ninguem descobre? blfah30/34 gas..
fabiosilvavpk1
Registrado em: 30 Abr 2012, 00:02
Mensagem por fabiosilvavpk1 »
galera tem um fantasma nesse motor cht 1.6 gasolina....o carro anda normal,,ventoinha arma normal,,,valvula termostática nova,,bomba dagua nova.....com o carro parado (motor)ligado,,a junta da tampa do carburador vai ficando toda encharcada,,depois que desligo continua o efeito..detalhe ,isso acontecia com meu antigo carburador,pendei que fosse ele o problema,,,consegui um carb..novo ,coloquei e ta acontecendo a mesma coisa......que mistério é esse ?
Re: ninguem descobre? blfah30/34 gas..
fabiosilvavpk1,
Como estão bóia e agulha desse bura ???
fabiosilvavpk1
Bill escreveu:fabiosilvavpk1,
bill ainda nao olhei por se tratar de carburador novo,,mas esse fds vou dar uma olhada....
igorsk8dias
Registrado em: 12 Abr 2015, 20:23
Carro: Voyage CL 1.6 CHT
Mensagem por igorsk8dias »
Amigão, com o BFLA H30/34 da pra ligar o carro sem a tampa do carburador, faça esse teste e repare se tem alguma coisa errada.
OBS: um duto perto do injetor é normal jogar gasolina pra cima quando se acelera, quando a tampa está no lugar essa injeção de combustível volta pra cuba...
Seu problema parece estar na boia ou na agulha como já mencionaram, pode ser que a agulha não esteja vedando a passagem de combustível quando o nível da cuba chega no limite e acaba encharcando o bura todo.
Não roube, o governo detesta concorrência!
fabiosilvavpk1
igorsk8dias escreveu:Amigão, com o BFLA H30/34 da pra ligar o carro sem a tampa do carburador, faça esse teste e repare se tem alguma coisa errada.
amigo o problema nao é na agulha,ja que a cuba nao transborda.....o duto que vc citou eu sei qual é,quando acelera o injetor joga pra dentro carb..e o excesso sai por esse duto que vai para a cuba...isso ta funcionando perfeito....ainda nao mexi na na bóia(to meio sem tempo)...
Amigo... pode ser o estilete que não está vedando corretamente ou a bóia alta demais.
Ambos fazem com que dê esse excesso. Pode até não transbordar, como você mesmo citou, mas o que Bill e Igor disseram parece ser o seu caso.
