[DICA] Purgante - limpeza e destravamento fácil de válvulas
Fala pessoal,
Fiz o método purgante no meu carro e ele ficou mais silêncioso o motor... parece mágica, agora meu motor está silencioso (adicionar com o motor ligado e acelerando a uns 2000 rpm aproximadamente 50 ml óleo novo de motor pelo corpo da borboleta do 1º estágio do carburador, para limpar válvulas, sede de válvulas e desprender válvula presa).
Para carro carburado que tenha catalizador o purgante faz mal para o mesmo. .
Se tem que ser um óleo de motor de altíssima qualidade, ou seja de alto nível de desempenho (API) como por exemplo o Mobil Super Original 20W-50 que é API SM. Se você não sabe o que é nível de desempenho de óleo veja no tópico no link a baixo que fala sobre isso:
http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... 19&t=35749
Adicione o óleo bem devagar e quando acabar de adicionar os 50 ml acelere fundo umas 5 vezes, coloque de volta a tampa do compartimento do filtro de ar e vá dar uma volta com o carro. E lembre-se que vai sair muita fumaça pelo escapamento quando estiver adicionando o óleo na referida borboleta do carburador.
Tem gente que usa um seringa pra isso e outros usam uma bisnaga vazia daquele óleo de máquina "Singer" que tem o bico bem fino e enchem ele com 50 ml do óleo do motor do carro. Mas eu mesmo usei o próprio vasilhame de 1 litro de óleo Mobil... ele estava com 500 ml dentro, então fui despejando bem devagar um filetizinho de óleo no carburador até marcar o nível 450 ml do vasilhame. O medidor do vasilhame da Mobil marca de 100 a 1000 ml, variando de 100 em 100 ml, então 50 ml seria no meio da escala.
Eu também não tenho conta-giro, mas 2000 rpm em um Gol 1.6AP ou 1.8AP seria 1/3 da aceleração máxima que eles aguentariam (rotação máxima 6000 rpm)... ou seja não se tem que acelerar muito enquanto despeja o óleo.
Eu usei Mobil Super 20W-50 API SM, uso esse óleo a uns 2 anos, pois ele é uns dos poucos que é API SM, o resto a maioria é API SL apenas. O API SM tem maior poder de limpeza, oxida menos e tem maior proteção contra o desgaste em relação ao SL e inferiores a ele.
Eu vou fazer o purgante agora toda vez que eu for trocar o óleo do motor (troco óleo a cada 3000 km ou 6 meses, o que ocorrer 1º).
Vejam o vídeo abaixo o Silvio Carburadores fazendo o purgante em um Fusca:
[BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?v=evTvNPEa6rs[/BBvideo]
Fonte do vídeo:
Por fim, vejam a reportagem da Revista Quatro Rodas de Novembro de 1981 na página 160, diponível no seu acervo digital no link abaixo, o artigo sobre descarbonização onde informa que o purgante era usado muito para limpar a câmara de combustão.
http://quatrorodas.abril.com.br/acervodigital/
Fonte do vídeo:
Editado pela última vez por Rodox em 13 Out 2016, 14:30, em um total de 24 vezes.
Re: [DICA] Purgante - limpeza e destravamento fácil de válvu
Conheço um pessoal que usou "purgante" em outros carros carburados; e também disseram que o motor ficou mais silencioso.
- MauroBeneton
- Registrado em: 22 Fev 2016, 12:46
- Carro: VW Gol GL 1.8 1990
Cara, não tem perigo de encharcar as velas de oleo?
Quais os riscos dessa operação? E como eu faço para saber sobre a RPM se o meu painel não possui conta-giros?
Como dizia Sergio Reis:
"Panela velha é que faz comida boa."
Eu também não tenho conta-giro, mas 2000 rpm em um Gol 1.6AP ou 1.8AP seria 1/3 da aceleração máxima que um 1.6AP ou 1.8AP aguentaria (rotação máxima 6000 rpm)... ou seja não se tem que acelerar muito enquanto despeja o óleo.MauroBeneton escreveu:Cara, não tem perigo de encharcar as velas de oleo?
Para não encharcar as velas é só despejar o óleo devagar... apenas 50 ml... quando acabar de despejar 50 ml acelere fundo 3 vezes e vá dar um rolê.
- MauroBeneton
Rodox escreveu:Eu também não tenho conta-giro, mas 2000 rpm em um Gol 1.6AP ou 1.8AP seria 1/3 da aceleração máxima que um 1.6AP ou 1.8AP aguentaria (rotação máxima 6000 rpm)... ou seja não se tem que acelerar muito enquanto despeja o óleo.MauroBeneton escreveu:Cara, não tem perigo de encharcar as velas de oleo?
Beleza amigo! Farei isso usando uma seringa para dosar certinho, vamos ver como fica.
Valeu!
Disponha! Mas eu fui com o frasco de 1 litro de óleo Mobil mesmo... despejando um filetizinho de óleo bem devagar... mas gostei da ideia da seringa.
- Carro: GOL CL 1.8 álcool
Meu motor manda vapor de óleo direto pra boca do filtro, não tem aquele antichamas, será que ainda dá resultado esse purgante?
O meu também não tem anti chamas, isso é vapor de óleo. .. nãoadianta nada.... tem que usar o óleo de motor novo .... uns 50 ml já basta.AdrianoSocial escreveu:Meu motor manda vapor de óleo direto pra boca do filtro, não tem aquele antichamas, será que ainda dá resultado esse purgante?
Entendi, valeu!Rodox escreveu:O meu também não tem anti chamas, isso é vapor de óleo. .. nãoadianta nada.... tem que usar o óleo de motor novo .... uns 50 ml já basta.AdrianoSocial escreveu:Meu motor manda vapor de óleo direto pra boca do filtro, não tem aquele antichamas, será que ainda dá resultado esse purgante?
Adriano,
Disponha!
Disponha!
- Giovani Rodriguez
- Registrado em: 26 Ago 2014, 15:36
- Carro: Gol GL Prata Lunar 1
Bacana a dica! Assim que puder vou fazer no meu também
Valeu Gigi!
- Ricardo RCR
- Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Interessante!
Valer Ricardo. .. eu saiba que você ia gostar
Pessoal,
Pesquisando na internet surgiu a seguinte dúvida:
O purgante faz mal para o catalizador ou não?
Catalisador saiu em carros após 1992, confere?
Tenho impressão que foi em 1992 mesmo.AdrianoSocial escreveu:Catalisador saiu em carros após 1992, confere?
- Giovani Rodriguez
Exato, catalisadores é após 92, meu carro 94 vem equipado com o mesmo, e ainda é o original autolatina. Será que o purgante faz mal pro catalisador?
Estou pesquisando se o purgante faz mal ao catalisador. .. até agora o que li foi que motor com queima de óleo estraga o catalisador. Assim na minha opinião acho que a longo prazo prejudica, sendo que o catalisador estaria entupido após algumas dezenas de aplicações de purgante.
Para carro carburado que tenha catalizador o purgante faz mal para o mesmo. Eu falei com Silvio Carburadores e ele recomendou o uso de "Perfect Clean" para carburados equipados com catalizador. Siga rigorosamente as instruções do uso no rótulo do "Perfect Clean".
