Carro engasgando
Cesar2016
Registrado em: 18 Nov 2015, 23:09
Carro: Gol 96
Carro engasgando
Mensagem por Cesar2016 »
Ola pessoal.
Estava fazendo uma manutenção no meu gol e refazendo os terminais que conectam na bobina.
Fui ligar o carro e ele nao ligava, tentei umas 3 vezes ate que abri o campo e vi que tinha esquecido de ligar o negativo da bobina, liguei e ele pegou.
Porem começou a falhar depois disso, esta engasgando como se fosse bico sujo.
Eu desliguei ele algumas vezes e liguei novamente, dei algumas voltas e melhorou um pouco mas ainda da pra sentir de leve e não estava assim horas atras.
O que sera que aconteceu? A bobina é nova tem uns 2 meses apenas, os cabos de vela não sao novos dei uma limpada neles meio por cima mas antes de eu esquecer de ligar a bobina estava normal.
O que me dizem? Será que estraguei a bobina?
Cesar2016
Carro: Gol 96
Re: Carro engasgando
Detalhe ele estava engasgando quando eu pisava fundo se andasse bem devagar nao engasgava
tiago_mateus
Registrado em: 18 Dez 2014, 18:16
Carro: Gol 94 1.8 GL
Mensagem por tiago_mateus »
olha vc ligou os cabos na sequencia correta ? da uma verificada se n tem nada mal encaixado na bobina . talves ajude olhar a sequencia dos cabos na net nao me lembro certinho mas acho que e 1,3,4,2 (se não estou enganado) espero ajudar boa sorte.
Gol GL 1.8 1994
Cesar2016
Carro: Gol 96
Os cabos de vela não mexi, apenas desliguei a bobina.
Cesar2016
Carro: Gol 96
Troquei agora os cabos de vela, tampa do distribuidor e as velas, ele parou de engasgar direto mas ainda sinto pelo menos 1 engasgada no começo da aceleração quando troco de marcha.
Tenho uma duvida minha bobina é daquela redonda de 2 polos porem vi que tem 2 fios no negativo e 1 no positivo, se deixar apenas 1 fio ligado no negativo o carro nao pega. É normal ter 2 fios no negativo ou é algum bloqueado que ele tem instalado(apesar de ligar sem qualquer segredo)
Carro: vendi
Mensagem por Rodox »
Acho que o seu problema é carburador ou combustível batizado.
Cesar2016
Carro: Gol 96
Troquei rotor que não tinha trocado ainda agora a parte "elétrica" esta completa nova, mesmo assim ainda da umas falhadas nas retomadas, falei com um mecânico ele recomendou limpeza do carburador e colocar uma gasolina melhor. Passei CAR 80 hoje no carburador amanha vou rodar com ele pra testar e qualquer coisa aviso aqui, se não resolver vou levar num mecânico.
Cesar2016
Carro: Gol 96
Problema continua ainda. Vou colocar em partes o que ja fiz e os sintomas:
O que ja fiz:
-Troca de velas
-Troca cabos de velas
-Troca tampa do distribuidor
-Coloquei 30 litros gasolina Shell Power Nitro
-Limpei o carburador sem desmontar usando CAR 80
Sintomas:
-Carro anda bem até 40Km/h acima disso começa a engasgar
-Na lenta ele nao fica "estourando" o escapamento
-Depois que fiz a limpeza com CAR 80 notei que a lenta parece que aumentou ele ta mais acelerado
-Se eu andar abaixo de 40Km/h ele ta filé sem falhar parece que nem esta com o problema
Segunda estou pensando em levar para alguem que mexa com carburador, mas queria tentar resolver em casa pois começou do nada este problema.
Duvida:
Se a bobina estiver com problemas pode acontecer isso? Pensei em trocar ela mas se não for isso terei gasto mais uma grana a toa
Carro: vendi
Colocar gasolina aditivada é muito válido, mas nada adianta se ela for batizada. Então vá ao posto de combustível mais caro do seu bairro e abasteça lá. Eu faço isso e não tenho problemas.
Editado pela última vez por Rodox em 30 Nov 2015, 14:59, em um total de 1 vez.
JCX
Carro: Gol Ap 1.6 89
Mensagem por JCX »
Cesar2016 escreveu:Problema continua ainda. Vou colocar em partes o que ja fiz e os sintomas:
O que ja fiz:
-Troca de velas
Sintomas:
Duvida:
Uma boa limpeza no bura nunca é demais, se eu fosse você começaria por ele.
Ex: Gol Ap 1.6 ano 1989
Ex: Santana GL2000I ano 1995
Atual: Focus 1.8 16V ano 2002
Então, brother... Tranquilo?
Levou o carro ao mecânico?
Se fosse problema com ignição, creio que nem na baixa ele ficaria legal.
Como o amigo JCX falou, uma boa limpeza e regulada no caburador nunca é demais.
Cesar2016
Carro: Gol 96
Sábado tentei uma ultima coisa se nao resolvesse iria levar segunda num especialista em carburador.
Troquei bobina e carro ficou uma maravilha :) era só isso que faltava e felizmente deu certo.
Obrigado a todos pelas dicas.
Quem diria!
A bobina dando pau. Só tive esse problema uma vez apenas. Com a MI da Magneti Marelli.
JCX
Mensagem por JCX »
Parabéns, feliz por vc ter resolvido o problema. E obrigado por compartilhar com a gente.
Qual a marca da bobina que estava no carro?
