBuenocdgq escreveu:Rapaz,
Muito obrigado a todos por postar os prováveis problemas, já marquei pra semana que vem a ida a um especialista em carburador e qualquer novidade postarei aqui, abraço galera!
É galera, carburador regulado e ainda de quebra coloquei um JK no meio do golzinho, conclusão: 140km/h sem nem forçar muito, agora sim tá tando pra brincar, hahahahah, mês que vem chega um comandinho 49g e a bobina mi, postarei as mudanças.
- Giovani Rodriguez
- Registrado em: 26 Ago 2014, 15:36
- Carro: Gol GL Prata Lunar 1
Em quanto ficou o reparo do bura ? tenho que dar uma geral no meu também, mas não faço ideia de quanto vou gastarRogerMC escreveu:É galera, carburador regulado e ainda de quebra coloquei um JK no meio do golzinho, conclusão: 140km/h sem nem forçar muito, agora sim tá tando pra brincar, hahahahah, mês que vem chega um comandinho 49g e a bobina mi, postarei as mudanças.
O reparo do bura um conhecido que acabou fazendo, não paguei nada, porém, caso eu tivesse ido em um cara aqui que ia ver pra mim ficaria em torno de 250, a conclusão que eu chego é que se for pra reparar é melhor pegar um 2E, por 350,00 você pega um., porém o consumo vai dar uma bela aumentada mas o carro vai ficar bem mais esperto e no caso do meu que era álcool apenas 30 segundos o carro esquenta, antes de mini eu tinha que ficar uns 10 minutos de manhã, era osso.Giovani Rodriguez escreveu:Em quanto ficou o reparo do bura ? tenho que dar uma geral no meu também, mas não faço ideia de quanto vou gastarRogerMC escreveu:É galera, carburador regulado e ainda de quebra coloquei um JK no meio do golzinho, conclusão: 140km/h sem nem forçar muito, agora sim tá tando pra brincar, hahahahah, mês que vem chega um comandinho 49g e a bobina mi, postarei as mudanças.
ps: reparei o mini mas to de 2E há 2 semanas.
