Filtros Esportivos
Filtros Esportivos
Pessoal, tenho algumas duvidas sobre filtros esportivos.
1-Vi em alguns carros um filtro esportivo no lugar do antichamas la na tampa do comando de valvula(se nao estou enganado quanto ao nome)
2-Filtro oval que vai ali em cima do carburador
Minhas duvidas sao:
1-O filtro anti chamas pode colocar sem problemas o esportivo?
2-Como colocar o filtro oval ali no carburador? Precisa alguma adaptação? Pois tem aquela mangueira grossa que vai do motor ao filtro padrão, o que fazer com ela?
Minhas duvidas sao:
Re: Filtros Esportivos
Pois é, mano... uso isso desde 2012. Nunca tive problemas com isso. Filtro no Anti-chamas e filto marmita oval.
Certo mas o filtro do carburador precisa de alguma adaptação? Aquela mangueira grossa que entra no filtro original o que fazer com ela?
Essa mangueira será inutilizada. A que vai na lata do motor e vai para o filtro.
PauloSilvestre
- Registrado em: 28 Set 2015, 15:55
- Carro: Paulo
Prezados, também tenho uma divida em relação ao filtro, quando se fala, as mangueiras serão inutilizadas.. Estão falando de todas as 3 que vão para caixa de ar? O que devemos fazer, tira as mangueiras fora?
Paulo Silvestre
VW Gol 1.8 - 1987 - Vermelho Tornado
Infelizmente esses filtros esportivos exigem que as mangueiras sejam retiradas.
Alguem tem video ou passo a passo de como fazer isso e vedar as mangueiras que nao ira usar mais?
Só deixar sem mangueira.
